Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 101
Discussione: Si Comincia-50 special
  1. #76
    VRista Junior L'avatar di mrgeorge
    Jan 2010
    Riferimento: Si Comincia-50 special
    no intendo la protezione di gomma che c'è su alcuni cuscinetti come quelli che ho preso io e vedi nelle foto.
    Ah ho capito..no i pallini sono ben invista percio' niente parapolvere, dici che mi conviene prenderli con parapolvere?
    per la cronaca la ghiera l'ho tolta con un cacciavitone e ho tolto anche l'altro cuscinetto ora non mi reta che acquistare quelli nuovi e rimontare il tutto...
  2. #77
    Aug 2008
    www
    i miei c'è l'avevano, ma ho lasciato solo i due esterni per proteggere l'interno dalla polvere.
    Ciao Gioweb
  3. #78
    Jan 2010
    Pero' c'e' da dire che la tua e' una et3 o sbaglio? magari le cose cambiavano cmq se li trovo li monto con il parapolvere non gli faranno male di certo..
    hai percaso i codici indicativi o le misure insomma da dire al ricambista per comprarli senza errori? magari anche del paraolio...denghiu
  4. #79
    Aug 2008
    www
    non ci sono differenze tra le small sul mozzo.
    i cuscinetti in codifica skf sono:
    6201 - 1 pezzo
    6203 - 1 pezzo
    in versione 2RS che indica che sono schermati.
    Ciao Gioweb
  5. #80
    Jan 2010
    6201 - 1 pezzo
    6203 - 1 pezzo
    no dicevo che magari come nel motore certi componenti erano differenti...era una possibilita' visto che io non credo che siano stati mai cambiati i miei..
    ti ringrazio per le misure..hai percaso anche quelle del paraolio??
  6. #81
    Aug 2008
    www
    Paraolio ruota anteriore cerchio aperto (24mmx40mmx7mm)
    codice originale 008722
    Ciao Gioweb
  7. #82
    Jan 2010
    Oggi ho rimontato i cuscinetti con il paraolio...e appogiando il tamburo per provare a vedere se entrava bene, mi sono accorto che il piattino del mozzo e' un po storto in alcuni punti cioe' lascia 5mm di spazio in certi punti invece di aderire come dovrebbe (ma solo verso l'esterno,cioe' non tocca in alcun punto)...secondo voi puo' pregiudicare il funzionamento? o avro' solo piu' possibilita' che entri della polvere? premetto che e' gia' stato verniciato quindi non posso batterlo!!!!
  8. #83
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da mrgeorge Visualizza Messaggio
    piegalo un po a mano.
    Ciao Gioweb
  9. #84
    Polvere, sabbia, acqua
    Per il resto non pregiudica nulla.
    (Anche se è gia verniciato se prendi un paio di pinze a becco e usi carta gommata OPPURE uno straccetto, quel lamierino lo pieghi tranquillamente.
    Se per caso lo rovini....ritocchino a bomboletta
  10. #85
    Jan 2010
    Vado di pinze allora??
    finira' che lo dovro' ricarteggiare e riverniciare tutto lo so
    ma non potevo guardarlo prima???
  11. #86
    Jan 2010
    scusate una domanda..ma l'ammortizzatore anteriore nella parte di sopra vuole un tamponcino in gomma sotto e sopra la forcella?? mi spiego meglio: sulla forcella c'e' un alloggiamento per un tamponcino..ce ne va uno anche aldila' della forcella?perche dagli esplosi non riesco a capirlo..
    grazie a tutti
  12. #87
    grazie a tutti
    ce ne vanno 2
    uno tra forca e ammo
    e poi uno tra forca e dado di fissaggio, interponendo una ranellona e una grower
  13. #88
    Jan 2010
    ce ne vanno 2
    grazie sartana...ma mi sorge un dubbio...
    grower?
  14. #89
    Aug 2008
    www
    ti mando la foto da sopra, sotto ce ne va un'altro.
    Ciao Gioweb
  15. #90
    Jan 2010
    e sono uguali?
    quindi ricapitolando da sotto:
    ammo-rondella-gommoncino-forca-gommoncino-rondella-dado
  16. #91
    Aug 2008
    www
    sono uguali a me ma partendo da sotto io ho:
    campana dell'ammortizzatore
    controdado per bloccare lo svitamento della campana
    gommino
    forcella
    gommino
    rondellone largo
    rondella spaccata
    dado
    Ciao Gioweb
  17. #92
    gommino
    forcella
    gommino
    rondellone largo
    rondella spaccata
    dado
    giusto così
  18. #93
    Aug 2008
    www
    Ho una domanda anche io
    il gommino sull'ammortizzatore dietro in che posizione va tenendo come riferimento l'angolo smussato?
    Ciao Gioweb
  19. #94
    Jan 2010
    gommino
    forcella
    gommino
    rondellone largo
    rondella spaccata
    dado
    si,no intendevo sono uguali tra loro i gommoncini? comunque ho capito
    quindi sotto fra dado dell'ammo e gommino non c'e' rondella,perfetto...tutto chiaro grazie come sempre
  20. #95
    Jan 2010
    io ancora non ci sono arrivato li
    purtroppo sono ancora all'avantreno...lascio la parola a Sartana
  21. #96
    ruotato rispetto alla posizione attuale
    ha la posizione obbligata se segui il profilo delle lamiere
  22. #97
    Aug 2008
    www
    l'avevo seguito a modo mio il profilo della lamiera. grazie
    Ciao Gioweb
  23. #98
    grower?
    la grower è la normale ranella o rondella spaccata
    Rondella (meccanica) - Wikipedia
  24. #99
    Jan 2010
    ah ok grower, alias a roma: rondella spaccata
    confido ancora nella tua infinita sapienza...
    dove e come (cioe' in che verso) va messo questo passacavo?
  25. #100
    Ma che infinita sapienza...
    è il passacavo per i fili che escono dallo statore
    la parte che ti ho pittato in rosso è la sede che devi incastrare nel foro dei carter
    la parte blu deve restare esterna ai carter
    visto che i tuoi carter ce li ho io, non li puoi montare
