Risultati da 26 a 50 di 63
Discussione: Vespa 180 SS MirkoVespa
    Bari
    Riferimento: Vespa 180 SS MirkoVespa
    Citazione Originariamente Scritto da mirkovespa Visualizza Messaggio
    manuale d'officina già procurato e in originale
    dove lo posso trovare un uso e manutezione originale?
    qualche idea ragazzi?
    dite che la batteria si scarica rimanedno li ferma e se ci mettessi un piccolo staccabatterie nascosto da qualche parte?
    Il libretto uso e manutenzione originale potresti trovarlo in giro sul web, prezzi permettendo.
    Per la batteria, secondo me l'unico modo per farla durare è usarla, se fermi la vespa per molto tempo anche con uno stacca batteria dopo un po' la batteria va a terra e non la salvi più.
    Un'alternativa è un piccolo carica/salva batteria elettronico, pare siano abbastanza efficaci, si collegano alla rete domestica e tramite un piccolo circuito tengono in vita la batteria. Ti basta collegare un cavetto con un connettore alla batteria, quando metti la vespa in garage colleghi il connettore al circuito e la batteria resta sempre in attività.
    VRista Junior L'avatar di mirkovespa
    Grosseto
    eccomi qua, dopo un'pò di pausami sono messo a rimontare il manubrio
    Bari
    Che rosso é? lo vedo un po chiaro....
    Sarà la luce?
    Grosseto
    rosso 847 , giusto?
    Bari
    rosso 847 , giusto?
    Si giusto ma il tuo da troppo sull'arancio.
  6. #31
    Grosseto
    sicuro?
  7. #32
    Grosseto
    adesso rende un'pò meglio?
  8. #33
    Bari
    sicuro?
    beh a vederlo su un monitor è un conto, dal vivo può essere diverso ma la mia impressione è quella. Che vernice è?
    Vai ad un colorificio max con la manopola del cambio e controlla con una loro pasticca verniciata o ti fai fare una scansione se hanno l'apparecchiatura o ti fai fare 50 grammi e confronti.
    Meglio che te lo togli ora il dubbio e non dopo che è tutta montata.
  9. #34
    Grosseto
    la vernice è stata fatta ben due volte da un colorificio max mayer e ti posso dire che è perfetto provato su un cartoncino e confrontato con il serbatoio della vespa...... Poi faccio il carrozziere e modestie a parte ho controllato subito
  10. #35
    Bari
    adesso è un'altra cosa.
    comunque mi hai fatto prendere una goccia.
    A me successe col T5, presi il codice colore da vespa tecnica, "rosso corsa" con il relativo codice che non voglio neanche ricordare.
    Quando il carrozziere verniciò la vespa mi chiamò dicendomi che il colore era piuttosto chiaro e molto tendente all'arancio.
    Mi fiondai da lui ed effettivamente la vespa sembrava arancio, certo era la prima mano ma sempre arancio era.
    Tornammo dal colorificio e scoprimmo che il codice non era quello ma il PIA 2/5 ben diverso da quello indicato da vespa tecnica
    Da allora li odio
  11. #36
    Grosseto
    scusa una cosa, ma se c'è la batteria scarica la vespa non parte? sulla gs 150 o 160 è così?
  12. #37
    Bari
    Infatti, avevo fatto la premessa del monitor e prima ancora avevo sospettato della luce.
    Che fossi un carrozziere lo avevo capito, ma sai come si dice, a volte lo scarparo con le scarpe rotte e il carrozziere con la 180 SS arancio
  13. #38
    Bari
    Dunque, la mia (e non che la mia sia diversa dalle altre) funziona sia senza batteria che con la batteria e sia carica che scarica. l'unica cosa che non funziona bene senza batteria è il clacson che beve molta corrente e che solo la batteria gli può dare e altro piccolo problema che la batteria per certi aspetti funge anche da stabilizzatore di tensione quindi senza batteria le lampade sono un po più a rischio fulminazione.
    All'impianto elettrico che hai comprato ti consiglio di stagnare tutti i faston, molti sono messi alla cdc.
  14. #39
    Grosseto
    no sai perchè ti ho fatto questa domanda, uno sul forum dove facciamo il censimento della nostra 180 ss ha rispoto:
    Vsc1t 326**
    una delle ultime, senza chiave e senza batteria (x fortuna)
    ed io:
    come mai per fortuna senza batteria?
    e lui:
    Ho 2 vespe con la batteria, un gs 150 e un gs 160, entrambi nel momento in cui vorresti usarli....non partono, batteria scarica....mentre la ss180...una bomba, sempre pronta all'accensione, come del resto tutte le altre vespe, la batteria sulla vespa è sempre un debito!!
    quindi ho chiesto a te prima di dire una cavolxxxxxxx
  15. #40
    Bari
    Si, l'ho letto e gli ho già risposto.
  16. #41
    Grosseto
  17. #42
    Grosseto
    Eccomi Qua Ragazzi, tra un buco e un'altro sono riuscito a finirla......
    che ne pensate?
  18. #43
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    Veramente bella, complimentoni
    La spesa totale per la realizzazione a quanto ammonta?
  19. #44
    Grosseto
    premetto che il restauro me lo sono fatto da solo............. un conto preciso non l'ho fatto ma poco non ho speso
    però sono contento della mia nuova bestia
  20. #45
    Nov 2009
    Grado
    Complimenti ottimo risultato. L'unica cosa che stona è il tappetino in gomma .
  21. #46
    Grosseto
    l'ho messo solo per non sporcare la pedana, è vero che senza è tutta un'altra cosa
  22. #47
    VRista Senior L'avatar di Fabio66
    Jun 2007
    Bari
    Complimenti! Molto bella. Bravo
    Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande
  23. #48
    Bari
    che ne pensate?
    E che ti devo dire, sfondi una porta aperta.....
    E' uno spettacolo, unico appunto, peraltro già postato il tappetino.
    Di un particolare invece sinceramente non sono sicuro: il gommino del rubinetto benzina che secondo me va nero e non chiaro.
  24. #49
    Nov 2009
    Grado
    Anch'io ho il gommino del rubinetto della benzina nero.
    Altro piccolo dettaglio che non vedo è il soffietto che copre il cavo del freno posteriore.
  25. #50
    Grosseto
    siete sicuri ragazzi che il gommino dell'asta della benzina va nero? ditemi che eventualmente lo cambio ci vuole un secondo......
    il gommino del cavo freno c'è forse non si vede a causa del tappetino
