Risultati da 26 a 50 di 74
Discussione: Censimento vespa 180 SS
  1. #26
    Oct 2007
    Bari
    Riferimento: Censimento vespa 180 SS
    Citazione Originariamente Scritto da langioletto Visualizza Messaggio
    Eccomi anch'io..
    Vespa SS 1° serie
    telaio 142**di agosto 1965 ma immatricolata dicembre 1965
    colore rosso 874
    chiave purtroppo nn originale
    scritta con 3 pin
    sigla testa SS.
    Ciao a tutti..
    Ho qualche dubbio sulla scritta posteriore, ce ne sono di precedenti già con 4 pin.
    Sul colore, 874 immagino che sia stato un errore di battitura e quindi intendevi 847.
  2. #27
    VRista Junior L'avatar di langioletto
    Jun 2007
    Vicino alla Svizzera!
    Esatto per il colore..intendevo proprio 847 che, secondo me è un rosso bellissimo..invece le pin della scritta sono proprio 3.
  3. #28
    Sep 2010
    brescia
    Ciao a tutti,
    la mia è una prima serie con chiave con testa a goccia
    telaio VSCIT 008***
    prima targa BG108***
    seconda e attuale BS154***
    colore originale bianco, colore attuale rosso
    devo verificare le scritte...
  4. #29
    VRista L'avatar di vick75
    Jun 2008
    castelbuono
    ciao a tutti ho una curiosita' c'e' un' amico che ha una vespa 180ss del 65 telaio: vsc1t 0062xx chiave sul manubrio che sta' iniziando a restaurare.
    la puo' fare blu' pavone? rientra nella colorazione di quell' anno?
    grazie
  5. #30
    Nov 2009
    Grado
    Il blu pavone è stato utilizzato solo per le SS prodotte nel 66 in poi, il colore del 65 è rosso 1,298.5847 o il biancospino 1.298.1715.
    Il tuo amico se vuole rispettare il colore esatto corrispondente al anno deve sceglier tra rosso e bianco se invece la vuole fare blu è liberissimo di farla di quel colore ma ad un occhio esperto si noterà subito la differenza perché dopo il 66 e stata eliminata la chiave sul manubrio è tutte le SS blu pavone ne erano sprovviste.
    Ovviamente questo riguarda il restauro fedele del mezzo, se uno vuol fare una SS fucsia a pallini verde acido è liberissimo di farla ma non può sperare di avere una vespa originale come mamma Piaggio la fatta.
  6. #31
    Salve a tutti mi aggiungo al censimento
    la mia è una seconda serie
    Telaio VSCT 0029XXX
    Colore rosso 850
    scritta 3 pin
    sigla in testa SS
    anno immatricolazione 1967
  7. #32
    Nov 2009
    Grado
    Un caloroso benvenuto Prevy ed alla sua Super Sport rossa.
    Visto che è stato rispolverato questo post provvedo ad aggiornare i dati sella mia SS, dal mio recente smontaggio del motore per manutenzione ho verificato che la testa della mia vespa è marchiata GS.
  8. #33
    Grazie per il ben venuto.
    Ieri ho controllato meglio, il codice del colore è rosso 850.
    Modifico anche sopra.
  9. #34
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Prevy Visualizza Messaggio
    Telaio VSCT 0029XXX
    Colore rosso 850
    scritta 3 pin
    sigla in testa SS
    A breve aggiorno tutto, comunque la scritta posteriore a tre pin nel 1967 mi sembra molto strana........
    Controlla meglio.
  10. #35
    VRista L'avatar di vespainweb83
    Nov 2007
    messina
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Controlla meglio.
    Buona sera a tutti è la 1 volta che scrivo e spero di essere preciso nella risposta:
    TELAIO VSC1T 0056##
    COLORE =VORREI FARLA ROSSA non so numero
    SCRITTA POSTERIORE 4 pin
    SIGLA SULLA TESTATA gs
    CHIAVE siem a triangolo
    anno immatricolazione gennaio 1967
    saluti Nicola Messina
  11. #36
    Nov 2007
    messina
    sera,
    qualcuno puo' postare la differenza dei fanali posteriori con qualche foto
    grazie anticipatamente
  12. #37
    Nov 2007
    messina
    la differenza tra 1 serie e 2 serie è che la prima arrivava fino a n telaio 18000?
  13. #38
    Oct 2010
    Pordenone
    Mi aggiungo anch'io...
    VSC1T 00140xx prima serie rosso
    scritta posteriore 4 pin
    scritta sulla testa SS
    Testa chiave smarrita
    Per quanto riguarda il discorso batteria sui gs il problema è il raddrizzatore. Con un impianto elettrico fatto come si deve, bobine ok e un raddrizzatore moderno, il gs riesce a trovare lo spunto per l'accensione anche senza batteria. L'ss per fortuna non ha quel tipo di problema perchè la batteria non influisce nel circuito di accensione ma entra come supporto al funzionamento delle luci edel clacson...per quanto mi riguarda(nell'ss) la presenza della batteria è una fortuna..mandi
  14. #39
    Oct 2007
    Bari
    benvenuto a bordo e grazie per le info. Appena possibile do una riordinata al tutto, magari aspettiamo che viene fuori qualche altra SS.
    Ottime le considerazioni sull'impianto elettrico della SS, in effetti è quello che dico da tempo, con l'impianto elettrico in ordine e il raddrizzatore efficiente sia l'SS che la GS vanno in moto anche senza batteria. Discorso a parte se la batteria è in corto, in questo caso la betteria diventa appunto un corto a massa e la vespa non parte neanche attaccata dietro ad una M3.
  15. #40
    Jan 2011
    umago
    la mia SS comincia con il numero VSC1t 00238xx,senza chiave e batteria,nei documenti (croati)risulta del 1965,color biancospino.cercando piu in la' mi sembra che sia del 1966?se qualcuno mi sa dire qualcosa a proposito
  16. #41
    Oct 2010
    Pordenone
    Il fatto che sia priva di batteria e chiavi sullo sterzo fa pensare che sia proprio un 66...ma il fatto che sia estera cambia le regole..i modelli che esportava la piaggio non erano identici a quelle vendute nel mercato nazionale...almeno per quanto ne so io...
  17. #42
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    svolgo i compiti.....
    VSC1T 0091xx prima serie rosso......LAPIDATEMI LA FACCIO BLU PAVONE
    scritta sulla testa GS...e anche su entrambi i ceppi freno c'è scritto GS
    Testa chiave a goccia
    aggiungo però che il motore è un VSC1M 42XX....quindi quasi sicuramente sostituito
  18. #43
    Oct 2007
    Bari
    Appena ho un attimo aggiorno tutto.
    Per la chiave controlla quì, da una tua foto che ho visto mi sa che tu hai quella della GS, eventualmente puoi accorciarla perchè di chiavi 180 SS testa a goccia non ne trovi manco se ti spari.
    I ceppi freno erano all'epoca catalogati con articoli diversi sia per 160 GS che per 180 SS. Sinceramente credo che l'unica differenza che potevano avere poteva essere la mescola del ferodo perchè come dimensioni sono assolutamente identiche.
    Probabile anche che la Piaggio le avesse personalizzate solo per dare un tocco di esclusività in più
    Altro mistero.......
    ps: occhio che in quei ferodi c'è amianto
  19. #44
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da vespainweb83 Visualizza Messaggio
    Il "confine" è al telaio 25300, dal 25301 sparisce batteria e chiave al manubrio e cambia il fanale posteriore.
    Tornando ai colori proviamo a fare un po di chiarezza partendo dai dati di produzione (dal telaio 1001 al 36700) e dalla solita tabellina riportata un po' ovunque:
    1965 vespa 180 Super Sport
    - biancospino fino a telaio num. 0036700: 1.298.1715
    - rosso fino a telaio num. 0016000: 1.298.5847
    - rosso dal telaio num. 0016001 al 0036700: 1.298.5850
    - rosso dal telaio num. 0036701: 1.298.5802
    - blu pavone dal 1966: 1.298.7220
    Questa l'ho presa da "colore amico" ma la stessa come detto si trova ovunque o quasi.
    Innanzi tutto la 180 SS è nata ed è stata omologata nel 1964, ne risultano prodotte 2119 fino al 31/12/1964 e buonaparte credo che siano state anche immatricolate in italia entro il 1964. Saranno pochissime ma ci sono in giro 180 SS del 1964. Su diversi cataloghi e siti erroneamente si considera la 180 SS dal 1965 in poi.
    Il rosso 847 è indicato fino al telaio 16000 mentre dal 16001 in poi entra in ballo il rosso 850 indicato fino alla fine ovvero 36700. Ora su quella tabella (come altre) viene indicato un altro rosso, l'802 associato ai telai dal 36701. Ma come è possibile se la produzione è cessata al telaio 36700???
    Il biancospino è indicato per tutta la produzione e su questo pare che non ci piove mentre per il blu pavone il discorso è un po' articolato. Di certo c'è che la piaggio sul catalogo ricambi aggiornato al 1965 indica come colori disponibili il biancospino ed il rosso 847 quindi ufficialmente fino a tutto il 1965 del blu pavone sulla 180 SS non c'è traccia.
    Leggendo in giro si era portati a pensare che il blu pavone sia stato inserito dalla seconda serie ovvero da quando sulla 180 SS sparisce la chiave al manubrio e la batteria. A molti e per un po anche a me sono sfuggiti diversi particolari che messi insieme avrebbero già da tempo ridimensionato questa teoria. Già incrociando i dati da sempre noti dei telai con gli anni di produzione viene fuori qualche incongruenza: la produzione 1966 infatti va dal telaio 19721 al 25673 ma la batteria sparisce dal telaio 25301 ovvero il confine che divide prima e seconda serie.
    Ma poi, fino a quando è stato utilizzato il blu pavone? Secondo vari siti e database dal 1966 e non essendo indicato fino a quando, si era portati a pensare "fino alla fine". Ci sarebbero quindi moltissime 180 SS del 1966 blu pavone con chiave e la batteria e molte altre dal 25301 alla fine senza batteria e chiave.
    Anche io avendo una 180 SS telaio 319xx e non volendola fare rossa mi sono sentito "in regola" facendola blu pavone (l'avrei fatta comunque avendone già una 180 SS rossa e non apprezzando il biancospino).
    Ma quì arriva la sorpresona, lo sgupp alla Biscardi, la notizia bomba che non vi farà più guardare una 180 SS blu pavone con serenita: qualche mese fa ho interpellato la piaggio per togliermi un dubbio ed è venuto fuori che secondo loro il blu pavone sulla 180 SS è stato utilizzato SOLO nel 1966 (quindi dal telaio 19721 al 25673) e questo sconvolge ancora gli equilibri: potrebbero esistere tante le blu pavone con chiave e batteria mentre solo 372 mezzi prodotti nel 1966 dall'abolizione della batteria potevano essere blu pavone senza chiave e batteria; in teoria perchè 372 (25673-25301=372) è la somma sia delle blu che delle rosse e delle bianche.
    In parole povere sarebbero rarissime le 180 SS blu pavone senza chiave e batteria e la maggior parte dovrebbe essere con chiave e batteria.
    Ora l'altro dubbio che devo togliermi è il confine fra il rosso 847 e il rosso 850: per alcuni l'847 va fino a tutto il 65 mentre per altri fino al telaio 16000. Appena ho notizie certe vi aggiorno.
  20. #45
    Oct 2007
    Bari
    sera,
    Prima serie: http://old.vesparesources.com/551567-post78.html
    Seconda serie http://vesparesources.sip-scootershop.com/EN/Pr...Repro+Ant.aspx.
  21. #46
    Oct 2007
    Bari
    Per l'aggiornamento aspetto ancora qualche giorno che una persona che conosco si "cala" a presentare il suo nuovo arrivo, meh
  22. #47
    VRista Senior L'avatar di gilgamesh
    Oct 2010
    catania
    arrivo, arrivo
    per ora posso solo dire
    anno 1966
    telaio 164xx quindi credo sia una seconda serie
    chiave sullo sterzo di forma triangolare
    colore rosso e verrà rifatta rossa codice 850
  23. #48
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da gilgamesh Visualizza Messaggio
    arrivo, arrivo
    anno 1966
    colore rosso e verrà rifatta rossa codice 805
    Non era te che aspettavo e uno che conosco bene e che se la sta tirando
    Per la tua, se inferiore a 25301 è prima serie, quindi con chiave al manubrio e batteria. Con quel numero di telaio è del 1965, magari è stata immatricolata nel 66 ma certamente è stata costruita nel 65.
    Come colori ho scritto sopra qualcosa comunque puoi farla (in ordine di rispetto dell'originalità) nel colore originale, oppure a scelta fra biancospino e rosso 850 oppure nel colore che vuoi.
    Appena puoi metti qualche altra foto.
  24. #49
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Chi ha fischiato????
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
  25. #50
    Oct 2010
    catania
    ciao, pensavo che dicessi a me.
    allora penso di farla proprio rossa 850 la tonalità che più mi piace.
    credo di rispettare anche l'originalità in base al num. di telaio.
    a presto altre foto.
