Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Problemi vespa pk 50 s
    slok5
    SALVE A TUTTI mi sono appena iscritto al forum e vorrei dei consigli riguardo la mia vespa.
    mi piacererbbe sapere cosa mi converrebbe fare x rimetterla un po in sesto e soprattutto qnd mi verrebbe a costare.
    1. la vespa è dell'84 e mio zio ci aveva montato un gt 75 polini circa 20 anni fa. quel cilindro è tutt'ora montato. ho un carburatore 19\19 nuovo e la marmitta originale. il blocco motore secondo me sarebbe da prendere e buttare, cmq la vespa funziona e la uso tutti i giorni.
    il vero problema è che rispetto ad un anno fa la potenza è calata e c'è un aspirazione d'aria da qualche parte: qnd la vespa si scalda il minimo sale e la vespoa va fuori giri. questo problema c'è da qnd mio zio me l'ha data. io x arginare il problema ho abbassato a zero il minimo.
    2. mi piacerebbe sistemare la vespa e modificarla in modo da cambiare i rapporti e avere un po di piu di velocità massima.. secondo voi sarebbe possibile montare i carter del 125 e fare modifiche di conseguenza? e qnt costerebbe?
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Riferimento: Problemi vespa pk 50 s
    I carter del 125 "montabile" sono uguali a quelli del 50cc.
    Cambia solo l'albero che è a corsa lunga.
    Nel tuo caso, se vuoi rimettere in sesto la vespa, smonta il motore, lo apri e lo rifai da zero.
    Poi alla cilindrata ci pensi. Se lasciarlo corsa corta (fino a 115cc) oppure corsa lunga (da 125cc in su)
    slok5
    e quanto costerebbe rifare il motore?
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da slok5 Visualizza Messaggio
    Solo gruppo termico, poco, sui 100e circa.
    Se vuoi rifare proprio tutto da zero, in ogni particolare, arrivi sui 500e
