Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: manca corrente a caldo!!
    Buongiorno!!
    vorrei sottoporre a qualcuno che ha un po' più di esperienza in ambito vespa!
    ho preso una vespa gl..il motore è originale 150 e gira anche se la compressione è giustamente più 'morbida', gira che è un'orologio!!
    il problema è che quando si scalda il motore non arriva più corrente alla candela, devo fermarmi e aspettare che la temperatura scenda.
    La cosa che mi allarma è che i tempi di attesa di 'raffreddamento' per farla ripartire si sono allungati di molto in una settimana!
    puntine e condensatore appena cambiati..potrebbe esser qualcosa legata al piatto?qualche contatto?
    qualcuno ha un'idea?
    grazie mille!!
    sacha
    VRista L'avatar di GABRIELESBH
    May 2008
    San Cesario di Lecce
    Riferimento: manca corrente a caldo!!
    Ciao e benvenuto,io per prima cosa,ti consiglio di cambiare la candela,con una di gradazione esatta,visto che le punte e il condensatore sono stati gia' sostituiti.Prova e facci sapere.
    perfetto!ma sai darmi qualche indicazione sul tipo di candela?
    ah e grazie del benvenuto!!
    mi piace questo mondo!
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Grottaglie
    Citazione Originariamente Scritto da sachafone Visualizza Messaggio
    è una NGK B6HS
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Più che idea è un dato di fatto, la bobina di AT quando i surriscalda si dilata, e se l'isolamento è precario va in corto, e non risponde più, segui il cavo della vandela dalla parte opposta della stessa, li dove finisce inizia la bobina di AT, sostituiscila e vedrai che il problema si risolve.
    May 2008
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Quoto
    provo con la bobina!
    infatti cambiando candela il problema permane!
    grazie mille!
