Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 61 di 61
Discussione: frizione 4 dischi
  1. #51
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Riferimento: frizione 4 dischi
    Citazione Originariamente Scritto da InsettoScoppiettante94 Visualizza Messaggio
    Nel mio caso aveva senzo. Eran finiti i soldi
    Io avrei aspettato.
    E' come se prepari una macchina, ti manca la lavorazione della testa e che fai? richiudi il motore perchè hai finito i soldi, avendo poi vanificato la spesa fatta per mettere tutto il resto e non concludendo poi la preparazione?
    No sens
  2. #52
    Anticipare l'albero costa:
    Euro 1,00 (rotolo di carta gommata)
    e basta avere a disposizione una smerigliatrice angolare (flessibile) o una sega
    si segna una misura e si taglia
    si levano le bave
    soffiata di aria compressa e...
    hai risparmiato un AMT della Mazzucchelli
  3. #53
    VRista L'avatar di ale100x100
    Nov 2009
    si levano le bave
    magari fossi capace a queste cose non ci voglio mettere le mani, anche se magari è una cosa molto semplice... non vorrei buttarlo via del tutto quell'albero.... magari quando un giorno potrei avere bisogno chiamo te.... sempre se hai abbastanza tempo da perdere con me
  4. #54
    Citazione Originariamente Scritto da ale100x100 Visualizza Messaggio
    guarda le istruzioni polini.......
  5. #55
    Nov 2009
    provo a guardarci... comunque se devo fare questo lavoro lo voglio affidare a qualcuno che abbia una certa manualità.... non è la prima volta che rovino qualcosa per fare di testa mia
  6. #56
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano Visualizza Messaggio
    Io avrei aspettato.
    No sens
    Ero vicinissimo al VRaduno, e non ci potevo andare col 102 DR grippato e la frizione distrutta, non credi?
    si levano le bave
    Non mi fido a anticipare l'albero originale. Conosco molti che hanno sbiellato.
    Lore
  7. #57
    Nov 2009
    concordo con te
  8. #58
    Nov 2009
    ma tu a 15 anni come presumo dal nik "insettoscoppiettante94" hai gia partecipato al Vraduno?!?!? non sai quanto ti invidio!!
  9. #59
    Apr 2010
    Certo.
    Ma ora apri e fai le cose per bene
  10. #60
    Hanno sbiellato perchè l'operazione più importante l'hanno tirata via
    Quando anticipi l'albero, con l'albero assemblato e non aperto, la cosa più importante da fare è chiudere perfettamente la testa di biella per evitare che le limature dell'operazione vadano a intaccare la gabbia a rulli
    L'albero in morsa lo si prende in ganascia con le mordacchie - bisogna bloccarlo dalla spalla del volano per lavorare
    mai dagli assi (a meno di essere sicuri al 101% di non rovinare la zona dove lavorerà il labbro del paraolio)
    Se fai così, tagli, sbavi, lucidi il taglio
    SOFFI ABBONDANTEMENTE con aria compressa
    Problemi zero!
  11. #61
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Eh sì Il merito va tutto a Vesponauta, che ci ha sopportato e trasportato (me e InsettoScoppiettante) fino a Bevagna e ritorno.
    Certo.
    Certo Questo motore lo svuoto e travaso i pezzi su un blocco PK S
    Problemi zero!
    Praticamente non lo rifiniscono.... così facendo distruggono la gabbia a rulli e tutto va a giro
    Lore
