Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: getto minimo px200
    VRista Senior L'avatar di er_quaja
    Mar 2007
    Rocca di Papa
    getto minimo px200
    dovrebe essere 55/100?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: getto minimo px200
    Mar 2007
    Rocca di Papa
    merda.
    questo spiega perchè non riesco a carburare il minimo e il motore gira bene con mezzo giro di vite. (la famigerata vite miscela del minimo)
    ho il 55/160 per qualche ignoto motivo!
    oggi chissà perchè mi è venuto in mente di darci un'occhiata...
    potrebbe anche spiegare il motivo della fumera al minimo...
    Citazione Originariamente Scritto da er_quaja Visualizza Messaggio
    merda.
    Mi sa che e' giusto il 55/160.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    No perchè il freno 160 fa affluire più aria, rendendo il tutto più povero di benzina, al contrario il freno 100 arricchisce la miscela, facendo passare meno aria
    Mar 2007
    Rocca di Papa
    ho trovato questo:
    If your motor stutters in lower rpms, chokes or stops, you can adjust the mix with the pilot mixture screw. Screw it in, the mix is leaner, screw it out and the mix is richer. The optimal value should be about 0,5 to 2,5 turns out of the housing. For example, if you need 4 turns, choose a smaller idle mixture jet. It’s marked with two numbers. For example, 50/120. You can find out the right size by dividing the second number by the first; in this case it would be 2,4. Further, with these jets the motor runs richer the smaller the value of the jet.
    quindi io ora ho un (2.90) che dovrebbe essere più magro di un (1.82) del 55/100?
    nella parte in rosso non si capisce se si riferisce a questo rapporto oppure proprio alla dimensione del getto (55)
    sta di fatto che il motore gira bene con la vite miscela a mezzo giro e per avere un minimo non troppo basso la vite ghigliottina va quasi tutta avvitata.
    c'è qualcosa che non va.
    Il getto del minimo originale del PX200 e' un 55/160, quindi il tuo e' giusto.
