Risultati da 1 a 25 di 103
Discussione: Problema elettrico 200 rally Femsa
    VRista L'avatar di Andrea86
    Apr 2009
    Ciao a tutti,
    oggi sono rimasto a piedi con la rally.
    La sentivo che tartagliava da qualche km... Poi ad un certo punto si è spenta e non è più partita. Ho provato a vedere la scintilla e non arriva corrente.
    Che cosa posso controllare? C'è qualche prova che un comune mortale può fare o è meglio portarla dal meccanico?
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Grottaglie
    Riferimento: Problema elettrico 200 rally Femsa
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea86 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    cambia la centralina!
    Apr 2009
    E' che un'altra centralina da provare non ce l'ho.... E non vorrei magari comprare una e poi bruciarla perchè c'è un problema a monte.....
    Cisterna di Latina
    se hai un tester, prova a misurare la resistenza del pick-up e della bobina di alimentazione.
    Stacchi i tre fili che vanno alla centralina e misuri tra il bianco e verde 90-110 ohm e tra bianco e rosso 350 - 400 ohm.
    Se i valori sono regolari, allora puoi escludere il piatto bobine e cambiare la centralina altrimenti devi smonter il piatto.
    A proposito, hai mai verificato lintegrità dei cavi? Se sono molto vecchi è facile che si sia rovinato l'isolamento e sia andato qualche cavo a massa.
    Un'altra cosa, hai provato a sostituire la candela?
    Facci sapere.
    Apr 2009
    Facci sapere.
    Grazie mille! Veramente esauriente! Domani farò immediatamente le prove con il tester e controllerò l'integrità dei cavi. Ho provato la scintilla con e senza candela, ma non succede niente....
    Sperò nell'integrità dei cavi, teoricamente sono vecchi di 38 anni....
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    prima prova da fare e quella detta da s7400dp21957 (spero di non aver sbagliato nome, ma un nome più semplice no vero? ), è molto probabile che si siano dissaldati i fili dalle bobbine o si siano tranciati all'uscita dello statore, dopo quelle verifica dovresti procurarti un altra centralina.
    Apr 2009
    Facci sapere.
    I valori sono tutti regolare...
    Insomma è saltata la mia bella centralina originalissima FEMSA rossa...
    Qualcuno ne ha una funzionante?
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    Io nel bauletto... te la darei volentieri se potessi...
    Non so se è rossa però..
    Anzi è una ducati la mia ..
    chi vespa.....Ama
    Apr 2010
    Viadana
    Mio papà era già rimasto a piedi per colpa della centralina con il rallyno.....
    Ora ne ho sempre una nuova nel bauletto..
    chi vespa.....Ama
    VRista L'avatar di Vespa98
    Pordenone
    Ciao Andrea, se vuoi i getti li ho trovati qui... personalmente, però non mi sono mai fornito, non avendo necessità.
    Sinceramente credoo che cambiare il carburatore si auna cosa un attimo esagerata, dovendo (forse) cambiare solo un gettino...
    Carburatori e aspirazione
    Ciao,
    Davide
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa98 Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Davide
    Ma sai... E' anche un pò imbarcato... Ho dovuto limarlo con un piano di riscontro perchè si bloccava la ghigliottina.... E sinceramente se devo spendere 20 euro nei getti con il rischio che magari mi da ancora problemi, preferisco prendere un carburatore nuovo e amen!
    Vorrei usare la vespa per andare al lavoro tutti i giorni (52km fra andata e ritorno) e non volevo avere problemi...
    Grazie mille Vespa98 per la segnalazione del sito!
    Dite che potrei acquistare questo? Riesco a montarlo così comè?
    CARBURATORE DELL' ORTO VESPA PX 200 SI 24.24 SENZA MISC su eBay.it Motore e Trasmissione, Ricambi Scooter, Moto ricambi e accessori
    Ancora grazie a tutti per il supporto che mi state dando! =)
    Pordenone
    Ciao Andrea,
    aspetta qualcuno più ferrato di me, ma ad occhio dovrebb'essere proprio il suo... essendo quello della PX no misc uguale a quello della Rally...
    Effettivamente, se è un po' imbarcato, e se lo devi usare tutti i giorni, la sostituzione taglierebbe la testa al toro...
    E' anche vero che io, al lavoro, non ci andrei con la Rally!! (avrei una paura cane che me la rubino!!)
    Ciao,
    Davide
    Questo dovrebbe andare bene.
    Forse l'unica cosa che dovrai fare e' tagliare la vite dell'aria che sugli spaco e' lunga ed esce dalla vaschetta e fargli un taglio per il cacciavite. Il passo del filetto della vite dell'aria dei vecchi dellorto non e' uguale al passo degli spaco.
    Se poi ti vuoi liberare del tuo vecchio fammi un fischio
    Ciao,
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Non forse.. sicuro. Gia fatto con il mio, e già che mi torvavo ho preso 2626 in Inghilterra. 68 neurini spedito a casa in una settimana.
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Il forse non era riferito alla modifica della vite, ma al fatto che fosse l'unica. Io ho anche dovuto rifinire la zona filtro perche il mio filtro interferiva leggermente con il corpo del carburatore. Cosa che non avveniva con il dellorto.
