Risultati da 26 a 50 di 89
Discussione: Una povera ET3 dimenticata....
    VRista L'avatar di lml1
    Jan 2009
    Riferimento: Una povera ET3 dimenticata....
    Bello il bus volkswagne modello t2, io ne cerco uno ma versione t3, sul t2 ci entrano le vespa px?
    Ritornando in topic, bel mezzo e bravo ad aver salvato questo mezzo.
    Ciao Federico
    Ti batti poi sui marroni quando peggiori la situazione
    Con un cacciavite normale non risolvi nulla a battere. Io non ho ben presente il parafango del primavera, ma dalla parte interna ha un dado o la vite "prende" direttamente sulla forcella?
    L'ideale è utilizzare un cacciavite più grosso, o, se la vite è a taglio una lama, in modo da avere una leva più lunga.
    In casi estremi tagli la testa alla vite, o se hai la mano buona, la consumi con un disco lamellare e poi senza parafango togli il moncherino della vite
    Credo che proverò ancora un po poi passerò all'asportazione forzata.
    Dentro c'è un dado super arruginito con fango secco.
    Domani posto le foto dello stato di avanzamento
    ciao a tutti
    Citazione Originariamente Scritto da lml1 Visualizza Messaggio
    Ciao Federico
    Sul mio vw ci sta la vespa se smonti i sedili
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da lucamacca Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    Beh, se dietro c'è il dado il discorso è più semplice ancora, inanzitutto con una spazzola di ferro potresti asportare ruggine e fango secco, e poi puoi provare a svitare il dado, se non riesci con una chiave ci riuscirai con una pinza a pappagallo, e se non ci riesci taglia via il dado, così i rischi di danneggiare il parafango sono minori
    Ovviamente per lavorare meglio togli la ruota
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    ciao a tutti
    Dexolo è un pò esagerato , non è che devi dare mazzate, devi solo mettere il cacciavite come se dovessi svitare, quindi nella sede sulla testa della vite e poi dai un paio di botte sul manico del cacciavite, in questo modo la vite subisce un leggero schiacciamento e la vibrazione il più delle volte allenta l'ossido formatosi, se poi hai dato anche dello sbloccante......
    Puoi anche tentare di prendere il dado con una pinza a grip e ruotarlo, aiuta molto anche quello.
  6. #31
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da appino Visualizza Messaggio
    Dexolo è un pò esagerato , non è che devi dare mazzate, devi solo mettere il cacciavite come se dovessi svitare, quindi nella sede sulla testa della vite e poi dai un paio di botte sul manico del cacciavite, in questo modo la vite subisce un leggero schiacciamento e la vibrazione il più delle volte allenta l'ossido formatosi, se poi hai dato anche dello sbloccante.......
    Se è già a pacchetto puoi martellare quanto vuoi ma non si schiaccia propio niente, al limite si deforma la testa della vite, o la sede/taglio per il cacciavite.
    Oltretutto non si parla di ossido ma di ruggine vera e propia sul dado
  7. #32
    Apr 2009
    Che dirti......spesso me la sono cavata così!
  8. #33
    Non litigate. Domani ci provo.... E poi col flessibile sono un maestro....
  9. #34
    Apr 2009
    nessun litigio. Sono solo considerazioni
  10. #35
    in questi giorni ho lavorato... non accanto alla vespa..
    però sono riuscito a svitare la vite del parafango....
    EVVIVA
  11. #36
    quanta morchia da togliere.....
  12. #37
    Fidati: quel motore è PULITO!
  13. #38
    voi del forum siete tutti molto bravi.
    io sono un semplice appassionato.
    restauri importanti non li ho mai fatti.
    pensa che la scocca l'ho già portata dal carrozziere per non fare troppi danni.....
    farà un restauro conservativo tirando su le botte e ritoccando qua e la
  14. #39
    Dec 2009
    Ghilarza
    Scusate forse non è il post giusto, ma non posso fare a meno di chiedere visto quello che ho letto all'inizio su ricambi fiat 500. Mi confermate di stare alla larga? Azzz. circa 1 mese fa ho ordinato circa 80 euro di pezzi (Alcune cose che servivano le aveva solo lui) e in effetti non sono ancora arrivate. Mi ha scritto che c'è molto lavoro e non ha ancora fatto la spedizione. Come posso fare nel caso di "pacco" (ho pagato con paypol nel negozio ebay). Grazie ciao a tutti
  15. #40
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Sei OT, apri un post dedicato, comunque devi aprire una controversia.
  16. #41
    Ho bisogno di consigli!
    Come faccio a togliere la molla delle ganasce del freno?
    Non avendo tanti attrezzi non ce la faccio.
    Qualcuno conosce un trucco?
  17. #42
    Apr 2009
    Hai già tolto la leva che le allarga?
    Se no, ruoti la leva di circa 90° in moto da allargare al massimo le ganasce ed in modo che la molla non riesca più a stringerle, dopodichè con un cacciaspine o un tondino di ferro/alluminio (meglio) del diametro più piccolo del perno, lo batti un pò fino a farlo uscire dalla sua sede dal lato opposto.
    Dopo la molla sarà un pò più lenta e sarai facilitato a sfilare le ganasce dopo aver tolto ovviamente i seeger che le tengono.
    Poi sarà un gioco da ragazzi.......ricordati che ci sono degli OR all'interno del foro del perno e quando lo rimonterai abbonda di grasso al litio nella sede e sul perno.
  18. #43
    Grazie.
    Girando il motore per pulirlo ho notato che esce l'olio del cambio. Ma il mozzo posteriore fa anche da paraolio? Se si tutto normale
  19. #44
    Sì, è normale che esca olio se giri il motore di lato senza la ruota montata
  20. #45
    senza il tamburo montato
  21. #46
    volevo postare un po' di foto scattate ieri ma il computer oggi non mi vede la video camera...
    mi consigliate di cambiare le ganasce dei tamburi intanto che tutto è smontato?
    ci sono ancora due o tre millimetri di ferodo,
    se tengo le vecchie, secondo voi, devo dare una grattatina al ferodo con la cartavetro per rendere più ruvido il ferodo?
  22. #47
    Aug 2008
    www
    già che ci sei cambiale! una smussatina si da anche sulle nuove!
    Ciao Gioweb
  23. #48
    Sì, giusto
  24. #49
    telata e tagli a spizza 45° - circa 5/6 tagli per ganascia
  25. #50
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    quale sarebbe il vantaggio dell'operazione? maggiore raffreddamento? eoni fa lo vidi fare al meccanico sul mio Ciao, ma non volle spiegarmene il motivo
