Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Statore special
    VRista Junior L'avatar di mrgeorge
    Jan 2010
    Statore special
    Scusate volevo restaurare lo statore home-made ma apparte la sostituzione dei cavi non so cosa altro andrebbe sostituito...vi metto la foto del mio statore con gli elementi cerchiati di colore diverso cosi mi dite il nome e se va sostituito nel mio caso..grazie a tutti
    Mar 2009
    Brescia
    Riferimento: Statore special
    volendo puoi sostituire tutti i componenti che hai cerchiato. Dipende tutto dal loro stato
    Cerchiato verde: condensatore
    giallo: puntine
    viola e blu: bobine
    rosso: boh forse spugnetta
    Jan 2010
    Citazione Originariamente Scritto da tiasliacreni Visualizza Messaggio
    giallo: puntine
    viola e blu: bobine
    Ok ma come lo valuto lo stato? se tu riesci a capirci qualcosa dalla foto puoi consigliarmi?
    Mar 2009
    Brescia
    dalla foto non si riesce a capire (parlo per me).
    Per valutare lo stato basta farsi un giro e capire se la vespa va bene o male
    cambia le puntine e basta.
    il feltro per la pulizia della camma non lo toccare
    idem il condensatore
    dai una bella pulita a tutto con uno straccetto inumidito con della benzina e basta
    quando riassembli il motore, nel caso, ci si pone il problema
    Jan 2010
    ok allora vado solo di puntine poi quando sara' il momento valutero' il resto..grazie sartana sempre esaustivo
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    io per evitare problemi dato che il conensatore costa solo 4 euro lo cambierei...poi fai come vuoi
    Jan 2010
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    io avevo letto un tuo post e avevo letto che avevi avuto piu' problemi con un condensatore nuovo che con uno usato, sbaglio?
    Sono indeciso..
    Mar 2009
    Brescia
    cambia le puntine come da consiglio di sartana. Poi vedi come va
    Citazione Originariamente Scritto da mrgeorge Visualizza Messaggio
    Sono indeciso..
    Lascialo stare
    quelli nuovi non valgono una cippa.....
    Ti dirò di più, puoi provare anche a non cambiar le puntine
    le apri e controlli che non ci siano buchi e/o punte
    dai una bella pulita con carta vetrata fine alle due testine platinate e via
    a cambiarle si fa in tempo
    Jan 2010
    Lascialo stare
    i buchi dove potrebbero essere? non sulle testine immagino?
    tra le 2 testine che, aperte e chiuse dalla camma del volano, danno la scintilla
    se hanno lavorato male hanno buchi o punte
    se il condensatore è andato, come metti in moto la vespa, le puntine sfiammano
    Jan 2009
    Taranto
    beh in effetti se come ti ha detto sartana le puntine non sfiammano...non lo cambiare il condensatore..
