Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 48
Discussione: olio cambio px my castrol differential epx
    VRista L'avatar di lineagotica1945
    Jul 2009
    torino
    ciao ragazzi, ero andato dal mio ricambista per comprare l'olio per il cambio ma il castrol mtx non l'aveva e mi ha dato un castrol differential EPX 80W-90.Prima di metterlo su, posto che la gradazione credo che vada bene ugualmente, non vorrei che ci fosse qualcosa, tipo additivi vari, che possa danneggiare i dischi della frizione.
    Voi lo conoscete?
    vado tranquillo e lo metto nel mio px?
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: olio cambio px my castrol differential epx
    Se hai una frizione 8 molle va benone, ma la 7 molle patisce parecchio, potrebbe strappare o slittare spesso.
    Per la 7 molle, io uso già da un anno l'MTX e mi trovo benissimo.
    Non dimenticare che la frizione è in bagno d'olio, e lo stesso olio lubrifica il cuscinetto di banco lato frizione, un olio sbagliato potrebbe anche danneggiare il cuscinetto di banco.
    Gli oli per differenziali non sono adatti alle frizioni tradizionali in umido.
    Jul 2009
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    non ho capito... quindi questo olio che mi ha dato non va bene?
    Mar 2005
    Provincia MI
    Questo è un olio per cambi automobilistici, probabilmente minerale, e pertanto non è concepito per operare con frizioni in bagno d'olio.
    Quanto alla compatibilità con la 8 molle, non ne sarei così sicuro; tempo fa misi un IP 80W90 nel cambio del mio PX MY (all'epoca con la 8 molle) e nella Bajaj (frizione classica 6 molle). Ne risultò che il PX MY sistematicamente dopo qualche ora di fermo aveva la frizione incollata, mentre la Bajaj non accusava alcun problema (tant'è che ho tutt'ora quell'olio nel cambio!).
    Nel PX MY sono passato all'ottimo Castrol MTX80 già suggerito da Antovnb4, risolvendo il problema dell'incollaggio (anche se, a onor del vero, pedalando con la frizione tirata inizialmente sentivo un leggero incollaggio).
    Da questo deduco che la 8 molle ha una certa tendenza all'incollaggio, forse comune alle 7 per via della maggiore superficie d'attrito. Difficile, invece, sperimentare questo tipo di problemi con una 6 molle.
    Ciò detto, puoi provare con quell'olio, ma certamente il Castrol MTX80 è appropriato. NON prendere l'MTX 10W40!
    Jul 2009
    torino
    a sto punto lo riporto indietro,meglio andare sul sicuro...
    Jan 2009
    Palermo
    Sfrutto questa tua risposta per chiedere una cosa: Al mattino, con la Vespa fredda, dopo che l'ho accesa e "riscaldata", è normale che se tiro la frizione e metto la prima la Vespa fa un saltino e si spegne. Se invece do un colpetto di gas e tiro 3/4 volte la frizione in folle e poi ingrano la prima, va tutto perfettamente.
    Premetto che non mi da nessun'altro tipo di problema, ne slitta ne altro.
    Dario!
    Mar 2005
    Provincia MI
    Dario!
    Appunto, ti si incolla la frizione.
    Metti un olio tipo Castrol MTX80, oppure il Selenia Matrix prescritto dalla Piaggio, dovresti eliminare in gran parte il problema.
    Brugherio
    io ci metto SAE 30 in tutti i motori....quello dei tagliaerba......mai avuto problemi e costa una sciocchezza.....
    Riccardo
    Creative Engineering
    Jul 2009
    torino
    dipende dai tipi di frizione
    VRista DOC L'avatar di MimminoAlbe
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ma in caso di motori elaborati vale lo stesso principio?sae 30 in ogni caso o la questione cambia?
    Oct 2007
    Citazione Originariamente Scritto da MimminoAlbe Visualizza Messaggio
    Sempre sae30.... va benissimo, quando lo trovi...
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    grazie anton,sempre gentile.
    tuttavia, con le temperature così alte di questi giorni, il sae 30 non risulta troppo poco viscoso?
    per questo periodo mi era stato consigliato un bardahl 10w50 o 15w50,ora non ricordo...
    attendibile?preferibile?ininfluente?
    Nov 2005
    Arcore
    il bardhal 10w50 o 15w50 è sintetico?
    potrebbe portare a problemi alla frizione per la scarsa resistenza alla pressione.
    Brugherio
    Mannaggia ma siete proprio zucconi !!!!
    Se volete buttare soldi e fare gli sboroni al bar potete metterci l'olio più costoso del mondo studiato specificatamente per i sugheri dei dischi frizione Piaggio dell'anno esatto in cui il vostro motore è stato costruito.....e poi al primo inghippo potrete sempre dare la colpa all'olio sbagliato.......così dormite tranquilli.
    L'olio dei tosaerba SAE 30 funziona alla perfezione sia sulla mia VM2 del 54 che sul PX200E dell'83
    Altro non so che dire......tutti questi arruffamenti sugli oli li trovo veramente esagerati.....manco guidassimo una formula 1
    Non ci sono oli giusti o sbagliati.....nel caso dei motori Vespa (almeno fino all'83) ci possono essere solo oli sbagliati.....cioè quelli diversi dal SAE 30
    Buona starda
    Ricardo
    PS non vale tirare in ballo le elaborazioni
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Buona starda
    Ricardo
    sto andando a buttare l'MTX nelle fogne ...
    prova
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da highlander Visualizza Messaggio
    Inquinatore
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    Inquinatore
    io ho la fogna autonoma!!!
    prova
    VRista L'avatar di klaudyus
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Alla mia special gli ho dato un 15w40, consigliatomi, ho fatto male? ho notato solo una cosa, con la leva frizione tirata il motore tende a muoversi, se invece la stringo, anche solo di poco, mi va a vuoto la pedalina, mica può dipendere dall'olio? Premetto che monto quella a 4 dischi.
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da klaudyus Visualizza Messaggio
    Si, può essere il tipo di olio che fa trascinare la frizione, oppure il livello dell'olio troppo elevato. Nei hai messo la giusta quantità o hai abbondato? Se il livello è giusto, probabilmente non va bene l'olio.
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Dici che può anche essere il livello? ne ho messo circa 300ml, credo 280ml, e mentre avvitavo il tappo di carico, mi fuoriusciva parecchio olio, questa operazione però l'ho fatta con vespa su cavalletto, ero solo.
    Nov 2005
    Arcore
    Prova a drenare l'olio in eccesso e portalo a livello del foro di carico.
    A me è sucesso che un eccesso d'olio causasse problemi di trascinamento della frizione, ho ripristinato il livello ed ho risolto il problema.
    VRista DOC L'avatar di Enricopb
    Aug 2006
    Rhodigium
    Alla mia PX con frizione 8 molle ho usato all'inizio un 80W90 minerale che me la faceva incollare. Sto usando da 20.000 km il Taf-x della Castrol 100% sintetico gl 4/5 EP e il motore va che è una delizia.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    cmq non mi è chiaro se per motori vitaminizzati il sae 30 è comunque consigliato....
    in ogni caso so di dover utilizzare 100% minerale proprio per aiutare i dischi frizione....
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Ok, provo a ripristinare il livello e vediamo cosa succede.
  25. #25
    Jul 2009
    torino
    a motore caldo o freddo?
