Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: buchi su pedana post-sabbiatura
    Apr 2010
    tricase
    con 130 euri ho fatto sabbiare e dare la mano di antiruggine segue foto:
    Immagine:
    81,83 KB
    Immagine:
    81,83 KB
    Immagine:
    77,22 KB
    Immagine:
    84,38 KB
    Immagine:
    82,34 KB
    Immagine:
    77,73 KB
    Immagine:
    80,29 KB
    ora ...cosa dovrei fare con questa parte di pedana? mi dispiace tagliare tutto.....avanti con i consigli e pareri
    nuoro-olbia
    Riferimento: e ora cosa faccio?
    capita molto spesso non abbatterti. credo proprio che la soluzione migliore sarebbe quella di tagliare e metter su una bella pedana nuova.
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    Citazione Originariamente Scritto da teach67 Visualizza Messaggio
    concordo , pedana nuova e una pezza dove non arriva
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da flambi Visualizza Messaggio
    scusa ma non ti eri accorto che la pedana era da sostituire?
    Apr 2010
    tricase
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    prima della sabbiatura ( a parte il buco grosso) si vedeva solo qualche buchetto quà e là........non si vedeva tutto "QUESTO BEN DI DIO"
    Ardea
    aggiustiamo anche il tuo titolo del post ...
    prova
    Apr 2010
    tricase
    vi aggiorno dopo la visita del MIO carrozziere.....
    per portare alla regolarità queste, mi ha detto:
    Immagine:
    72,6 KB
    Immagine:
    81,83 KB
    .....continua e fa....mi occorrono da 1.5 a 2 giorni di lavoro, senza parlare dello stucco che ci va...ti conviene cambiarle... della pedana non ha voluto sapere...tergiversando che anche se taglia e incolla non verrà un lavoro fatto bene...quindi cambiare pedana e parte sinistra della salita dello scudo frontale... comunque il lavoro di carrozzeria sarà circa 750-800 euro.....
    Cisterna di Latina
    Riferimento: buchi su pedana post-sabbiatura
    Mah, dovresti consultare un carroziere che è esperto di vespe. La sostituzione della pedana non è un lavoro difficile e, se lo si fa con criterio, viene un bel lavoro.
    Inoltre con quella cifra la rivernicia anche oppure no?
    Io ho fatto fare lo stesso lavoro e ti assicuro che il lavoro è perfetto.
    • Tipo File: jpg 1.jpg (90.3 KB, 6 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (46.0 KB, 4 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (21.6 KB, 4 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (20.6 KB, 4 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.jpg (58.3 KB, 4 Visualizzazioni)
    Apr 2010
    tricase
    mi sono espresso male...... mi riferiva che la pedana era da sostituire e che solo così poteva essere fatto un bela lavoro.....
    il taglia -incolla si riferiva a pezzi di lamiera ....per parti da sostituire
    il prezzo era tutto compreso di verniciatura completa vernice max maier ( ha il tintometro M.M. in officina)
    Cisterna di Latina
    Perfetto, allora si. Ed il prezzo è anche onesto.
    La pedana la devi fornire tu?
    Apr 2010
    tricase
    in pratica si....ma avrebbe rivisto il prezzo ... in discesa....
    ma il mio dubbio è che mi ha detto di cambiare anche i cofani laterali....perche ci sarebbe un monte di lavoro a farli venire diritti......ma io sono un """"conservatore"""" .... altrimenti che RESTAURO è?
    Cisterna di Latina
    a parte i buchi che andrebbero chiusi con saldatrice a filo, i cofani non mi sembrano messi male.
    C'è da ribattere alcune parti ma tutto sommato.
    Ho visto restauri nel forum di vespe che al confronto la tua è nuova.
    A proposito ma perchè quei buchi sul cofano?
    Apr 2010
    tricase
    sono i buchi originali dove vanno i fregi curvi in alluminio
    Cisterna di Latina
    allora i cofani sono solo da ribattere e stuccare.
    Almeno da quello che si vede dalle foto.
    Apr 2010
    tricase
    si proprio così ... e mi ha detto che farei prima a cambiarli .....forse vedrei la perfezione delle linee.... ma ripeto .... se cambio tutto... non sarà più la mia vespa
    Dragoni di Lequile
    Cambia carrozziere!
    Apr 2010
    tricase
    i
    .... comunque avrei intenzione di rinnovare la pedana utilizzando solo questi
    Immagine:
    8,32 KB
    e magari cambiando anche il rinforso bucato ed ovviamente chiudendo con apposito lamierato il buco centrale
    cosa ne pensate?
    Dragoni di Lequile
    i
    Immagine:
    8,32 KB
    cosa ne pensate?
    Che poi devi sostituire pure i rinforzi pedana e quindi . . . ti conviene cambiarla tutta.
    Un qualsiasi "bravo carrozziere" ti raddrizza quei cofani senza eccedere nello stucco e ti cambia la pedana in una giornata di lavoro.
    Quando un carrozziere ti dice che è meglio sostituire non è adatto per restaurare un veicolo, vuol dire che ormai è abituato ai veicoli moderni dove si fa prima a cambiare il pezzo invece di ripararlo.
    Ergo . . . non è adatto a fare restauri!
    Cisterna di Latina
    quoto signorhood,
    la pedana va sostituita tutta così puoi controllare anche l'interno del tunnel. Se c'è ruggine va rimossa e va dato l'epossidico e una volta chiuso cera per scatolati.
    Di al tuo carroziere che va fatto un retauro che deve durare nel tempo e non una riparazione come se fosse un'auto che magari dopo 10-15 anni va buttata.
    Apr 2010
    tricase
    visita del II carrozziere....mi diceva di cambiare la pedana e che gli altribuchi rimanenti li avrebbe chiusi con una saldatura speciale.. che non ricordo il nome.. il resto è tutta da battere ....
    mi diceva se desideravo un protettivo plastico sotto la pedana, ma che avrebbe fatto in tinta...
    verniciatura: prefondo epossidico bicomponente, fondo nocciola epofan, e MAC 1 finale della Lechler
    totale 500-600 euro per il lavoro + matriale e pedana
    pareri?
    Feb 2005
    Berna
    vade retro satana!
    assolutamente da evitare
    Dragoni di Lequile
    pareri?
    A parte il protettivo plastico che altro non sarebbe che il vecchio "antirombo" mi sembra un ottimo prezzo.
    Se gli fai usare prodotti maxmeyer sarebbe meglio.
    Apr 2010
    tricase
    visita del carrozziere n. 3
    dopo aver controllato tutto ....mi ha dato una brutta notizia....mi ha detto che la vespa non è stata sabbiata bene.....ed eccone la prova
    dopo avermela un pò scartavetrata
    Immagine:
    80,8 KB
    e poi mi ha chiesto ALMENO 800 Euro TUTTO compreso.....inclusa la ricostruzione manuale della fascia sinistra della pedana
    1) gli faccio il c**o al sabbiatore?
    2) cosa ne ne sembra del prezzo?
