Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Montare un bloccasterzo
    L'avatar di Kart42
    italy
    Ragazzi ho provato con vai annuci non c'è nessuno che mi può aiutare su come posso rimontare un bloccasterzo su un pk 50 xl 1985 visto che non lo potuto smontare io e non so come si rimonta??? io ho solamente la parte della chiaveta con un pezzo in plastica all'interno del tubetto di metallo del telaio con calotta finale ......ma la chiavetta gira praticamente a vuoto e con molta facilità ..nel mezzo tra i 2 elementi che ho ci dovrebbe andare qualcos'altro ??? come faccio a rimontarlo dovrei rismontare la forcella?? aiutooooooooooo vi prego .....
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Riferimento: Montare un bloccasterzo
    Metti qualche foto del bloccasterzo, così ti posso aiutare.
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da Kart42 Visualizza Messaggio
    Guarda la figura, quello descrive per un PX ma un PK é la stessa cosa.
    L'avatar di Kart42
    italy
    grazie ragazzi ma non riesco a leggere bene ho dei problemi con il pc intato oggi faccio delle foto dettagliate e ve le inserisco per farvi capire meglio
    L'avatar di Kart42
    italy
    ecco la foto come vedete devo rimontare l'incasso della chiave dalla parte del bauletto c'è tutto e funziona dalla parte (come foto ) manca l'interno del tubo perchè all'esterno c'è la calotta con i fili ...come faccio ???.
    Io di PK me ne intendo poco, soprattutto di carrozzeria
    Le spiegazioni che ti hanno postato mi sembrano pero' esaurienti
    Mi vien da dire che il cilindro delal tua serratura comanda un contatto posizionato su quella calotta del cablaggio che devi montare nella sede, dal punto di vista della tua foto
    Se hai tutti i pezzi non dovrebbe essere complicato farli tornare...
    L'avatar di Kart42
    italy
    se hai tutti i pezzi ..proprio quello il problema
    stendi sul tavolo tutto quello che hai e fai una foto
    qualche anima pia che conosce il pk ti dirà cosa manca e come fare
    Aug 2009
    Bergamo
    Nell'immagine di neropongo è descritta la procedura di rimontaggio e vi sono tutti i pezzi che servono, quindi non dovrebbe essere difficile rimontare il tutto
    Aug 2009
    Bergamo
    Allora ti spiego come fare, prendi il cilindretto con la chiave inserita, (N.B. nella parte inferiore del cilindretto vi è una linguetta che dovrà andare verso il basso) inserisci nel blocchetto in posizione ON (questa è l'unica posizione per inserirlo nel blocchetto), successivamente, gira la chiave nella posizione OFF e contemporaneamente spingi il cilindretto fino al suo bloccaggio.
    Spero di essere stato chiaro.
    L'avatar di Kart42
    italy
    ho capito ma non ho il cilindretto allora .... il cilindretto poi va a premere contro la calotta ??? io sono in questa situazione cosa mi manca all'interno???
    Aug 2009
    Bergamo
    Question Riferimento: Montare un bloccasterzo
    Ecco il kit completo del bloccasterzo della tua vespa, ed eccezione di un pezzo che già possiedi poichè si vede dalla foto.
    Cosa ti manca?
    I primi tre vanno dalla parte interna dello scudo.
    L'avatar di Kart42
    italy
    ma allora dovrei avere tutto per rimontarla..... ma porca ....se metto tutti i pezzi che mi hai messo in foto e poi metto la calottta finale non mi funziona ...la chiave gira a vuoto
    ora provo a smontare il tutto e vedere i pezzi che sono nel tubo ....grazie mille intanto
    L'avatar di Kart42
    italy
    ECCO QUA I PEZZI CHE HO IO E COME POTETE VEDERE NEL MEZZO TRA IL CILINDRO E LA CALOTTA FINALE CON I FILI ..MANCA QUALCOSA CHE FUNGE DA BLOCCASTERZO ..PORCA.... ADESSO QUALCUNO MI SA AIUTARE MEGLIO ????
    L'avatar di Kart42
    italy
    Citazione Originariamente Scritto da kart42 Visualizza Messaggio
    ho capito ma non ho il cilindretto allora .... Il cilindretto poi va a premere contro la calotta ??? Io sono in questa situazione cosa mi manca all'interno???
    vedete della foto il pezzo grigio con quella forma a mezza croce be a me manca quel pezzo li ..... Adesso ho capito ...ma non riesco a ritrovarlo ...quello collega il cilindro con la forcella e il blocchetto finale
    Mar 2008
    a te manca una linguetta che va montata assieme al barilotto e questa tiene bloccato tutto
    quando dai le informazioni, dalle vere.
    tu non sei in quella situazione.....
    se vedi quel particolare che a te manca non è circolare come forma, ha un piccolo smanco
    quello viene azionato dal cilindro che tu giri, va a bloccare o meno la forca e va a dare il contatto alla calotta
    L'avatar di Kart42
    italy
    chi è che ne ha un pò da vendere????non riesco a trovarlo .....
