Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: vespa che non parte
    Jun 2008
    vespa che non parte
    ciao a tutti, ho da poco richiuso il mio motore dopo che lo aperto per cambiare frizone,campana ecc... il problema e che ora non si accende piu!!
    corrente ne arriva,ma di miscela no!! tutto collegato,cavo benzina non troppo lungo,collettore ben stretto non so a cosa pensare...confido nel vostro aiuto e ancora saluti
    Marco
    Aug 2008
    www
    Riferimento: vespa che non parte
    Citazione Originariamente Scritto da marco. Visualizza Messaggio
    ma di miscela no!!
    devi capire dove si ferma, i possibili punti sono.
    Il rubinetto è aperto ?
    Rubinetto del serbatoio sporco. Guarda dentro se il serbatoio ha ruggine: http://www.google.com/custom?hl=it&s...%3Ax3gffrbhp54
    Filtrino nel carburatore intasato.
    Io ti consiglio la Revisione del carburatore
    o anche http://www.vrwiki.it/index.php/Revis...rburatore_SHBC
    Ciao Gioweb
    Jun 2008
    Allora,il rubinetto lo aperto e fin li ci sono,di miscela ne scende perche ho fatto la prova senza nulla,cioe ho aperto il rubinetto e la miscela cadeva giu molto bene...il carburatore e quasi nuovo ha solo 1 anno...l'unica cosa che e cambiata e il getto del massimo che lo ho aumentato..puo essere che lo messo male e nn faccia passare benzina..mi affido nuovamente a voi
    Saluti a tutti
    Aug 2008
    www
    il serbatoio è pulito? I filtri devi controllarli, non significa niente che è nuovo
    Ciao Gioweb
    Jun 2008
    ora ricontrollo tutto,puo essere anche il verso del pistone sbagliato???mi sta venendo un dubbio....
    Jun 2008
    LA VESPA E PARTITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....per quando lo spenta faceva uscire un leggero fumo tra la guarnizione nuova e il collettore della marmitta polini...e normale????
    Aug 2008
    www
    sarà un po di grasso che scaldato fa fumo, poi passerà.
    Ciao Gioweb
    Jun 2008
    meno maleora pero devo mettere i cavi e sto facendo una fatica cane...sono troppo in basso e non riesco metterli bene..chi e che sa come metterli in un modo facile,comodo e un po veloce? poi che quel coso che raccoglie le guaine devo metterlo sopra o sotto la pedalina???
    Saluti
    Feb 2009
    Mettere i cavi è un bel rompimento di scatole. Prima di tutto trova una posizione comoda, io che ho rimontato tutto da poco ho usato un bidone della spazzatura per tenere sollevata la vespa. Quelli più complicati sono i cavi delle marce. Mi hanno spiegato come fare: metti la leva del cambio in prima sul manubrio, metti in prima il motore, occhio a trovare la prima giusta :) Collega un filo alla prima, tiri bene il cavo e stringi il morsetto. In pratica tu tirerai il filo che non fa muovere la manopola. Dopodichè prendi l'altro filo lo tiri e stringi il morsetto e il gioco è fatto. Devi solo stare attento a mettere i fili nella parte giusta.
    Per la frizione ricordati di tenere il braccino compresso quando chiudi i morsetto.
    Per il freno è semplice.
    Spero di averti aiutato
    Feb 2009
    Saluti
    Non ho capito bene di cosa parli ma sopra la pedalina non ci passa niente
    Jun 2008
    e un affare che raccoglie tutte le guaine...cmq il cambio lo messo il problema e la frizione non so che filo mi ha dato il ricambista cmq e un po troppo spesso ma entra nella guina pero non scorre molto bene e se tiro la frizione la leva non ritorna indietro perche fa molta fatica scorrere,domani vado a comprarne uno pu sottile e vedeo se migliora...
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    il filo della frizione è come quello del freno anteriore ed è più spesso di quelli del cambio, hai messo la guaina giusta per il cavo frizione? anche questa è più spessa delle guaine del cambio
