Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Contenitore di emergenza per miscela
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    Vorrei inserire sotto l'ala sinistra, in mezzo alla ruota di scorta un contenitore da almeno un litro di miscela..
    Da 500 ml ne ho trovati a più non posso ..
    Da 750 avrei pensato a questo, ma non so se la benzina lo corrode ...
    Per intenderci questo (http://www.beverfood.com/news/santal5confejpg.jpg)
    Pensate che se la miscela stia li dentro circa 20 giorni venga corroso il contenitore?
    Da un litro non ne ho trovati ...
    chi vespa.....Ama
    VRista Silver L'avatar di Tormento
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Riferimento: Contenitore di emergenza per miscela
    prova con una bottiglia vuota di olio per miscela, se proprio hai dubbi sulla tenuta lasciala pieno di benza per un paio di settimane e vedi che succede
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Signore dell'Anello e Granduca della bucatura
    VRista DOC L'avatar di guabixx
    Apr 2006
    BIELLA
    Attenzione che la verde degrada abbastanza rapidamente , io avevo dimenticato in una tanichetta un litro circa di benzina che uso per il decespugliatore a Settembre 2009 , me ne sono accorto a fine Aprile di quest' anno ed ho dovuto gettarla tanto era maleodorante e con residui ..
    Comunque per contenitore puoi usare quelli che utilizzano le ditte chimiche per inviare i campioni ai clienti , sono da 0,5 1 e 2,5 lt , sia cilindrici che a parallelepipedo .
    Oppure dovrebbero andare bene anche quelli in cui si trovano gli acidi ( cloridrico , muriatico , etc ) al supermercato
    Guabix
    Apr 2007
    Bari Palese
    La lattina vuota dell'olio miscela, va benissimo.
    Nov 2008
    Torino
    Io nel bauletto retroscudo tengo una bottiglia vuota di olio per miscela da un litro come riserva di emergenza, ma ogni 2-3 mesi la vuoto nel serbatoio e la riempo di nuovo con benina fresca.
    Dimenticavo, la riempo sempre lasciando il livello sempre inferiore a quello massimo.
    Pierluigi
    Nov 2005
    Arcore
    La benzina a caldo crea pressione abbastanza forte. Serve un contenitore che, oltre a non degradarsi chimicamente, garantisca la tenuta necessaria. Un tetrapack del succo di frutta non va sicuramente bene.
    Si potrebbe realizzare una tanichetta con 2 dischi ed una striscia in acciaio, da saldare creando un contenitore cilindrico. Sarebbe perfetto, ma è uno sbattimento.
    Perchè non procurarsi un serbatoio miscela di una sega a motore o di un decespugliatore? E' fatto apposta per la benzina, è abbastanza piccolo e non credo costi molto.
    Apr 2010
    Viadana
    Grazie dei numerosi consigli!
    Continuate così!
    chi vespa.....Ama
