Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: problema px
    VRista Junior L'avatar di calibrone82
    Apr 2010
    piedimonte matese
    Question problema px
    ciao raga...volevo porvi un problema:ho notato che ieri mentre tornavo da lavoro con la mia px ho notato una certa vibrazione nello sterzo,allora che ho fatto mi sono fermato è una volta messa sul cavalletto ho girato la ruota con le mani costatando che la ruota se la faccio girare non è perfettamente dritta ma piuttosto oscilla di un bel pò,poi ho controllato se il mozzo avesse gioco ma non ne ha e premesso che cerchio e gomma sono appena montati,che cosa potrebbe essere?potrebbe essere l'alberino dove si fissa il mozzo che si è piegato?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: problema px
    Cerchio e gomma appena montati erano nuovi entrambi, se prima non lo faceva io restringerei il campo della ricerca, ed i primi due indiziati sono loro
    Apr 2010
    piedimonte matese
    nuovi di zecca!!!ora provo a smontare il cerchio e faccio girare il mozzo senza e vedo come gira poi vi faccio sapere!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io quando montai i cerchioni cromati pur essendo nuovi giravano storti, li ho "addrizzati" personalmente al centesimo su un tornio con martellino di rame e comparatore, ed in breve tempo erano di nuovo storti
    Magari hai beccato il cerchione sfigato....
    Apr 2010
    piedimonte matese
    infatti anche i miei sono cromati!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se accetti un consiglio..... Buttali! A parte che la cromatura è pessima, sono di un lamierino sottilissimo che alla prima asperità del terreno si deforma
    Apr 2010
    piedimonte matese
    il problema è uno solo:li ho appena comprati e ho speso 60euro...non mi va ancora di buttarli!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Allora ti dovrai abituare ad uno sterzo che vibra, sperando che con il passare dei chilometri non si deteriori qualche cuscinetto.
    Apr 2009
    Quoto in pieno ciò che ha scritto Dexolo!
    Ho avuto anche io i cerchioni cromati: davvero penosi! La mia verdona li aveva su quando l'ho presa di seconda mano e li ho tenuti per parecchio tempo (solo perché non avevo soldini per cambiarli): han fatto tanta di quella ruggine, e non solo fuori! E poi si son storti tutti in pochissimo tempo!, specie il posteriore, penso più sollecitato dal carico del motore...
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    si può sapere la provenienza di questi cerchioni o almeno la marca?penso che possa interessare a molti...sempre che questo non vìoli qualche regola
    Apr 2009
    Te la direi volentieri, ma il problema è che non lo so...sui miei o non c'era nessuna stampigliatura tipo marchio oppure la fioritura rugginosa si era mangiato anche quella..
    Però credo che ci siano varie case che li producono, magari anche di diversa qualità e quindi di diverso prezzo....
    Quanto a me, dopo aver buttato via i cerchi cromati, mi sono comperato due cerchioni verniciati della cif, che costavano veramente una miseria (tipo 10-15 euro l'uno) e che dire, sono perfetti! Perfettamente diritti e anche adesso, dopo circa 2000 km di asfalto cittadino (parecchio malandato) non hanno ancora segni di stortura...sarò stato fortunato?
    Brugherio
    Confermo.....ho anch'io una coppia di cerchioni cromati che ho tolto in tutta fretta perchè storti.....
    Non ricordo dove li avevo presi ma la fattura è davvero pessima......da evitare....
    Riccardo
    Creative Engineering
    Apr 2010
    piedimonte matese
    Allora il problema non è il cerchio ma bensì la gomma!!!!I cerchi sono faco come marca mentre le gomme delle sava,ora mi hanno consigliato di passare la ruota al posteriore e provare se col peso si stabilizza altrimenti me la cambiano dove l'ho comprata.
    VRista Senior L'avatar di mugen_stumpo
    Firenze
    le sava di solito non sono male, ma hai trovato quella bollata evidentemente...
    la faco per me è una garanzia
    Apr 2010
    piedimonte matese
    Citazione Originariamente Scritto da mugen_stumpo Visualizza Messaggio
    La faco anche per me è una garanzia anche perchè ho sempre usato i suoi portapacchi e non hanno mai perso la cromatura,per le gomme al contrario le ho montato su altre vespe che avevo restaurato ma mai usate perchè le rivendevo ora è la prima volta che le monto sulla vespa che uso quotidinamente,ora provo a fare l'inversione,semmai non va bene mi hanno assicurato che me la cambiano.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io non ricordo la marca dei miei cerchi ma ricordo di averli presi da Officinatonazzo. Pessimi!
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ottimo a sapersi,li avevo adocchiati tempo fa...meglio averlo saputo in tempo..gli altri ragazzi ricordano dove li hanno acquistati?o potrebbe essere lo stesso sia ad un negozio che ad un altro?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Potrebbe, ma potrebbe anche essere che lo stesso negozio abbia forniture differenti rispetto a quelle di un po di tempo fa
    Formigine
    ma non sono i soliti "indiani" o simili di scotrss? (come si scrive?)
    io se mai dovessi buttare soldi prenderei, forse,ma a pensarci bene anche no, quelli di alluminio, coi rinforzi. altrimenti se cromato deve essere, ne prendo due della piaggio e li faccio cromare....
    Sava...
    michelin o pirelli per me....o comunque marche...non sottomarche..
