Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 31 di 31
Discussione: non vogliono proprio entrare queste marce...
    nuoro-olbia
    Riferimento: non vogliono proprio entrare queste marce...
    tranquo che ci riesci....... la vespa è docile piano piano la sistemi......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Citazione Originariamente Scritto da VespaJash Visualizza Messaggio
    ma se mi fermo in seconda a motore acceso dovrei riuscire a scalare in folle pero' sartana?
    se la frizione stacca bene sì
    anche se noi vecchietti di vespa la folle la infiliamo con la vespa ancora in marcia, un pelo prima di fermarci
    Citazione Originariamente Scritto da marco. Visualizza Messaggio
    Allora il cambio e un 4 marce la crocera me la data il ricambista pero quando l'ho montata non ho fatto difficolta a metterla,domani provero come dici te teach67 ingaggero qualcuno e ci provero per ora grazie a tutti,vi terro informati se riusciro a farla andare sta vespetta
    se a mano le marce te le prende, anche se hai la crocera sbagliata, devi riuscire a cambiare
    come hai messo in tensione le 2 corde delle marce?
    se le guaine sono lunghe e a posto e correttamente inserite nei loro finecorsa (o capicorda), per dirla veloce, per metterle bene in tensione fai così
    comando al manubrio in folle
    folle anche nel motore
    prendi la prima corda (occhio a non invertire........anzi, controllalo prima, se hai invertito le corde metti la seconda e.....non vai oltre) la passi nel bilanciere, la tiri con le pinze in modo tale che la guaina lavori bene
    infili il morsetto, posizionalo nella sua sede, tira la corda con le mani e serra il morsetto
    stesso iter per l'altra corda
    non devono essere troppo tirate, altrimenti l'asse del preselettore NON gode
    nuoro-olbia
    continuo a pensar che il problema sia nelle guaine troppo lunghe o con curve troppo secche.
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jun 2008
    quindi se ho ben capito...metto in folle la corda della prima nel bilancere la tiro con la pinza metto il morsetto e stringo faccio la stessa cosa con l'altra..ma una cosa non ho ben capito: se non sono abbasatanza tese non ce eccessivo gioco dopo???
  6. #31
    vedi come si comporta
    se c'è bisogno di tirare hai i registri sotto il motore, là dove finisce la guaina
    mi cito
    "prendi la prima corda (occhio a non invertire........anzi, controllalo prima, se hai invertito le corde metti la seconda e.....non vai oltre) la passi nel bilanciere, la tiri con le pinze in modo tale che la guaina lavori bene
    infili il morsetto, posizionalo nella sua sede, tira la corda con le mani e serra il morsetto"
