Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Molle zincate a rischio
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    Exclamation Molle zincate a rischio
    Salve,
    volevo sapere se le molle, presenti in gran quanta nelle vespe, che vengono zincate gialle ( anodizzate ) per proteggerle dalla corrosione rischiano poi la rottura.
    é da molto che sento questa 'leggenda metropolitana' in giro ma non ho mai saputo la verita .
    VRista Junior L'avatar di sbini
    Oct 2009
    Calenzano (Fi)
    Riferimento: Molle zincate a rischio
    se è ferro = zincare
    se è alluminio = anodizzare
    il ferro non si può anodizzare e comunque son due cose completamente diverse...
    le molle non andrebbero MAI zincate poichè potrebbero subire delle "tensioni" che porterebbero facilmente alla rottura della spirale
    prima di essere zincate andrebbero ricotte e succesivamente normalizzate
    Cisterna di Latina
    Esperienza diretta sulla mia GT.
    Le molle, se zincate, perdono la loro caratteristica di elesticità.
    Se sono quelle grandi degli ammortizzatori, conviene spazzolarle, pulirle per bene e al limite zincante a freddo. Non è un'ottimo lavoro e qualcuno mi dirà che sono pazzo ma io ho fatto così.
    Per quelle piccole, cavalletto, manettini per le sacche laterali, ecc, acquisterle nuove se sono messe male, altrimenti pulizia e lascialrle come sono.
    La zincatura notoriamente indebolisce il materiale rendendolo meno elastico. Per questo motivo non zinco MAI le molle della Vespa, limitandomi a spazzolarle se arrugginite. Per il resto le mantengo con un velo di grasso, così che la corrosione non avanzi.
    Mar 2010
    ohh ohh!!!! io, non sapendo , le ho zincate tutte gialle ( a freddo ): degli ammortizzatori , dei freni !,della cavalletta , ecc....
    cmq ho sentito anche che dopo un po di tempo lil pericolo di spaccatura cessa :::
    booo
    Bari
    il ferro se zincato a freddo quindi elettroliticamente non subisce nessuna tensione ne stress termico da pregiudicarne l'integrità e l'elasticità.
    La zincatura elettrolitica può essere normale o gialla (a cadmio) in entrambi i casi nessun problema per le molle, cambia solo il colore.
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    idem.
