Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: motore con mix ed avv elettrico su px prima serie
    VRista Junior L'avatar di monteforteseby
    Apr 2010
    avellino
    ciao a tutti,dovrei acquistare un motore completo per la mia vespa,ne ho trovato uno con miscelatore e avviamento elettrico che penso sia molto recente vi chiedo se è possibile montarlo su un telaio dell'81 e se è possibile eliminare il motorino di avviamento e il mix visto che la mia vespa non ha ne l'uno ne l'altro.grazie
    Dec 2008
    Formigine
    Riferimento: motore con mix ed avv elettrico su px prima serie
    mmmmhh....possibile....ma se non ti interessa avere queste cose ti consiglio di trovarne unoadatto. PEr adattare questo spendi qualcosina....meglio cercare più approfonditamente...
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da monteforteseby Visualizza Messaggio
    E' possibilissimo, certo che puoi sempre adattare il tuo telaio e serbatoio a Mix, cosa che è stata già fatta da molti. Per quello che riguarda l'avviamento elettrico, se la tua è spovvista di batteria devi modificare il tuo impianto, e con degli accorgimenti, creare un pulsante per avviare il motore, nono è impossibile, ma dipende che srtada prendi. Diversamente puoi sempre smontare il motorino elettrico, tappare il buco del convogliatore d'aria, e avviare a pedivella.
    VRista Senior L'avatar di cicerone
    Apr 2009
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Io ho fatto così sulla mia: siccome il motorino elettrico mi aveva dato qualche problema, l'ho tolto; mi sono ritagliato un dischetto di teflon spesso circa 4-5mm e l'ho imbullonato a tappare il foro del pignone del motorino, e ora quando devo partire..giù di pedivella!
    Per fare, si può fare, ma non ne capsico l'utilità.
    Cosa da eliminare quasi sicuramente, è il motorino d'avviamento vuoi perchè, forse, urterebbe contro il telaio (quello dei PX con avviamento elettrico è un pelino diverso nella parte vicina al motorino d'avviamento) e vuoi per non stravolgere l'impianto elettrico. Poi, dovresti eliminare il Miscelatore Automatico, a meno che tu non voglia mantenerlo ed adattare il tuo telaio al M.A..
    Insomma, acquistare un siffatto motore e poi smontargli dei pezzi perchè non adatti alla tua vespa, non mi sembra sensato. Direi che conviene più cercare un motore adatto alla tua vespa.
    Ma una cosa non ci dici: perchè vuoi cambiare il tuo motore?
    Quanto ti costerebbe il motore da cambiare?
    Con quanto spendi per acquistare il motore, non riusciresti a riparare il tuo?
    E se il motore acquistato si rivelasse poi una ciofega, non ti troveresti ad aver speso soldi inutilmente?
    Apr 2010
    avellino
    Citazione Originariamente Scritto da cicerone Visualizza Messaggio
    ok, quindi si potrebbe montare.il problema è tappare il foro dell'avviamento.ma da quel foro mica ci può essere qualche perdita d'olio?per quanto riguarda il mix poi dovrei cambiare il serbatoio,e poi come faccio con il foro che c'è sul telaio per verificare il l ivello dell'olio? dovrei bucare il telaio?
    No, dal foro per il motorino d'avviamento non ci può essere perdita d'olio.
    Quanto al mix, è ovvio che dovresti cambiare il serbatoio, per montare quello che ha anche il serbatoio dell'olio.
    Il telaio poi, è da forare in due punti:
    uno vicino al punto in cui escono dal telaio il tubo della benzina ed i fili dell'impianto elettrico ed il foro serve per far passare il tubo dell'olio, e l'altro foro è per far uscire dal telaio la spia/bolla dell'olio del M.A..
    Con questa tua ultima risposta, ci dimostri di aver preso la decisione di acquistare tale motore.
    Hai letto ciò che ho scritto prima?
    Apr 2010
    avellino
    Ti spiego subito. sulla mia vespa c'è montato un motore 200(vse1m),montato dal precedente proprietario, il problema è che la vespa è una p150x dell'81 e vorrei farla diventare di nuovo 150 come mamma piaggio l'ha creata!ho trovato questo motore con a.e. e mix ad un prezzo buono e pensavo di acquistarlo,però prima di farlo ho chiesto consiglio a voi amici di VR,visto che ci sono problematiche aspetto un'altra occasione. proprio stamane ne ho trovato uno dell'82 senza mix ne a.e. ora contatto il venditore e valuto la situazione.
    Apr 2010
    avellino
    come hai letto non ho preso alcuna decisione anzi ho quasi desistito !l'ho letto solo ora perche stavo scrivendo.faccio tanto per portarla di nuovo all'origine e poi mi metto a bucare il telaio ?????no.
    comunque la domanda che ponevo all'inizio del forum era relativa al fatto di poter eliminare il motorino e il mix dal motore che ho trovato!!se ciò è possibile allora si può fare altrimenti lascio perdere.
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    l'avessi trovato io il motore del 200...
    seriamente, perchè dovresti cambiarlo? e non mi dire perchè ti senti amle a sapere che non è l'originale..a me non dispiagerebbe se mi svegliassi un giorno trovando nella mia lafetta un motore bmw
    Per fare, si può fare, ma avresti sempre un motore diverso dal suo, identico nella cilindrata, ma diverso da quello che dovrebbe esserci. Tanto vale, secondo me, visto che il tuo scopo è quello di avere la vespa originale in tutto e per tutto, di aspettare e di trovare il motore giusto.
    Apr 2010
    avellino
    ma la sigla iniziale del motore con a.e. e mix è diversa da quella delle serie precedenti? la vespa che ho io dovrebbe avere il motore con sigla iniziale VLX1M
    Mar 2005
    Provincia MI
    Se è recente è VLX2M.
    Comunque se vuoi riportare il tuo mezzo all'originalità, non ha assolutamente senso metterci un motore A.E. e mix, perchè comunque è una modifica che si nota e vanifica la tua intenzione. Cerca il suo motore, oppure compra questo e scambialo con quello giusto.
    Apr 2010
    avellino
    ragazzi ho desistito dall'acquisto.grazie a tutti per i consigli! attenderò un'altra occasione,pensavo che i motori per px fossero tutti uguali (magari eliminando qualcosa)e invece mi sbagliavo. grazie ancora e saluti a tutti
    Feb 2009
    napoli
    se ti può interessare quando lo trovi uno ..... e se del tuo non hai intenzione di farne nulla ci sarei io intressato all'acquisto ..... ciao
    Apr 2010
    avellino
    Citazione Originariamente Scritto da francesco.tommasino Visualizza Messaggio
    ok quando trovo il motore che fa per me ti faccio sapere! ciao
