Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: dubbio centralina AT
    Salve ragazzi,
    ieri smontando il motore, per la revisione completa (la mia prima volta a smanettare da solo) mi è venuto un dubbio:
    -mentre mi accingevo a svitare le viti della centralina, mi sono trovato tra le mani il filo che dalla stessa va sulla candela...ebbene questo era "staccato" dalla centralina, come se fosse tranciato...ora mi chiedo:l'ho spezzato senza essermene accorto, oppure è normale?
    nel caso l'avessi spezzato...soluzioni?
    se invece è normale, nel montaggio, devo solo inserirlo nel buco?...non rischia di uscirsene iin qualche buca o con le vibra?
    scusate per le domande, ma essendo novello....chiedo prima di commettere errori.
    Grazie.
    Riferimento: dubbio centralina AT
    Ecco a cosa mi riferisco.
    PS. ho notato che queste vengono vendute senza il filo che va alla candela...quindi presumo non sia saldato o fisso.
    Effettivamente pulendo ho anche notato che lungo il bordo interno alla bobine c'è una sorta di filettatura molto leggera...serve ad avvitare il cavo (nero?)
    Il problema che il filo in mio possesso e sottile e non tocca lungo il bordo...devo sostituire il filo?grazie di cuore a tutti...
    allora, ho visto la centralina nuova ed al centro del foro ha una vite dove si "avvita"il cavo della candela..bhe a me si è evidentemente spezzato quest'ultimo...ho possibilità di ripristinarlo..oppure ci vuole nuovo?
    nel caso dovessi prenderlo....c'è differenza tra il "ducati" e "rms"?
    grazie mille...
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    devi cambiare centralina e cavo
    Brugherio
    Scusa una domanda : ma la tua centralina funzionava ?
    Se funzionava perchè sostituirla ?
    Il cavo della candela viene "avvitato" come hai detto tu nel foro della centralina....nel caso, se la lunghezza te lo permette, tagliane via circa 1 cm. in modo da avere il conduttore bello pulito e integro.
    Per il resto usa quello che hai.
    riccardo
    Creative Engineering
    grazie riccardo,
    la centralina funzionava prima che smontassi il tutto...
    Probabilmente, il nottolino dove si avvita il filo della candela era marcio e quindi si è spezzzato...
    Adesso ho una centralina funzionante, ma senza il nottolino che permette il contatto con il filo.
    Ho pensato, siccome alla fine quella vitina era solo un contatto, di provare ad avvirtare al posto di quello originale una vitina che permette il contatto con il filo...magari mantiene...che ne dite ne vale la pena tentare?
