Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: Verniciare con FIAC FX90 24 lt
    Nov 2009
    Catania
    Salve a tutti...Mi stanno regalando un compressore FIAC 90 FX da 24 litri non funzionante..Ammesso che io riesca a ripararlo, posso verniciare la vespa con questo compressore tenendo conto del fatto che fretta non ne ho?
    Elettrocompressori coassiali (dovrebbe essere il primo della lista)
    Anche solo verniciare gli "accessori" (forcella mozzi cerchi ecc ecc) per fare pratica mi farebbe comodo...
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Riferimento: Verniciare con FIAC FX90 24 lt
    certo che puoi. con pistola con serbatoio superiore. quindi a caduta.
    Aug 2008
    www
    vai tranquillo, con un po di escamotage si vernicia anche la vespa con un 24 litri.
    Ciao Gioweb
    Mar 2009
    Brescia
    anch'io ho quel compressore! Ha il leggero problema che ogni tanto si stanca e decide fare autogestione (bei tempi le superiori ).
    Quindi, secondo voi, con questo compressorino si riesce a verniciare la vespa? Quasi quasi provo anch'io
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da tiasliacreni Visualizza Messaggio
    Il problema è che stà sempre acceso, in pratica dovresti riuscire a consumare meno aria di quella che riesce a caricare e fargli fare qualche pausa...
    Ciao Gioweb
    Mar 2009
    Brescia
    ottimo a sapersi. Pensavo servisse una certa potenza. Se faccio saldare la pedana dal carrozziere e poi provo a verniciarmela da me dici che rischio di fare qualche porcheria? Considera che non so neanche come si carteggi quindi avrò bisogno di tutti i consigli possibili e immaginabili
    Aug 2008
    www
    ottimo a sapersi.
    vai calmo, la verniciatura è la preparazione del fondo non sono facilissimi da eseguire.
    Nel forum fai da te se ne è parlato tanto... inizia da li.
    Ciao Gioweb
    VRista Silver L'avatar di PAOLONE
    Mar 2009
    castell'alfero - asti
    la seppiature del fondo sono l'85 % di riuscita di un'ottima verniciatura, non è facile seppiare,ci vuole tanta pratica e fatica, tempo e tanta tanta cartavetro 3m
    Quando ho sete nessuno se ne accorge , quando ho bevuto se ne accorgono tutti e mi tocca circolare a piedi...
    Mar 2009
    Brescia
    così mi demoralizzate però
    VRista Senior L'avatar di mrtony2010
    Aug 2008
    messina
    io la vespa che vedi nel avatar l ho verniciata con un fiac 24l,ci vuole un po di pazienza e devi far riposare il compressore , ma si vernicia
    Aug 2008
    www
    no il contrario, ti stiamo dicendo che devi studiare e allenarti. Ma la vespa in che condizioni è? Metti una foto
    Ciao Gioweb
    Mar 2009
    Brescia
    Il vespino non è messo malissimo. Ha soltanto bisogno di un paio di saldature sulla pedana e una raddrizzatina (leggera leggera) allo scudo
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    mhhhh....24 litri è molto poco.
    Dipende da cosa vuoi ottenere. Il problema non è la potenza dell'aria erogata in se che durante la verniciatura che è relativamente bassa, ma il fatto che una volta esaurita la pressione necessaria dell'aria nel serbatoio in pratica vai ad usare l'aria che spinge il motore..tu non te ne accorgi ma la vernice si e il risultato si vede: colatura o buccia d'arancia.
    senza contare che il fondo è molto "pesante"come tipo di vernice e ha bisogno di molta cura.
    ovviamente tutto si può fare ma preparati a faticare poi per allisciare tutto con la carta. te lo dice uno che ha avuto questo stesso problema con un 50 litri. è facile dire "ti fermi e lo lasci ricaricare" però poi al momento vedi la vernice seccarsi sotto i tuoi occhi e ti rendi conto che il primo principio della verniciatura è : mai fermarsi!!! si vernicia tutto in una volta mano per mano a intervalli di 15 o 20 min tra una mano e l'altra con almeno 2 mani ma 3 sono meglio: sempre aumentando la diluizione e inversamente diminuendo la pressione, con l'ultima mano diluita al 40% che faccia in pratica solo da lucidante.
    Poi ripeto...tutto dipende da cosa vuoi ottenere.
    May 2007
    Sestu
    abbiamo scritto assieme e non avevo visto le foto...non verniciare se quella vernice è originale. è messo abbastanza bene. lavala bene asciugala passa il polish e la cera in crema avrai una vera vespa conservata e non un banale pseudo-restaurato!!!!
    per me la vespa deve avere anima, storia...io purtroppo sulla mia ho dovuto perchè aveva più stucco che vernice...ma me ne sono pentito.........
    Mar 2009
    Brescia
    vi ringrazio per i consigli che mi state dando. Si la vespa è messa bene, però ha delle parti arruginite, soprattutto sotto la pedana. Vi farò delle foto più dettagliate
    Apr 2010
    Beh dai, se stai così "inguaiato" direi di non avventurarti.
    A meno di dire: come viene viene, al massimo poi la faccio rifare a qualcuno bravo.
    Allora se così fosse, è un'altro paio di maniche.
    Aug 2008
    www
    è uguale alla mia che avevo 20 anni fa! Non fare l'errore di cambiargli il colore come ho fatto io, se ne vedono poche così!
    Ciao Gioweb
    Mar 2009
    Brescia
    tranquillo il colore lo lascio originale (azzurro china se non erro). Il mio dilemma è se riportarla a lamiera e farla bene, oppure sistemarla il più possibile e mantenere la vernice originale.
    Il problema è che un carrozziere mi ha detto che sotto la vernice c'è della ruggine e andrebbe sabbiata. Ora, non essendo esperto, non so se me l'abbia detto per una questione di soldi o per buon senso.
    Apr 2010
    Entrambe le cose.
    Aug 2008
    www
    secondo me non è azzurro cina ma questo:
    Blu - 1.298.7450
    comunque a me pare un ottimo conservato e apparte la pedana di ruggine sotto la vernice non ne vedo. Secondo me non va sabbiata.
    Ti posto una foto d'epoca della mia:
    Ciao Gioweb
    Nov 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    Grazie della risposta..quindi dici che con un 24 litri non riesco a dare una mano completa di vernice? Quanto tempo ci mette poi a ricaricarsi?
    VRista L'avatar di FLSTN
    Jun 2009
    crema
    ciao, ricordati di mettere anche un bel filtro anticondensa, per 70 euri in più io prenderei il 50 litri fossi in te, vai più tranquillo
    Nov 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da FLSTN Visualizza Messaggio
    Vabbe ma il filtro non è universale? Magari lo uso per il 24 lt e quando compro il 50 lo metto li. E possibile?
    Jun 2009
    crema
    certamente!
    Nov 2009
    Catania
    il compressore funziona (mancava l'olio). ho avviato il motore per caricare la bombola ma non appena la pressione è arrivata a circa 2 bar si è bucato..ha cominciato ad usire aria mista e condensa che ha bagnato il pavimento da un buchino di diametro 2 mm vicino alle saldature del "piede" della bombola. Che faccio? La faccio saldare?Come? Considerate che me lo hanno regalato quindi recuperarlo sarebbe una bella cosa
