Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 95
Discussione: Rimetto a nuovo anche il motore della special
  1. #51
    Sanremo
    Riferimento: Rimetto a nuovo anche il motore della special
    2° L'anello radiale che chiude il pacco frizione, sarebbe bene che avesse le due punte che chiudono entrambe dentro la sede, in modo tale da non subire spinte dal pacco che potrebbero far "saltare" il pacco (ma stai tranquillo che non succede col tuo motore)
    Occhio fino sartana ....
  2. #52
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Provvedo a rimproverare papà appena torna
    Sartana sei un occhi fino, il mio controllo qualità
    Per la pasta invece mea culpa, sono io che non sapendone praticamente nulla, ho le "paturnie" e lo stressavo, così lui mi ha accontentato dicendo, contento rompi balle?!
    Il mio primo!!!
  3. #53
    Oct 2009
    Il lavoro procede, montato lo statore, con anche il gommino di uscita nuovo e poi si procede...Finalmente iniziamo col gruppo termico
    Il mio primo!!!
  4. #54
    Oct 2009
    Unhappy Il disastro
    Ok...Ho appena scritto l'intervento di prima perchè ieri non ho avuto tempo ma...il lavoro adesso è FERMO
    Non voglio assillare, sarò breve, spiegazione veloce. Una delle poche cose che mi ricordo sempre delle mie serali da geometra, è che 1 N (ovvero kg newton) corrisponde a poco meno di 10 kg.
    Detto ciò sentite che sventura...
    Mio papà porta a casa dall'officina di mio zio, dove lavora, la chiave dinamometrica per serrare il gruppo termico. Io esaltato all'ennesima potenza seguo parte del montaggio, poi un impegno mi fa allontanare.
    Torno dopo circa un'ora e mezza e...Mio padre in casa come prima cosa mi dice: "quanto costa il gruppo termico nuovo? Te lo ricompro io" ??????????????????????????????????????
    Morale della favola...Il suo collega nonchè perito meccanico (tra l'altro mio collega quando ero un 15enne al primo lavoro e a causa sua me ne andai!!!) che è sempre quello che sa tutto e di più, gliel'aveva regolata dicendogli, è già a posto.
    Il problema è stato semplicemente che mio papà non sa proprio la proporzione tra kg e N e quindi MI HA SERRATO IL GRUPPO TERMICO A 100N!!!!
    Risultato...Visto che il libretto del gt diceva proprio 1 1.2kg...Il cilindro si è rotto al 4° e ultimo bullone che stava serrando e così addio gt
    Oggi il suo collega ha detto...Cavolo è vero, mi son confuso, ma così il mio gt si cercherà di ripararlo alla buona in caso di evenienza, ma stasera ho ordinato un nuovo gt.
    Speravo di concludere il motore tra ieri e oggi e invece...
    Il mio primo!!!
  5. #55
    Mar 2009
    Brescia
    cose che capitano. Dai su con il morale!
  6. #56
    Riferimento: Il disastro
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan et3 Visualizza Messaggio
    ...veramente una delle poche cose che ricordo dal tecnico industriale prima ancora della laurea in economia, è che
    1 kg = circa 9,81 N
    per comodità di calcolo lo si approssima a 10......
    quindi tuo padre ha serrato a circa 10 kg
    la coppia di serraggio delle viti della testa è 1,3 - 1,8 kgm
    tuo padre si vede che ha mano.....son sicuro che preferiva usare il polso anzichè la dinamometrica!!!
  7. #57
    Oct 2009
    E già...Se avesse chiuso a mano sicuramente lui avrebbe fatto meglio e ora io avrei il mio motore bello che finito.
    Per i N devo cercare, eppure anche con i pesi di carico delle autopompe che vernicio, mi pare che 1N=9,81 Kg
    Il mio primo!!!
  8. #58
    se lo statore l'hai fissato nella posizione della foto 2 sei troppo anticipato di accensione
  9. #59
    Jan 2008
    L'Aquila
    complimenti per il lavoro in corso , gli imprevisti sono sempre in agguato , una nota , ma i dischi frizione li avete montati asciutti ???, se cosi ti conviene rismontarli e lasciali un pomeriggio in bagno d'olio .
  10. #60
    Sanremo
    Sui Newton ha ragione Sartana
    1 N = 0,102 kgf
  11. #61
    Oct 2009
    Non è che mi spiegheresti bene così poi riferisco a papà!?
    Il mio primo!!!
  12. #62
    domanda: quando hai smontato lo statore ti sei segnato (col classico colpo di cacciavite a mo' di scalpello) la sua fase?
    domanda 2: che cilindro avevi su' prima di mettere il 102?
  13. #63
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    Veramente basta che alal prima accensione
    - metti in moto la vespa
    - la fai scaldare da fermo in folle
    - sempre da fermo al minimo e in folle azioni più volte la leva frizione
    così facendo scaldi l'olio e vai a bagnare le superfici di attrito dei dischi motrice e metalliche dei condotti e l'olio puo' svolgere tranquillamente la sua unica funzione nell gruppo della frizione
  14. #64
    Mar 2009
    Brescia
    proprio quello che non ho fatto io
  15. #65
    Citazione Originariamente Scritto da tiasliacreni Visualizza Messaggio
    Bruciare la frizione perchè gira a secco non è matematico
    basta che a vespa in moto al primo avvio non ti sei messo a impennare o a fare cambiate ad alti regimi e l'hai salvata
  16. #66
    VRista Senior L'avatar di Abakos
    Le quotazioni dell'immane stima provata nei confronti di quest'uomo, sono salite in maniera vertiginosa!! Ringrazio Sartana per i consigli che da sul forum e, oltre alla stima, lo invidio tremendamente, vorrei sapere quello che sa lui!!
    EDIT: Se passi da Napoli avvertimi, hai cena pagata, pretendo la conoscenza "ad personam"
    Complimenti per il lavoro invece all'autore del thread e al papi, io mi cimenterò in una cosa del genere tra qualche mesetto :)
  17. #67
    Citazione Originariamente Scritto da Abakos Visualizza Messaggio
    OT
    Ti ringrazio delle belle parole - il poco che so non ho problemi a condividerlo con chi non ne è a conoscenza o, sullo stesso argomento, ha nozioni o esperienze diverse dalle mie.
    Uno di quelli che ora e uno dei miei più grandi amici, vespisticamente parlando, (oltre che grandissimo meccanico) l'ho conosciuto in una conversazione su un forum dove abbiamo iniziato a discutere su uno spessoramento di un cerchio ...... insomma dall'uso più o meno improprio di ranelle ..... da lì, dove ci siamo presi a pedate virtuali, abbiamo fatto un attimo marcia indietro e.........beh ci si sente tutti i giorni, o quasi.
    Quando ho un problema io capita che mando a lui e viceversa.........
    A Napoli, l'ultima volta che son venuto, era il gennaio del 2009 - direzione generale della Metropolitana di Napoli - per chiudere l'ultimo SAL di una fornitura
    Iniziamo un nuovo cantiere tra poco e...puo' essere che ricapiti giù - se succede ti avviso
    FINE OT
  18. #68
    Oct 2009
    domanda: quando hai smontato lo statore ti sei segnato (col classico colpo di cacciavite a mo' di scalpello) la sua fase? Non lo so proprio, devo chiedere a mio papà
    domanda 2: che cilindro avevi su' prima di mettere il 102? Non avevo il 102, avevo un 75cc dell'olimpya
    Stase chiedo e ti faccio sapere così "scrocco" ancora il tuo aiuto E' una cosa irreparabile?
    Il mio primo!!!
  19. #69
    Riparabilissima senza grossi problemi, non ti preoccupare
    ti ho chiesto quelle cose per avere il quadro completo
  20. #70
    Oct 2009
    Papà ha detto che ha segnato lo statore ed è stato rimontato com'era. Devo riferire qualcosa? Hai consigli?
    Cavolo mi son scordato, il cuscinetto inferiore della forcella, ha le sfere nella parte superiore e la parte chiusa sotto appoggiata al parapolvere giusto? Oppure al contrario?
    Il mio primo!!!
  21. #71
    Mar 2009
    Brescia
    No no avevo un'andatura stile 90enne eheh forse per questo l'ho salvata. La prossima volta devo ricordarmi di mettere a bagno i dischi, almeno son sicuro di non sbagliare . Denghiu per il consiglio
  22. #72
    Non mi far rileggere tutto il post o gli altri a questo collegati
    Che problemi aveva il tuo 75, se ne aveva?
    va come in foto
    sfere in alto verso il manubrio
  23. #73
    Oct 2009
    Grazie mille sartana, come sempre la salvezza! Ho lavorato fino ad ora per togliere il pezzo sopra il parapolvere e cuscinetto inferiore, ovvero quello incastonato nel telaio, non vi dico che sbattimento
    Ora la sede è libera e domani provvedo finalmente ad inserire il pezzo nuovo e tutto il resto.
    @sartana: a parte gli infiniti ringraziamenti il mio 75 non aveva nulla, qualche segnetto minimo, una rettificata e via. L'ho sostituito perchè l'ho trovato nuovo a 50€.
    Il mio primo!!!
  24. #74
    allora rimonta con la fase che ha segnato tuo padre
    ogni motore ha la sua e tra un banco e l'altro ci son parecchi gradi di differenza - il tuo a occhio sembra molto anticipato
    evidentemente hai una quota piano basamento più bassa.
    correttamente per fare l'anticipo dovresti munirti di un goniometro, un bloccapistone, un pennarello e un led da applicare alle puntine.
    penso ci sia una guida anche qui (scusa ma non so dov'è)
    il tuo anticipo di accensione è di 17° +/- 1°
  25. #75
    Oct 2009
    Mi fai paura!!!!
    Io non sapevo nemmeno di queste cose.
    Il mio primo!!!
