Risultati da 1 a 25 di 46
Discussione: modifica cofani!!
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    modifica cofani!!
    Ciao ragazzi come da titolo vorrei modificare il cofano lato mototre del mio px200 per farlo respirare meglio...qualcuno l'ha giò fatto e puo dirmi come fare...girando su internet ho trovato questocofano modificato.jpg
    che ne dite?come potrei ottenere qualcosa di simile?o in alternativa cosa mi consigliate?
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Riferimento: modifica cofani!!
    Citazione Originariamente Scritto da albertz76 Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi come da titolo vorrei modificare il cofano lato mototre del mio px200 per farlo respirare meglio...qualcuno l'ha giò fatto e puo dirmi come fare...girando su internet ho trovato questoAllegato 57647
    Perchè non qualcosa tipo LML Star 4 Tempi?
    Direttamente sulla testata.
    Lore
    Campomarino CB
    Stavo per consigliarti la stessa cosa, prendi una chiappa della Star 4T e hai fatto...
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da lospecial Visualizza Messaggio
    Lore
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    ci avevo pensato ma volevo qualcosa di diverso francamente...e siccome volevo farlo da me volevo sapere se già qualcuno si è cimentato in quest'avventura
    VRista Senior L'avatar di Beppepx150
    Feb 2009
    io aprii una discussione a tal proposito ed emerse che in buona sostanza quella griglia era solo estetica e non cambiava nulla,fai te
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da Beppepx150 Visualizza Messaggio
    Lore
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Io ne ho fatta una vedi qua.. quella nera..
    Pancia estiva
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    qual'è il modo migliore per tagliare la lamiera in maniera precisa della pancia lato motore?propro nn ne ho idea.....
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    guarda se credi di poter fare quel lavoro semplicemente tagliando ti conviene lasciar perdere.. finiresti col rimanere mooolto deluso.
    se vuoi fare questa cosa per estetica fai un po' come ti pare, se la devi fare per far respirare il motore (ammesso che serva realmente) allora non dovresti aprire sulla parte frontale ma creare delle prese d'aria di entrata e uscita (ma non è nemmeno necessario) sulla parte curva.in modo da forzare l'aria ad entrare quando appunto stai correndo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Secondo me le prese d'aria su un px servono solo per un fattore esterico.
    La parte che scalda molto è il gruppo termico, che nella parte superiore è coperto dalla cuffia entro la quale passa dell'aria forzata dal volano/ventola, aria che poi esce dalla parte inferiore del gruppo termico che non è coperta dalla cuffia.
    Oltretutto scalda si, ma nonostante le calure estive non ho mai sentito di una vespa che abbia fuso la cuffia in plastica per il troppo calore.
    Nelle vespe prepx le feritoie sul cofano sono all'altezza della ventola, pertanto se non ci fossero la stessa non "pescherebbe" abbastanza aria da sparare nella cuffia.
    Quelle della star 4T, a mio giudizio STUPENDE, vanno a raffreddare un motore che pur essendo raffreddato ad aria forzata è di concezione piuttosto differente, probabilmente sono fatte per avere del ricircolo d'aria nella zona delle valvole che è scoperta dalla cuffia...
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Quotone
    Lore
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    ... probabilmente sono fatte per avere del ricircolo d'aria nella zona delle valvole che è scoperta dalla cuffia...
    Mi correggo, intendevo dire nella zona della testa, che (suppongo) contenga l'albero a camme
    May 2008
    Napoli
    Tempo fa ho comprato due chiappe un pò malridotte ma già del colore della mia vespa da un rottamaio proprio con l'intenzione di modificare quella lato motore per far respirare meglio il motore nei mesi estivi.
    Ho quindi praticato tre file di fori diametro 6 mm (ma quando ho tempo li ripasso con punta da 7/8mm) in corrispondenza della ventola di raffreddamento... in altre zone secondo me sul Px servono a poco...
    Se non vi scandalizzate per lo stato della chiappa che porta ancora i bozzi ed i graffi gentilmente offerti dal rottamaio, domani posto qualche foto.
    VRista Junior L'avatar di cardillo
    Nov 2009
    sommariva bosco
    il mio ti piace
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    ragazzi grazie dei cosigli...magari come dite voi avrà una funzione puramente estetica ma alla fine credo che la farò..comunque grazie degli utili consigli....se quakcuno di voi ha delle foto di pance modificate sono ben accette....voglio farmi solo 1 idea di come intervenire
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Questa è già funzionale ed estetica... però il lavoro dev'essere ben fatto
    Lore
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    ottimo insetto...l'hai fatta fare o l'hai fatta tu?volevo fare qualcosa di simile....complimenti per la vespa molto carina...hai altre foto più particolareggiate?
    Apr 2007
    Bari Palese
    alexT5, ha fatto un lavoro simile sulla chiappa del suo T5.
    Ha saldato, dopo aver chiaramente tagliato a misura, un pezzo di lamiera preforata, stuccato e verniciato.
    bisognerà cercare tra le foto sue.
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Magari avessi un senzafrecce come quello... non lo ridurrei in quello stato.
    Lore
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    scusami insetto ma pensavo fosse tua.........
    Apr 2010
    samre
    Citazione Originariamente Scritto da InsettoScoppiettante94 Visualizza Messaggio
    in effetti la forcella non si può guardre...quella vespa avrà quasi 30 anni...
    Mar 2010
    Monfalcone (GO)
    ho appena controllato la galleria di alex t5 ma nn riesco a visualizzare niente....nn capisco come mai!!!
    Bari
    Eccomi ed ecco la foto "ricercata".
    Mandare aria sulla cuffia del motore o all'interno del cofano non serve a nulla, al massimo sarebbe più giusto forare la chiappa nella parte alta giusto per far uscire il calore che comunque si stratifica nella zona carburatore, anche se questu'ultimo respira aria più fresca perchè presa dall'interno della scocca.
    Per il raffreddamento del gruppo termico invece, la vespa ha una ventola che spinge l'aria tramite un convogliatore e dentro la cuffia.
    La ventola aspira aria dalla parte frontale e normalmente la metà (circa) di ventola che resta a vista (tramite la griglia del coprivolano) è sufficiente per la corretta alimentazione della ventola.
    Nel mio caso (ma sono certo di non essere l'unico ) quando vado in vespa e magari in due il motore affonda parecchio nella scocca e la parte aperta del coprivolano è praticamente tutta coperta dalla chiappa. Un po di spazio comunque ne resta ma la portata viene comunque compromessa.
    Per questo motivo ho voluto fare questa modifica, la considero discreta, a me piace.
    Poi ognuno ha i suoi gusti ma se pensate che sia necessario fare qualcosa per migliorare il raffreddamento della vostra vespa il punto su cui concentrarsi è la parte della chiappa che copre frontalmente la ventola.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ai miei occhi tu sei pelle ed ossa, propio come me!
