Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: modifica pk s
    Smile modifica pk s
    salve a tutti... ho una pk s dell '82... sopra ho montanto un 75 dr... solo che mi hanno regalato un 110 polini 6t se non mi sbaglio... cosa mi consigliate di montare oltre a qst cilindro... e soprattutto €??
    Filottrano (AN)
    Riferimento: modifica pk s
    Dovresti per lo meno acquistare una campana più lunga in modo tale da non ritrovarti in quarta marcia con il motore fuori giri a discapito di un'usura precoce del gruppo termico e di consumi eccessivi.
    Il singolo pezzo costa all'incirca sulle 40 50 euro, il problema è che dovresti aprire il motore per montarla e nel caso decidessi di farlo poi è quasi inevitabile non dargli una revisionata generale, specie se gira da 30 anni!
    Considera che di componenti arriverai all'incirca sui 100 120 euro esclusa la manodopera
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    E anche un carburo da 19/19 non sarebbe male...
    che campana mi consigliate di mettere? qst va bene??' Jollymotoricambi - Campana Frizione denti elicoidali 18/67 Vespa PK 50 S / XL
    Apr 2010
    è corta per il 110cc.
    Avresti un motore impiccatissimo di giri e fermo ai 70km/h
    e cosa mi consigli allora??
    Apr 2010
    24/72 o un più tranquillo 22/63
    che velocità pensi che mi arrivi con: cilindro 110, marmitta a banana polini, campana22/63,albero anticipato mazzucchelli...??
    Apr 2010
    sui 95.
    VRista L'avatar di castello
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    ho la stessa vespa e la stessa configurazione (con carb 19 e camp 24) e ti posso dire che stati sui 90....ma è molto divertente guidarla!
    VRista L'avatar di fedebrico
    torgiano
    ciao a tutti stessa vespa e stessa configurazione, ma niente albero.. cosa mi consigliate.. non posso immaginarmi la differenza ma è un buon investimento un albero anticipato per questo modello? si guadagna abbastanza?
    grazie ragazzi
    Apr 2010
    certo che si, è una cosa standard da fare per sfruttare al meglio le potenzialità del gruppo termico.
    torgiano
    consigli? tanto devo riaprire che è meglio mettere? secondo voi che avete una PK..
    Apr 2010
    Son 2 le cose. O anticipi il tuo calcolando ci quanto con goniometro sullo statore, oppure ne prendi uno già anticipato che prendi e monti come un mazzucchelli AMT 185
    torgiano
