Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: modificare carburatore px 200
    VRista Junior L'avatar di nick89
    Cerreto Guidi (FI)
    salve a tutti,
    ho appena montato sotto al mio 200 la JL right hand ed ho diversi problemi sulla carburazione. intanto la configurazione:
    gt originale piaggio rettificato a 66.9
    albero DRT in corsa 59
    luce di scarico e aspirazione al carter rivista (non ricordo le fasi)
    4° corta (del 125)
    espansione JL rz right hand
    problemi:
    E' MAGRA!
    il giglè è di 125, ho montato la vaschetta maggiorata ma i problemi rimangono.
    inoltre sembra che tirando le marce arrivi a un punto in cui manca proprio benzina.
    la mia idea era di allargare il giglè.... devo provvedere a fare altre modifiche? sò che non basta allargare il solo giglè ma qualcos'altro al carburatore. sinceramente non volevo cambiarlo perchè visto che monto il miscelatore volevo continuare ad usarlo e non fare la miscela..
    grazie per le risposte
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: modificare carburatore px 200
    Scusa, ma la prima cosa che mi viene di pensare è, perchè non provi un getto 128, 130??
    Sei sicuro di escludere eventuali aspirazioni di aria da qualche parte??
    Posta qualche fotina del "cannone".
    Cerreto Guidi (FI)
    no non è un problema d'aria... con la padella andava bene.. ovviamente con JL quando entra in coppia arreggiti al manubrio.. :D
    non riesco a trovarlo più grosso di 125.. sò che alla sip ce l'hanno ma adesso non mi va di ordinare di nuovo e quindo volevo fare qualcosa "fai da te"
    la foto è allegata ;)
    Apr 2007
    Bari Palese
    Miiiiiiiiiiiii, che bella!!!
    Io eviterei il "fai da te".
    Parliamo di centesimi, puoi solo allargare, ma di quanto???
    Cerreto Guidi (FI)
    con il giglè volevo andare a tentativi .. magari con una punta da 1.3 ..1.4 ??? l'unico intoppo è che non sò se devo allargare qualcos'altro..
    Apr 2007
    Bari Palese
    Non credo proprio che tu debba allargare altro.
    Procedi con tentativi e lettura candela, intervenendo sul getto di max.
    Il carburatore Si 24/24 della tua vespa, è in grado di "dare da bere" a configurazioni ben più spinte ed assetate, non fosse altro per il maggior numero di giri capaci di sviluppare.
    Il tubo della benzina, è della giusta misura??
    Mar 2009
    Catania
    anche su duepercento hanno i getti più grandi del 125
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    Cerreto Guidi (FI)
    capisco... si il tubo l'ho cambiato perchè mi pareva piccolo e lungo... adesso è grosso e corto.. mi dubitava anche il rubinetto benzina..
    VRista Senior L'avatar di vesponeparma
    Nov 2009
    parma
    prendi i calisfar e allarghi fin che vuoi i getti del carb!
    bella marmitta JL anche per me, che spettacolo! suono pieno resa ovunque e tiro da vendere!!!
    non esiste una strada per la felicità , la vera felicità è la strada.
    Cerreto Guidi (FI)
    Citazione Originariamente Scritto da vesponeparma Visualizza Messaggio
    i calisfar? scusa sono ignorante cosa sono?
    èè lo sò sono soddisfatto di questa spesa... è un'ottima marmitta prestazioni davvero elevate..!
    Nov 2009
    parma
    i calisfar sono cono come degli aghi che servono a fare i getti più larghi, sono sottili in punta e man mano si allargano, come se fossero degli aghi affusolati. venivano usati una volta per fare i motori da corsa quando la tecnologia o il tempo a disposizione non permetteva di avere grandi getti.
    infatti il vecchio padrone dove lavoravo alla piaggio li usava sulle moto preparate. li trovi ovunque sono facilmente reperibili e di basso costo.
    quando li usi occhio a non allargare troppo il foro dei getti!!!!
    Cerreto Guidi (FI)
    ti ringrazio!!! questi proprio non le avevo mai sentiti!!! si usano con il trapano immagino..
    dove vendono le punte... ferramenta ben fornita utensileria.. li si trovano?
    grazie ancora
    no si usano "a mano" vengono anche chiamati "allargatori"
    Nov 2009
    parma
    giusto , si usano a mani nude, occhio e unto di gomito! ...proprio come si faceva una volta....!
    li trovi si!
    Cerreto Guidi (FI)
    grazie per i consigli stasera o domani provo e magari posto qualche altra foto...ma siete sicuri che non bisogni allargare nient'altro? mi pareva di aver letto su un vecchio post che non trovo più che bisognava, quando si metteva un getto sopra il 125, allargare qualcosaltro però non ricordo.... magari mi sbaglio
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    da quello che so un getto è più "affidabile", passatemi il termine, se della sua grandezza e non allargato manualmente,può essere?
    Cerreto Guidi (FI)
    non penso che un getto modificato possa compromettere l'affidabilità di un motore... piuttosto la carburazione mi da tanto da pensare...
    Apr 2007
    Bari Palese
    Permettetemi di insistere.
    Un getto di max a Bari costa 2.50 euro.
    Sti aghetti per alesare avranno pure un costo, no??
    E se l'amico Nick89, lo sfora troppo, tra una prova e l'altra, avrà la Vespa che gli spernacchierà agli alti, e dovrà andare ad acquistare un'altro getto per ricominciare a provare e, quando dovrà fermarsi con la seconda prova, se è troppo poco e se di nuovo troppo grasso........................
    A me sembra più semplice e, scusate se è poco, più sicuro, intervenire con getti idonei del quale conosco la misura e mi regolo se aumentare ancora o no.
    Comunque vada, buon lavoro.
    tommy
    Cerreto Guidi (FI)
    il problema è che da 125 in su non si trovano molto facilmente.. e quelli che si trovano se li fanno pagare... tipo alla duepercento scootershop c'è solo quello da 145 a 8 €!!!!!
    Nov 2009
    parma
    fatti a mano sono a costo materiale si fa piano piano senza fretta , poi parli del filtro aria? Se è quello cerca il post del filtro del t5 modificato per la tua vespetta!
    saluti.
    Vespone
    Jul 2006
    credo che parli della modifica al condotto che va dalla vaschetta alla punta del getto massimo, io l'ho portato a 2,5 mm, credo che in origine fosse intorno a 1,7 - 1,8 mm.
    Chiedi a MrOizo, se non ricordo male anche lui ha fatto questo lavoretto.
    Marvin Gaye - Lets Get It On
    Cerreto Guidi (FI)
    Citazione Originariamente Scritto da Uncato_Racing Visualizza Messaggio
    ECCOLO!!! era proprio di questo che stavo parlando!!
    stamani se riesco a liberarmi in fretta di un cliente vedo se riesco ad andare a prendere il materiale e nel week mi metto all'opera!!!
    chiederò anche a ozio se ne sa qualcosa!!
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    dove si trovano i calisuar.... io li ho cercati ma inutilmente
    Oct 2009
    torino
    modifica al condotto intendi dire tipo coperchio carburatore drt con foro maggiorato???
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    no, intende allargare il foro che dal fondo della vaschetta va al getto del massimo..
