Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 44 di 44
Discussione: ho grippato.... potrebbe essere colpa della candela?
    Bari
    Riferimento: ho grippato.... potrebbe essere colpa della candela?
    carta 320 + qualche limatina. al tatto prima si sentiva una zigrinatura adesso è liscissimo... ovviamente ho lisciato i bordi delle luci di carico e scarico senza toccare la camicia del cilindro.
    Mar 2010
    maserada sul piave
    ottimo, grazie mille... secondo voi mi conviene allargare un po' i travasi con i carter chiusi? o è troppo rischioso?
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da fedsc Visualizza Messaggio
    Mar 2010
    maserada sul piave
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    purtroppo immaginavo
    Mar 2010
    maserada sul piave
    ma il punto in cui dovrei limare è quello "cerchiato" in rosso?
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    smontato, smussato, rimontato.
    Gio hai foto del lavoretto...???devo fare la stessa identivca cosa sul 130DR che monto sulla ET3!!!
    Grazie....
  7. #32
    Bari
    No, devi smussare gli spigoli delle luci interessate dalla corsa del pistone ovvero quelle che si affacciano nella camicia.
  8. #33
    Mar 2010
    maserada sul piave
    grazie... sinceramente andare a toccare quei punti mi fa un po' paura, probabilmente lascio tutto com'è...
  9. #34
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    non è per dire, ma io l'ho fatto.. è anche vero che poi per ripulire ho impiegato piu tempo che se non avessi aperto i carter..ma tantè
  10. #35
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da lolloet3 Visualizza Messaggio
    Gio hai foto del lavoretto...???devo fare la stessa identivca cosa sul 130DR che monto sulla ET3!!! Grazie....
    niente foto in quanto è anche difficile fotografare questi particolari.
    Ciao Gioweb
  11. #36
    Apr 2009
    Alex i punti da smussare ho capito quali sono...potresti darmi una piccola spiegazione su come procedere...chge tipo di abrasivo usare, come, cosa fare dopo, ecc....
    Grazie!!
  12. #37
    non ti preoccupare è una cavolata smussare gli spigoli; prendi della carta vetrata non troppo sottile e "gratti" via lo spigolo vivo delle luci di aspirazione e scarico...quest'ultimo è piu importante delle prime... ogni spigolo deve venire piu o meno cosi:
  13. #38
    cosi:
    tieni conto che dopo ovviamente dovrai lavare la canna del cilindro con benzina
  14. #39
    Apr 2009
    perfetto ma che carta vetrata uso????la grandezza dll grana intendo...bagnata o a secco???
  15. #40
    Bari
    Se vuoi e se hai buona manualità puoi usare anche il dremel oppure una limetta almeno per il grosso.
    Se vuoi fare tutto a carta puoi usare la 180 unta con un po di wd40 o simile e dopo aver fatto il grosso vai a finire con una carta più fina sempre appena unta.
    Lava bene il cilindro con benzina e aria compressa e sei ok.
  16. #41
    Apr 2009
    perfetto...ti ringrazio....
  17. #42
    VRista Senior L'avatar di 2IS
    Catania
    se devo proprio essere sincero, non me ne volere Alex, ma la teoria dei punti caldi come causa di grippate mi sembra fantascienza, specialmente perchè le luci di travaso sono il punto più fresco della canna in quanto non vengono mai a contatto con i gas esausti. La parte più calda è la parete sopra lo scarico, a meno che non venga raffreddata da un travaso centrale con l'angolazione e la portata giuste per centrarla in pieno Di certo smussare gli spigoli aiuta l'assestamento delle fasce, e nelle luci molto ampie (e nei motori che girano molto alti), aiuta i segmenti a non impigliarsi, ma un 102dr ha lo scarico e i travasi di proporzioni ridicole rispetto all'alesaggio, per questo mi sento di escluderlo.
    Dalle foto si nota che è una grippata da carburazione magra, al di là del colore della candela, quindi rivedrei un po' il getto max e dopo un'eventuale rettifica direi di fare un paio di pieni al 3%.
    La candela potrebbe averci messo del suo, ma nelle foto non vedo il cielo del pistone, dal cui colore si potrebbe capire un po' di più. è marroncino chiaro o scuro? o addirittura biancastro?
  18. #43
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da 2IS Visualizza Messaggio
    Tranquillo, accetto sempre critiche e commenti se costruttivi come il tuo.
    Tu dici che ha grippato per carburazione magra che comunque non è la causa diretta ma l'innesco di sovratemperature nel cilindro, la temperatura sale tanto da causare un incollaggio fra pistone e cilindro. Se come dici il lato aspirazione è "fresco" da quel lato non si dovrebbero mai creare incollature e invece quando si grippa ci sono, dal lato aspirazione e dal lato scarico, a volte in egual misura.
    Dall'interno delle luci passa miscela fresca ma le luci fanno parte del cilindro che quando si riscalda si riscalda tutto, luci comprese. Certo ci sono zone sicuramente più calde ma è anche vero che le parti che tendono più a dissipare calore sono gli spigoli e le estremità in genere.
    Che un 102 dr abbia luci piccole e i loro spigoli non possono dare fastidio alle fasce siamo daccordo ma che possano essere origine di punti caldi e conseguenti grippate questa non è fantascenza, è realtà. Certo con la carburazione giusta magari non grippava ma con qualche punto caldo in meno magari se la scampava.
  19. #44
    Mar 2010
    maserada sul piave
    alla fine ho comprato un gt nuovo (la differenza di prezzo tra rettificarlo e prenderlo nuovo era poca), cmq il cilindro era molto scuro tendente al nero, tornando alla candela la l86c dovrebbe equivalere alla NBK B6HS, è troppo calda?
    cmq adesso ho messo su un getto max di 5 punti più alto, ho fatto la miscela al 3%, ho avvitato di un giro la vite di regolazione e adesso sembra vada bene...
    Unico problema... ho invertito le corde delle marce
