Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: 50 special
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    50 special
    Per favore aiutatemi a capirne qualcosa....50 special va come un orologio solo che quando la si manda su (molto ) di giri ,fa fatica a scendere e rimane un po' accellerata poi piano piano ritorna al minimo perfetto
    cilindro normale carburo 16-10 ,marmitta normale ,paraolio e puntine nuove,bobina nuova,perchè fa cosi'? Aveva una modifica 90 ....avranno modificato l'albero? Grazie
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Riferimento: 50 special
    Aspira aria da qualche parte....
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    come faccio a capire da dove?
    Roma Napoli
    E' un bel casino...io inizierei dal carburatore, controlla di avere la guarnizione in feltro tra il bocchettone ed il collettore d'aspirazione...poi passiamo al resto
    Citazione Originariamente Scritto da LUIGINO Visualizza Messaggio
    senza prendere in considerazione la carburazione (55 di getto max)
    il filo del gas lavora bene?
    prova a sganciarlo dal bilanciere del carburatore e accelerare con le mani - presenta lo stesso difetto?
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    si ho messo addirittura una molla di richiamo del filo accelleratore...
