Salve a tutti
ed anche quest'anno e arrivata l'estate
chiedo consigliodi come poter RIAVVIARE LA MIA vespa p125x ferma da almeno 7 anni.
La candela l'ho gia pulita ma non si avvia..................grazie
Salve a tutti
ho capito che vuoi accendere "da te" la vespa
però non é un post da faidate ma per officina... lo sposto di la così avrai più risposte
ecco la prima:
da fare in ordine
a) arriva corrente alla candela?
controlla svitando la candela e inserendo quest'ultima nella pipetta, tienila con delle pinze ben isolate (attenzione alta tensione!!!) dal cavo o pipetta stessa e appoggia la candela al carter e dai qualche pedalata per vedere se scocca la scintilla.
b) arriva miscela nel GT (Gruppo Termico)?
dopo esserti assicurato che c'è miscela nel serbatoio e che il rubinetto é aperto... dopo aver dato qualche pedalata controlla che la candela sia bagnata.
poi vediamo...
a) Prova candela fatta..............La tensione c'e
Una considerazione:
Il mio mezzo ha sempre avuto probblemi di carburazione,mi capitava che andava meglio (quando andava) con l'aria tirata..........carburazione grassa,ed in + facevo sempre una gran fatica ad avviare il motore.
B) Prova miscela fatta........la candela e bagnata
Forse mi viene da dire che dovrei controllare le puntine,visto che il mezzo non dispone dell'accensione eletronica essendo il modello P 125 X del 1981.
Grazie della pronta risposta precedente
Se fa la scintilla lascerei stare le puntine (per il momento) e mi concentrerei sul carburatore, una bella pulita e cambio dello spillo conico.
Se la candela è bagnata potrebbe anche essere che di benzina ne arrivi troppa![]()
Bene lascio stare le puntine
Il cambio dello spillo conico,per caso serve per la benzina verde?? e scusate .......dove lo trovo uno spillo conico nuovo??
Lo spillo conico serve per la benzina verde, ma credo che oramai siano in vendita solo quelli. E per trovarlo io escluderei i panettieri e mi rivolgerei a qualche ricambista![]()
AHAHAHAHAHAH DeXoLo........bella quella del panettiere
al massimo lo spillo lo trovo in SARTORIA...........
Cmq ai ragione tu,da come ho posto l'affermazione,intendevo dire che quando sostituirono la benzina SUPER,l'anno non lo ricordo, con quella VERDE non feci nessuna modifica al carburatore e adesso mi ritrovo a farlo.
Ok farò in questi giorni l'amata pulizia al carburatore,poi vi aggiorno
