Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 85
Discussione: Info su pignone per PX125@177DR
    VRista L'avatar di enzoiii
    May 2008
    Napoli
    Salve a tutti... ho un dubbio ke mi assale e non riesco a trovare la risposta nei vari forum e nemmeno dal mio meccanico... ho un PX 125 del '99 con freno a disco avente la seguente configurazione:
    GT 177 DR raccordato
    Albero motore mazucchelli Anticipato Cromato
    Scarico Proma a serpentone lato dx
    Carburo 24/24 con mix con valvola raccordata
    Devo dire che la vespa va una favola e che la proma fa il suo effetto... grande sound e spinta... solo ke ad alte velocità vorrei che la vespa viaggiasse più rilassata... dai vari post ho capito che la cosa migliore sarebbe cambiare il pignone... solo che ho difficolta a trovarlo per il mio Vespone... dai siti dei vari venditori di ricambi trovo tanti pignoni solo che non sono per il mio px... qualcuno saprebbe indicarmi dove trovare il suddetto pignone??? se si vende la frizione completa con pignone a correddo e magari rinforzata ancora meglio...
    Help Please... Grazie...
    Ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
    May 2008
    Napoli
    Riferimento: Info su pignone per PX125@177DR
    UP....
    Poi un'altra cosa.... forse O.T.... è plausibile che in questa configurazione non barsti l'olio ke pompa il mix??? lo chiedo perche aggiungo olio alla benza da quando è cosi configurata... solo due volte nn l'ho fatto e in quelle due volte ho scaldato...
    May 2008
    Napoli
    Questa andrebbe bene???
    Officina Tonazzo :: dal 1963 - Vespa<br> classica - Frizioni - FRIZIONE COMPLETA 8 MOLLE CON ANELLO DI RINFORZO PIGNONE DA 22 DENTI VESPA PX 125/150/200
    Quanto ci guadagno in termini prestazionali???
    May 2008
    Napoli
    Help
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da enzoiii Visualizza Messaggio
    Io terrei l'originale, ho un T5 con gt pinasco e primaria originale 20/68 (dovrebbe essere uguale alla tua). Certo la velocità di punta non è niente di che e percorrere lunghi tratti a velocità sostenute fa urlare il motore ma di certo ci arriva prima e regge la velocità con poco carico e poco consumo.
    UP....
    Non credo tu abbia scaldato per mancanza di olio, ammeno che il tuo mix non ha problemi. Se metti l'olio nel serbatoio fa fumo?
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    Anch'io ho avuto la necessità di allungare un pò i rapporti, perchè come te avevo i 20/68, e con il 177 già a 40 km/h ero in 4°, e a 80 km/h il motore già urlava di brutto, e per i viaggetti non era il massimo, senza contare poi che la 1° e la 2° erano praticamente inutilizzabili.
    Anch'io avevo una frizione a 8 molle, e cercando il pignone adatto da 22, scoprì che costava praticamente quanto una frizione 6 o 7 molle completa, allora ho mandato una mail a denis della DRT, il quale mi ha consigliato una 7 molle completa (px 200) con lo z22, al costo di 75 €.
    Adesso a parità di giri ho guadagnato 10 km/h in ogni marcia, e posso mantenere medie discrete senza sforzare il motore e consumando anche meno, e finalmente la 1° e la 2° non sono più ridicole.
    Per montare questa frizione c'è bisogno anche di un dado speciale sempre in vendita dalla DRT.
    Per quanto riguarda il mix, devi sapere che mettendo il 24 hai sfalzato il rapporto benzina/olio e ti spiego il perchè.
    Il px 200 e il T5 hanno un sistema pompante dell'olio (camma e coperchietto) diverso da quello usato per i px 125/150 che sono tarati in rapporto al carburatore da 20, quindi non basta montare solo il carburatore da 24, ma bisognerebbe anche cambiare questi 2 particolari che hanno una maggiore portata d'olio.
    Quindi ti consiglio di aggiungere un minimo d'olio nel serbatoio, e soprattutto di fare una prova candela
    Dec 2009
    Citazione Originariamente Scritto da blu Visualizza Messaggio
    Scusa ma il pignone da 22 l'ho preso da denis a circa 30 euro con spese spedizione...
    provincia di Roma
    Citazione Originariamente Scritto da Stejkd Visualizza Messaggio
    Allora non era per una 8 molle, perchè il prezzo è di molto superiore al pignone delle 6, o 7 molle, che in effetti si aggira intorno ai 30 €, e il nostro amico ha la frizione a 8 molle.
    questo è uno z20 per la 8 molle
    INGRANAGGIO FRIZIONE VESPA PX 125 '95> Z.20 su eBay.it Motore e Trasmissione, Ricambi Scooter, Moto ricambi e accessori
    e questo è uno z21 per la 8 molle
    INGRANAGGIO FRIZIONE VESPA PX 150 '95> Z.21 su eBay.it Motore e Trasmissione, Ricambi Scooter, Moto ricambi e accessori
    e come vedi costano un bel pò...
    provincia di Roma
    ho visto che il tuo px è del '85, e in effetti in quell'anno montavano le frizioni a 6 molle.
    Ecco svelato l'arcano...
    Dec 2009
    hihihhi....è vero...
    May 2008
    Napoli
    La vespa fuma dalla marmitta... questa 7 molle di DTR ha anche l'anello di rinforzo??? Non ci sono problemi nell'installazione??? chedo questo perchè nn vorrei ritrovarmi con la frizione spappolata... quel rinforzo mi da una certa sicurezza... solo che la 8 molle di TOGNAZZO costa quasi il tripo della 7 molle di DRT.... quale sarà meglio???
    Ciao e grazie
    provincia di Roma
    La 7 molle che costa 75 € non ha l'anello di rinforzo, ma volendo alla DRT vendono la campana ricavata dal pieno, che non la spappoli nemmeno con la dinamite, però i prezzi salgono.
    Comunque considera che la 7 molle è già di per sè robusta, perchè è nata per il px 200, che di coppia ne ha, quindi tiene a bada anche un 177.
    La 6 molle invece, che è anche di dimensioni più piccole, è nata per i 125/150, e con i 177 pepati, va in crisi.
    Per quanto riguarda la 8 molle, io la trovo troppo morbida e per nulla modulabile, sembra quasi un interruttore on/off, e poi stacca tardissimo, con la frizione che ho adesso invece è tutta un'altra cosa...
    Per l'istallazione se usi il dado specifico non ci sono problemi
    May 2008
    Napoli
    Io alla otto molle ho fatto l'abitudine... e l'ho trovata sempre più gradevole... credo che opterò per quella di tognazzo... anke se costa tanto... l'anello di rinforzo mi garba tanto... vi faro sapere...
    Ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo e grazie
    VRista L'avatar di lineagotica1945
    torino
    Ciao Bruno!!!
    sta venendo anche a me il pallino di allungare la 4°, effettivamente con il pignone da 20 denti il motore urla troppo.
    ma mettendo la 7 molle non è che si finisce come alex con l'albero spappolato?
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da lineagotica1945 Visualizza Messaggio
    Ciao Bruno!!!
    Mi fate capire un po meglio la storia dell'albero spappolato?!?
    torino
    un ragazzo del forum che ha comprato una frizione 7 molle si è trovato con l'albero motore rotto.
    ma forse era colpa della frizione rovinata
    May 2008
    Napoli
    Rotto in che modo???
    torino
    VRista DOC L'avatar di IlVespista84
    Pordenone
    Ragazzi scusate la confusione riprendo qua la discussione iniziata in questo topic http://old.vesparesources.com/offici...-150-my-2.html
    Citazione Originariamente Scritto da manuelito1979
    altrimenti procurati un bel Pinasco 177 in alluminio che va benissimo pure p&p e riadegua getti e carburazione.
    Probabilmente, se adotti l'ultimo consiglio, noterai che i rapporti saranno un po' corti...
    Io sono in questa situazione solo che anzichè il pinasco ho su un Polini 177 e marmitta simonini.... come velocità massima arrivo a 100 kmh tondi...l'accelerazione e lo spunto è spettacolare però mi aspettavo qualcosa in più come velocità di punta....
    Cosa dovrei far fare al mio meccanico per aumentare la velocità massima magari a 110 115 kmh se possibile????
    Citazione Originariamente Scritto da nanopa Visualizza Messaggio
    allunga i rapporti cambiando pignone com quello da 22. altrimenti lavora i carte e metti il 24.
    Per fare sto lavoro bisogna aprire il motore oppure no?
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron
    per raccordare i travasi del cilindro al carter ,e montare un 24\24 devi togliere gli scalini tra carburatore e condotto d' immissione verso la valvola , e devi aprire per forza il motore, a questo punto visto che ti ritrovi con il motore aperto , se vuoi allungare ti conviene montare l'intera primaria da 23\64.
    Quanto costa questo pignone??? non devo mica cambiare anche la frizione?
    Ma facendo come dici te perdo un pochino in accelerazione?
    Non ho letto tutto, però ...
    Se vuoi viaggiare più rilassato monta il pignone da 22 denti. Da quello che ho capito hai la frizione 8 molle della Cosa, quindi la spesa non è così indifferente.
    Però
    Visto quello che hai sotto .. io quasi quasi metterei direttamente i rapporti allungati malossi ... certo, perdi sicuramente di accelerazione, ma guadagni in allungo, in usura del motore e in consumi ... e soprattutto riscoprirai l'uso della prima e della seconda :-D
    Pordenone
    Però
    Ma questa risposta è riferita all'autore del thread Enzo o a me????
    mi riferivo a enzoiii
    Pordenone
    E nel mio caso cosa mi consigli?
    Se tu hai il PX 150 hai già il pignone 22 denti. Se vuoi guadagnare un po' di allungo devi necessariamente cambiare la primaria con una più lunga, tipo la polini o la malossi.
    però se non hai l'albero anticipato (ritardato) non so se ti convenga ... potresti perdere molto in spunto
    Pordenone
    No io ho un 125 px con polini177 e scarico simonini...
