Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: PX150 non parte più!
    ciao a tutti.... Vi rendo partecipi del mio acquisto.... ho appena ritirato una vespa presa su EBay...venditore onesto che mi avverte che la vespa non và in moto... ma voglio farmi del male... e acquisto il tutto .. ecco la descrizione:
    VESPA PX150 E ARCOBALENO ELESTART
    ANNO 1997 KM. 15500 BIANCO
    ho pensato che per 1080 euri si poteva anche fare e poi con calma l'avrei in qualche modo sistemata.... ora visto che non sono un meccanico... penso di aver fatto una caz..ta... ma ormai è fatta ... spero in voi per iniziare a capire perchè non và in moto.... indizi: il vecchio proprietario mi dice: "è sempre stata al mare, la usavo per gli spostamenti, ad agosto sono tornato da Cogoleto e l'ho messa in garage e non è più partita.... ho cambiato candela ed arriva corrente... per il resto manco un colpo....."... se potete darmi un mano per cercare di arrivare al problema... meccanico ? elettrico? boh GRAZIE!!
    Mar 2009
    Brescia
    Riferimento: PX150 non parte più!
    tranquillo si risolve tutto. Inizia a revisionare il carburatore
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Grottaglie
    Citazione Originariamente Scritto da archigc Visualizza Messaggio
    sicuramente non arriva benzina al cilindro..prova amettere un pò di miscela nel cilindro se in quel caso parte dai una bella pulita al carburatore
    ...grazie a tutti... in effetti era il carburatore con spillo inchiodato da deposito... smontato il tutto pulito e lavato per bene.... rimontato e...... partenza al primo colpo..... voilà... và come una scheggia... ora faccio la conta delle sostituzioni e via... grazie a tutti...
    Nov 2005
    Arcore
    Lieto fine. Bene
    VRista Junior L'avatar di m.Olaboy
    Mar 2010
    Mola di BAri
    riprendo questo 3d per nonaprirne uno nuovo in quanto ho il problema che la mia px150 my non parte, volevo domandarvi: ma se non parte perchè non arriva corrente il problema può essere la centralina? praticamente provo a mettere in moto senza successo e quando smonto la cadela è bagnata e non fa la scintilla.... help
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    Si potrebbe essere la centralina...
    Conosci nessuno che te la possa prestare?
    chi vespa.....Ama
    Mar 2010
    Mola di BAri
    Citazione Originariamente Scritto da insa88 Visualizza Messaggio
    al limite la compro e se non è quello il problema la tengo come ricambio no si sa mai... il fatto è che non ho mai sostituito una centralina....il dubbio più grande è sul come devo collegare il filo della candela alla centralina stessa?? cioè si inserisce e basta nell'apposito foro? non dvo fare nient'altro?
    Apr 2010
    Viadana
    Aspettiamo altri consigli!
    Sono abbastanza inesperto anch'io!
    chi vespa.....Ama
    Mar 2010
    Mola di BAri
    ah dimenticavo... quando ho estratto il filo della candela dalla centralina sembrava come bruciato... era tutto nero e non si vedevan i filii rame...
    Di norma, il filo e avvitato su un filetto che sta nel foro della centralina. Prova a tagliare l'ultimo centimetro del tuo filo poi lo avviti dentro alla centralina. Gia che ci sei, controlla che non sia marcito il filetto nella centralina, guardando nel foro dovresti vedere il filetto della vite.
