Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: non viene via la spina conica del selettore cambio!
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao a tutti,ho provato a rimuovere la spina conica del selettore cambio battendo dalla parte di diametro minore ma non ne vuole sapere di uscire,come posso rimediare?grazie per le eventuali risposte
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    Riferimento: non viene via la spina conica del selettore cambio!
    prendi un cilindretto dello stesso diametro (un chiodo senza punta dovrebbe andar bene), due belle martellate e viene via
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    quoto, non aver paura una bella botta e viene via
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Come dite voi già l'ho fatto, ma nn c'è stato niente da fare!
    Se insisto con le martellate ho paura di danneggiare il cambio!
    Se vado con il trapano può andar bene?
    Ovviamente poi dovrò mettere una spina conica nuova.
    Ciao, grazie!
    VRista
    Mar 2009
    Brescia
    ho avuto anch'io lo stesso problema, ma con la spina del leveraggio frizione. Mazzate di quelle serie ed è venuto via. Prova con dello svitol e riprova.
    Se usi il trapano occhio che potresti allargare la sede
    VRista Junior L'avatar di laluisa
    Mar 2009
    più a sud
    ...come dice tiasliacreni..
    certo l'ideale sarebbe un cacciaspine ma puoi riuscire anche con qualunque altro oggetto che sia rigorosamente senza punta per evitare di dilatare la spina.
    Apr 2006
    colleferro
    assolutamente no trapano... mazzate bene assestate
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Niente trapano....... una sola mazzata ben data, assolutamente no 100 mazzate date male.Ho avuto la stessa difficolta mista a paura di rovinare la sede... mi sono deciso ho comprato un cacciaspine serio un botta ben data ed è venuta via
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Ho appena fatto come anche detto da voi... ma niente... non c'è verso di farla uscire... Grazie lo stesso ragazzi!
    Oct 2007
    Bari
    Probabilmente la parte che dovrebbe passare all'interno del foro si è ingrassata per i colpi. Consumala, dopo aver dato qualche colpetto dall'altro lato, magari con il dremel o simile fino al selettore (meglio se qualche decimo in più), poi con un cacciaspine o altro possibilmente dello stesso diametro ed a testa piatta (non a punta altrimenti la spina tende ad allargarsi e a premere sulle pareti), dai una bella botta.
    Mi raccomando alle mani
    Deve venir via per forza.
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Scusa per l'ignoranza... ma puoi spiegarmi cos'è il dremel?
    Grazie mille!
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da scacla1 Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    è un trapano in miniatura che abbinato a frese e dischetti abrasivi risolve tanti problemi
    Rimini
    Grazie mille!
    la spina è conica
    ha una verso per uscire
    misura il tronco di spina e vedi quello che ha diametro maggiore
    ovviamente dovrai picchiare sulla parte a diametro inferiore
    di solito per far uscire la spina si mette il cambio in 4° marcia e si mena
    per reinserire la spina si mette il cambio in prima e si mena
    io non uso materiale acciaioso per un semplice motivo - fai la testa alla spina (e se meni male la fai anche con il cacciaspine)
    uso un pezzo di tondo di ergal/alluminio Ø20 L=100 mm
    appoggio il bordo sulla testa della spina e ........
    son sempre uscite al primo colpo
    Apr 2010
    siracusa
    E' capitato anche a me, se non viene via dopo tutti i tentativi che hai fatto, taglia il selettore con il dremel e dopo lo rimetti nuovo assieme alla spina conica; pazienza!!!!!!!
    Apr 2006
    colleferro
    http://www.birrerart.com/images/dremel.jpg
    ti presento il dremel
    se non ci fosse bisognerebbe inventarlo
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da minico Visualizza Messaggio
    Ma non diciamo cavolate
    ma lo sai quanto costa un preselettore?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Per chi non è molto pratico, di che spina stiamo parlando? E stiamo parlando di selettore o di preselettore? O per preselettore e selettore intendete la stessa cosa?
    Se è quella che penso io è quella che comanda l'alberino che muove l'altro alberino a cui è attaccata la crocera giusto?
    Una regola fondamentale quando si cacciano le spine è che dietro non di deve essere nulla, non è che appoggi su una superficie che impedisce alla stessa di uscire?
    Rimini
    il selettore è la crocera
    il preselettore è il sistema che mediante le due corde comanda i movimenti alla crocera
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quindi la spina è nel preselettore, la crocera non ha nessuna spina se non ricondo male è avvitata, quindi o c'è un errore di digitazione nel titolo oppure non esce perchè sta battendo al centro della crocera Micidiale Dex
    Feb 2010
    cisterna di latina
    hai ragione ho sbagliato titolo,dovevo scrivere "preselettore"...
    Oct 2007
    Bari
    Nelle small non ci sono viti che tengono la crociera.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Hai ragione, ragiono sempre dal mio punto di vista, ed io sono extralarge
    Oct 2007
    Bari
    A chi lo dici!
    L'avatar di far0bass0
    Mar 2010
    fucecchio
    se posso darti un consiglio, fatti aiutare da qualcuno a reggere dietro il selettore un cotrasto tipo un martello peso, facendo attenzione a lasciar passare la spina quando si muoverà,in questo modo altre a toglierla, eviti anche di piegare l'alberino del selettore stesso
  25. #25
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    L'ideale sarebbe appoggiarla su una morsa non chiusa, ed indirizzare la spina nello spazio tra le 2 griffe
