Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: carburatore dell'orto 24 o malossi 30??
    VRista Junior L'avatar di giordy92
    ciao a tutti... mi preparo per fare il grosso acquisto e cambiare il gruppo termico... di conseguenza volevo cambiare anche il carburatore. adesso mi si pone un grosso dilemma... faccio una modifica leggera mettendo il gt polini e raccordo solo i travasi oppure metto il carburatore malossi 30 con pacco lamellare e faccio fare un bel lavoro al carter??? vorrei sapere anche dai più esperti quanto mi costerebbero indicativamente i lavori per le 2 opzioni e a livello di consumi cosa mi comporterebbe montare un 30 al posto del 24??
    p.s.: monto già una semiespansione polini.
    p.p.s.: mi scuso in anticipo per aver creato a doppio il post ma credo di aver sbagliato sezione a quello di prima
    Bari
    Riferimento: carburatore dell'orto 24 o malossi 30??
    Citazione Originariamente Scritto da giordy92 Visualizza Messaggio
    Per montare un collettore lamellare e sfruttarne i benefici, l'aspirazione deve essere allargata al massimo e la valvola rotante non deve avere più nessuna funzione in quanto sarà la valvola a lamelle ad aprire e chiudere l'aspirazione, l'albero con la sua spalla non deve mai chiudere l'aspirazione.
    Questa modifica al carter è praticamente irreversibile se non con improbabili e costosissime lavorazioni di riporto di materiale, ricostruzione e fresatura per poter tornare allo stato originale. Solitamente si procede in questo senso quando si cercano prestazioni estreme (e quì il collettore lamellare malossi non trova più posto) oppure quando la valvola è già compromessa tanto da non poter essere riparata.
    A questo punto sei il tuo motore ha i carter in ordine sarebbe un peccato distruggerli quindi o monti un 24 del 200 e apparentemente il motore passa inosservato oppure puoi prendere un collettore tradizionale da 28-30 che fa polini e malossi ed in questo caso lasci intatti i carter.
    Di prezzi di componenti e accessori vespa è pieno il web e per i costi delle lavorazioni non saprei proprio dirti.
    Per i consumi, ovviamente più roba passa dal carburatore e meno strada fai con un litro.
    Come si dice, dove c'è gusto non c'è perdenza.
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    quindi dici che mettendo un collettore da 28-30 posso metterci anche la valvola lamellare senza dover lavorare i carter in maniera irreversibile come mi hai spiegato prima?? scusate per la mia ignoranza...
    Bari
    Dai una rilettura, collettore tradizionale significa non lamellare.
    ah ok ok... avevo capito male...
    quindi voi cosa mi consigliate di fare??
