Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: problema special 81
    problema special 81
    Signori vi lurco da un bel po' ma ahimè è arrivato il mio turno.
    Mi chiamo Davide e scrivo da Rieti, sono in possesso di una special dell'81, dr 102, 19 phbb, campana 24 denti dritti.
    Ho alcuni problemi che vorrei discutere con voi.
    Diagnosi probabile: infiltrazioni d'aria.
    Cause:
    La vespa stenta a partire a caldo (vite carburatore 1,5 giri) e per partire devo aprire completamente la manetta del gas. Per migliorare la partenza a caldo devo chiudere (0,5 - 0,75 giri).
    Una volta partita però, la carburazione è troppo magra e per farla andare devo tirare l'aria (meta manopola del gas è inutilizzabile in quanto il motoro si affoga per mancanza di miscela).
    Con l'aria tirata la vespa va benissimo, ma tende ad ingolfarsi sopratutto in fase di rilascio.
    Provati getti 74 e 80. stesso difetto.
    A freddo invece con 1,5 giri di vite è troppo magra e tende a spegnersi.
    La candela è originale piaggio (la champions).
    Il paraolio volano sostituito.
    Bobina - condensatore - puntina nuovi (la scintilla è ottima)
    Carburatore nuovo e pulitissimo.
    Ho fatto la prova del tappo olio ma non sento cambiamenti.
    Se chiudo la vite parte a caldo ma a freddo è magra, se la apro a caldo non parte.
    Non so che pesci pigliare'
    ps.: Consuma un bel po'
    VRista Junior L'avatar di NicolA84
    May 2008
    Mantova
    Riferimento: problema special 81
    Buon giorno???
    una domanda... ma in che condizioni è il pistone e il cilindro? sono nuovi?
    Nuovi!
    May 2008
    Mantova
    ok... pensavo a un problema di compressione!
    May 2008
    Mantova
    rileggendo un attimo il tuo post mi è venuto in mente che sulla mia vespa con 102 e carburo 19 ho un getto del 88 per il max e un 45 per il minimo!!!
    Grazie per la risposta.
    Con un getto più grande potrei risolvere il problema sugli alti, ovvero quando la vespa è in accelerazione.
    Ma il problema della partenza a caldo può essere risolto con un intervento del genere?
    Come pensavo.
    Provati getti 98 poi 90 poi 87.
    Il più adatto è stato l'87.
    In apertura di gas va bene sale subito di giri e prende i 90 km/h tranquillamente.
    Se sale un po' la temperature appena spenta riparte, ma dopo solo 30 secondi senta a partire, come se si fosse ingolfata.
    Per farla tornare in moto basta togliere il fitro dell'aria, e mandargli più aria.
    Con questa configurazione, ossia senza filtro, la vespa non tira perchè è troppo magra.
    Per accenderla comunque devo aprire completamente la manopola del gas.
    Io non so che pesci pigliare.
    Ho provato ad eliminare 1/3 della retina, poi eliminarla tutta, poi i 2/3.
    Cambia poco, sempre lo stesso difetto.
    Candela grado 8 nuova.
