Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Usare saldatrice a filo continuo
    ciao a tutti ragazzi sto' restaurando una 50 special e sto' sostituendo la pedana volevo un piccolo aiuto da voi, sto' utilizzando x saldare una saldatrice a filo continuo Con filo animano di 0,9 e in pratica non riesco a fare una saldatura bene Xche si buca
    voi dite che il filo animato di 0,8 vada bene?????
    GRAZIE ANTICIPATAMENTE
    Feb 2005
    Berna
    Riferimento: Usare saldatrice a filo continuo
    con questo titolo il lettore sa cosa trova
    Smile Riferimento: Usare saldatrice a filo continuo
    ciao sai che filo devo usare x saldare la mia vespetta xche' con il filo 0,9 buca tu pensi che il 0,8 vada bene?
    Brugherio
    ....mi sa che sei nella sezione sbagliata.....
    Forse in quella giusta troverai più risposte.....aspetta che sposto...in "fai da te"....
    Riccardo
    Creative Engineering
    VRista Junior L'avatar di pier1974
    Apr 2010
    prov. Torino
    Citazione Originariamente Scritto da sergio vespazza Visualizza Messaggio
    Buonasera,
    anche io ho appena sostituito la pedana alla mia GL ti posso dire che non dipende dal diametro del filo ma dal settaggio di corrente che hai e dalla velocità di filo.
    Comunque lascia perdere il filo animato, procurati il filo normale con la copertura di gas miscela di argon/co2, vedrai che è tutto un altro vivere.
    Chiaramente con una saldatrice da "supermercato" sei limitato in tutto e il più delle volte non hai la possibilità di montare filo normale e bombola.
    questa è la mia saldatrice da 1000€
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    pier1974 non ha tutti i torti a scrivere questo, io ho una mig con cavo animato (come dice lui da supermercato) ci saldo le lamiere della vespa senza problema. devi però, e qui ecco dove ha ragione, sostituire il filo con quello normale, invertire le polarità della saldatrice e collegare il tubicino (avendo l'accortezza di metterci delle fascettine di tenuta) a quell'accrocco (lo trovi dove hai comprato la saldatrice) x poter collegare la bomboletta piccolina che vendono sempre dove hai preso la saldatrice. così facendo vedrai che dopo qualche prova su altri lamierati e non subito sulla vespa riuscirai a saldare facendo il cordoncino giusto e senza forare la lamiera. ma non è un'impresa che si farà in 2 minuti, x saldare discretamente ci vuole tempo e non ci si improvvisa saldatori, ma quando vi riuscirai xè ne sono certo ne sarai orgogliosissimo.
    buon lavoro dal paolone
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Apr 2010
    prov. Torino
    Citazione Originariamente Scritto da PAOLONE Visualizza Messaggio
    La mia non voleva essere assolutamente una critica verso le saldatrici da " supermercato" . Anche io prima di acquistare la Cebora, avevo una di quelle che ti davano la possibilita di saldare con filo animato e non .
    Ho provato la prima volta il filo animato..........dopo 2 minuti ho buttato ia il rocchetto.. ...non ne volevo più sapere.
    Sono passato al filo normale da 0.8 con bombola di gas da 14kg ( il max acquistabile per tenere in casa senza problemi ) ed è tutta un'altra vita.
    Dopo di che ho fuso la saldatrice e sono passato alla Cebora....
    Oct 2006
    San marino
    io saldo tranquillamente con filo animato da 0.9 con una decastar 130e sia telai wide che small,anche lamiera sottile di marmitte chiaramente con straccio bagnato a portata di mano per gli spessori ultrasottili altrimenti è chiaro che buchi
    Mar 2009
    casale
    E se abbassi la corrente?
    Apr 2009
    fondi
    [QUOTE=PAOLONE;430242]pier1974 non ha tutti i torti a scrivere questo, io ho una mig con cavo animato (come dice lui da supermercato) ci saldo le lamiere della vespa senza problema.
    volevo capire ma quale è ilproblema con il filo animato se se si ha necessità di saldare a punti le classiche "pezze" di lamiera? chi ha esperienze di saldatrici tipo decastar 130 oppure mini mig awelco? ciao
    non so se la domanda sia OT ma ci provo lo stesso....io ho il solito problema del supporto leva freno anteriore rotto...come faccio?? Che saldatura e che filo devo usare per farlo attaccare?
    Mar 2008
    Termini Imerese
    Ciao Sergio come vedo sei anche tu di Termini Imerese non so se ti conosco magari se ti vedo sicuramente si. Se vuoi ci possiamo incontrare e ti posso dare qualche consiglio. Sempre se per te va bene.
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Re: Riferimento: Usare saldatrice a filo continuo
    Riprendo questa vecchia discussione, per consiglio saldatrice: deca 130 con filo animato, o similari.
    Ci sono aggiornamenti- esperienze con queste saldatrici no gas, non vorrei buttare i 150€....
    Buona saldatrice, direi ottimo ottimo prezzo. Non è difficile saldare con quella, anzi; le saldature difficili sono quelle a filo elettrodo!!
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Dunque. Si riesce a fare delle. Saldature. Decenti...
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Con le giuste regolazioni si puo fare di tutto,ieri ero rimasto senza acetilene ed ho dovuto saldare l'espansione(lamiera da 0.8mm)con saldatrice a filo da 0.8mm.Saldata senza mai sfondare,lavoro(quasi)perfetto**;su una pedana sicuramente ci lavori senza problemi.
    **appena ricaricano la bombola ripasso tutto con cannello che le saldature vengono piu belle.
    Oct 2012
    Massa Carrrara
    Ma normalmente usi quella con filo animato, senza gas?
    VRista Junior L'avatar di frap84
    Suni
    Re: Usare saldatrice a filo continuo
    Io ho una Technomig 150 della Telwin e saldo con filo animato. Se la regoli a dovere puoi saldare anche le lattine dell'olio! Nella mia devi solo impostare spessore del pezzo e forma del cordone.. In un minuto trovi il settaggio giusto e saldi tranquillo. Devi prenderci un po' la mano. Per le lamiere della vespa va benissimo il filo animato!
    Aug 2011
    perugia
    ciao ragazzi ho appena acquistato una saldatrice a filo continuo gas no gas da 210ampere... l ho comprata per saldare le pedane della vespa e qualche toppetta qua e la.. pensavo di saldare con un filo animato da 0.8mm ma a quanti ampere la setto? può venire un lavoro decente? mi hanno consigliato poi invece che fare il cordone continuo di saldare punto per punto...
