Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 41 di 41
Discussione: Aiuto per traduzione Manuale antifurto Inglese/Italiano
    Nov 2008
    Riferimento: Aiuto per traduzione Manuale antifurto Inglese/Italiano
    Si ma la batteria in che condizioni è? Magari è arrivata quasi alla fine.
    La mia dopo due anni l'ho dovuta cambiare... va boh l'avevo presa in offerta al supermercato
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    No, la mia è buona, tantè che con l'interruttorino continua a mantenere la carica per mesi. E' l'antifurto che ha molto assorbimento.
    Nov 2008
    Ma almeno per un paio di giorni la riesce a mantenere la carica?
    Prova a mettere una batteria di amperaggio maggiore, la mia è di 9Ah
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Hai voglia, una ventina di giorni in carica rimane, ma oltre il clacson e l'antifurto iniziano a suonare mooooolto piano. Non ricordo se è da 5 o 3.5 ampere... Trattasi di batteria a secco.
    Nov 2008
    Beh allora ha la stessa durata della mia, scusa ma perchè non metti un circuito per la ricarica?
  6. #31
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Perchè non ce la farebbe, il mio statore va a 6v, e la batteria è a 12.
    Vedremo più avanti, con il nuovo motore, l'idea è di trasformarlo elettronico 12V
  7. #32
    Nov 2008
    già dimenticavo la tua ha l'impianto a 6V
    ho capito
  8. #33
    VRista Senior L'avatar di marcello500
    antifurto montato e funzionante; però collegando i fili per lo spegnimento come nel secondo schema mi è saltato il fusibile da 8A.....ho scollegato "questa funzione" e me lo tengo i versione base, tanto l'importante è che suoni quando viene toccata vespa.
  9. #34
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da marcello500 Visualizza Messaggio
    Allora quei cavi non vanno collegati in quel modo... comunque l'importante che la "versione base" funziona
    Pierluigi
  10. #35
    ho attaccato una lampadina ai fili della presunta accensione, e non succede nulla, ne ad allarme inserito, ne ad allarme disinserito, ne suonante.
    Ho collegato il tester...e non passa nessuna corrente in nessuna condizione...ma a che servono quei fili§!?!!?
  11. #36
    Nov 2008
    Penso che tu ti riferisci ai cavi "spegnimento motore +" e "spegnimento motore -", questi due cavi collegati opportunatamente non dovrebbero non far accendere il motore.
    Io personalmente non li ho collagati, ma avevo ipotizzati il loro giusto collegamento così come si vede nello schema.
    Se tu hai fatto delle prove con esito negativo sicuramente non vanno collegati così, qui ci vorrebbe un'esperto in materia
    Pierluigi
  12. #37
    VRista Junior L'avatar di g-free79
    Jun 2011
    nord barese
    bill
  13. #38
    Apr 2012
    salve atutti,mi sono appena iscritto,io ho preso un allarme motorcycle alarm LM208T9 ma non riesco a trovare il manuale in italiano ,sapete dove posso scaricarlo? grazie
  14. #39
    Apr 2012
  15. #40
    Prov. di Ch.
    Re: Riferimento: Aiuto per traduzione Manuale antifurto Inglese/Italiano
    Pierluigi
    Quei cavi dovrebbero essere dei contatti normalmente aperti o chiusi che si attivano una volta inserito l'antifurto come dei normali rele' , percio' non hanno tensione.
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
  16. #41
    Apr 2017
    Reggio Calabria
    Buonasera a tutti, lo so che è passato del tempo, ma alla fine si è arrivati a una conclusione con i fili di spegnimento?
