Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 103
Discussione: Problema elettrico 200 rally Femsa
    VRista L'avatar di Andrea86
    Apr 2009
    Ciao a tutti,
    oggi sono rimasto a piedi con la rally.
    La sentivo che tartagliava da qualche km... Poi ad un certo punto si è spenta e non è più partita. Ho provato a vedere la scintilla e non arriva corrente.
    Che cosa posso controllare? C'è qualche prova che un comune mortale può fare o è meglio portarla dal meccanico?
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Grottaglie
    Riferimento: Problema elettrico 200 rally Femsa
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea86 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    cambia la centralina!
    Apr 2009
    E' che un'altra centralina da provare non ce l'ho.... E non vorrei magari comprare una e poi bruciarla perchè c'è un problema a monte.....
    Cisterna di Latina
    se hai un tester, prova a misurare la resistenza del pick-up e della bobina di alimentazione.
    Stacchi i tre fili che vanno alla centralina e misuri tra il bianco e verde 90-110 ohm e tra bianco e rosso 350 - 400 ohm.
    Se i valori sono regolari, allora puoi escludere il piatto bobine e cambiare la centralina altrimenti devi smonter il piatto.
    A proposito, hai mai verificato lintegrità dei cavi? Se sono molto vecchi è facile che si sia rovinato l'isolamento e sia andato qualche cavo a massa.
    Un'altra cosa, hai provato a sostituire la candela?
    Facci sapere.
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    Mio papà era già rimasto a piedi per colpa della centralina con il rallyno.....
    Ora ne ho sempre una nuova nel bauletto..
    chi vespa.....Ama
    Apr 2009
    Facci sapere.
    Grazie mille! Veramente esauriente! Domani farò immediatamente le prove con il tester e controllerò l'integrità dei cavi. Ho provato la scintilla con e senza candela, ma non succede niente....
    Sperò nell'integrità dei cavi, teoricamente sono vecchi di 38 anni....
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    prima prova da fare e quella detta da s7400dp21957 (spero di non aver sbagliato nome, ma un nome più semplice no vero? ), è molto probabile che si siano dissaldati i fili dalle bobbine o si siano tranciati all'uscita dello statore, dopo quelle verifica dovresti procurarti un altra centralina.
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da EzioGS160 Visualizza Messaggio
    Ezio, per il nome Gabriele è più semplice. Ho iniziato a scrivermi sui forum con quel nick ed ho sempere usato lo stesso. E' legato alla mia professione.
    Feb 2005
    Berna
    Apr 2009
    Facci sapere.
    I valori sono tutti regolare...
    Insomma è saltata la mia bella centralina originalissima FEMSA rossa...
    Qualcuno ne ha una funzionante?
    Apr 2010
    Viadana
    Io nel bauletto... te la darei volentieri se potessi...
    Non so se è rossa però..
    Anzi è una ducati la mia ..
    chi vespa.....Ama
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Allora mi sa che è nera e che non è compatibile
    Apr 2009
    Esatto... Se è una ducati nera non è compatibile... Se invece è una FemsaTronic (anche nera sì).
    Le Femsa rosse era montate sulle vespe che vendevano, mentre le nere erano dei ricambi originali da magazzino.
    Da pascoli la replica costa 85 euro... su ebay la stessa ce l'ha ricambiaccessorifiat500 (il solito lavespa2 merdone) a 65 euro...
    Il primo ha un prezzo da ladro visto che è la stessa, e il secondo è spesso problematico....
    Sono fra 2 fuochi.... E tra l'altro è una replica...
    Apr 2009
    Che non ci sia il modo di aprire le centralina e trovare l'inghippo?
    Cisterna di Latina
    Attenzione perchè mi sembra che le centraline per i rally siano diverse da quelle per PX.
    Se non sbaglio il tuo rally dovrebbe avere lo statore a 6 volt per quanto riguarda le luci.
    Dovrebbe quindi cambiare qualche cosa anche per quanto riguarda la bobina di accensione, quella sullo statore che alimenta la centralina.
    Quindi necessita della centralina per rally.
    Cambia perche lui ha una femsa mentre i PX hanno la ducati. Se avesse avuto una Rally con accensione Ducati allora andava bene anche quella del PX.
    Apr 2010
    Viadana
    Se vuoi guardo la centralina che ho nel bauletto che è uguale monto da circa 7 o 8 anni dopo che miò papà brucio quella che c'era su ...
    Ma anche quella che monto è nera (ne sono sicuro l'ho vista l'altro giorno)... e non ho mai avuto problemi ...
    Magari controlli che sia compatibile e la trovi a meno..
    chi vespa.....Ama
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    Banned
    Aug 2009
    Con tutta onesta' ragazzi miei la femsa l'ho buttata nel cesso da un paio d'anni...Ho montato una centralina ducati, invertendo i fili e facendo una staffa apposita che ho attaccato al carter...Credetemi mai piu' un problema!!!!!Parlo da affezionatissimo femsa, ma la 5 volta che mi ha lasciato a piedi basta non ho piu' voluto sentire ragioni!!!Se le trovo posto foto
    Apr 2010
    Viadana
    Andrea dopo scendo in garage e ti dico che modello di ducati monto anch'io..
    Cosi ti regoli e guardi cosa potere fare..
    chi vespa.....Ama
    Apr 2010
    Viadana
    Questa è quella che ho nel bauletto come ricambio..
    P.s. la candela che si vede va bene sulla rally?
    chi vespa.....Ama
    Apr 2009
    Ciao a tutti... Arrivata la nuova centralina... Ma niente...
    Nessuna scintilla....
    Sono quasi contento, ciò vuol dire che probabilmente la mia femsa funziona ancora!
    Ho controllato tutti i valori con il tester, sono tutti perfetti!
    I cavi che escono dallo statore mi avete detto di controllare che non si siano "cotti"... io non li ho cavati, ma con il tester ho controllato e nessuno è in corto a massa.
    Vorrei provare a cavare il mozzo del volano, riesco a farlo senza estrattore?
    Ha il seger, e il dado è da 17.... Come si fa per cavarlo?
    Avendo il seeger non c'è bisogno dell'estrattore, che del resto non avrebbe modo di fissarsi al volano.
    Lascia il seeger in sede e allenta, se il seeger fa il suo dovere il volano salterà da sè.
    Apr 2009
    Infatti ha funzionato tutto!
    Solo che essendo inesperto non capivo il discorso "svitata il dado" quando il dado non si svitava perchè ovviamente gira tutto il volano....
    Non avevo capito il discorso che bisognava tener fermo il volano con qualcosa... Cioè... l'avevo capito, ma avevo paura di rompere qualcosa...
    Ho incrociato le dita, ho messo una chiave fra le alette pregando che non si rompesse niente e "TLAC"! Uscito in un'attimo!
    Per rimontarlo bisogna fare qualcosa alla chiavella o basta ripetere tutto al contrario?
    Comunque penso che il problema sia la resistenza che è nello statore, con il tester mi da 0,00... E non è una bella cosa.....
    Mi toccherà armarmi di pazienza e autocostruirmela come nella guida che è nei post in evidenza....
    Apr 2009
    Una curiosità.....
    Visto che la resistenza serve solo per gli alti regimi, può essere che anche se in corto non arrivi neanche la minima scintilla alla candela?
