Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: ...anticipo ET3...
    Apr 2009
    ...anticipo ET3...
    ciao a tutti, vorrei un informazione, che sintomi avrebbe un'ET3 troppo anticipata o ritardata? come si comporterebbe? è possibile danneggiare drasticamente il motore se si è dato un anticipo sbagliato?
    VRista Junior L'avatar di sulina2
    Jun 2010
    genova
    Riferimento: ...anticipo ET3...
    buchi il pistone
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da sulina2 Visualizza Messaggio
    uchi il pistone
    Un po' riduttiva come risposta.... quello é un caso estremo, moooooolto estremo.
    Comunque l'ET3 deve viaggiare a 20°±2 di anticipo originalmente. che comunque é un bel range.
    Adesso a memoria non ricordo ma anche spostando lo statore tutto anticipato non credo che i valori possano andare molto oltre, di certo non cosí tanto da bucare un pistone.
    Diciamo, cosí per ampliare la risposta, se fosse anticipato troppo, il problema che potrebbe derivare sono un innalzamento della temperatura, detonazioni e a lungo andare il famoso buco sul pistone.
    Se invece fosse tutto ritardato, quind anticipo insufficiente, la vespa tenderebbe (molto in teoria) a prendere meglio alti giri e viaggerebbe a temperature di esercizio meno alte.
    Questa é la teoria.
    In realtá, ho provato molto a giocherellare con l'anticipo di un 200 originale e la teoria non sempre é applicabile.
    Ho trovato che il motore andasse molto meglio anticipando di piú avendo anceh molta piú propensione a prendere i giri, mentre ritardandolo, non solo mi ha perso coppia ma murava anche ad un tot di giri rendendo il motore parecchio noioso.
    In definitiva, cerca di assicurarti che la tua ET3 sia intorno ai 20 gradi e vedrai che non avrai problemi.
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da matis Visualizza Messaggio
    ma ci chiedi questo in quanto non ricordi più la posizione dello statore? Se ti è d'aiuto ti posto la foto di come stava il mio prima dello smontaggio... penso sia la posizione originaria.
    Ciao Gioweb
    Apr 2009
    no, non per quello....è una mia curiosità...io ho montato il polini 130 e rispertto alla tua foto, io il mio l'ho ruotato di circa 3 mm in senso orario (i 3mm sono misurati sulla circonferenza dello statore).
    Jun 2008
    BARI
    Rispetto alle 2 tacche che dovrebbero essere allineate anticipo originale et3, con un 130 polini dovresti ritardare sempre dalle 2 tacche in senso orario 3 mm, ma a mio modesto parere lasciale allineate carbura bene , candela freddina e benza al 3% = motore sempre pronto e grintoso sia ai bassi che alti ciao F.sco
    primaveraET3
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    è certa quest'informazione? L'et3 originale c'è l'ha allineate?
    Nel mio caso che anticipo ho?
    Ciao Gioweb
    Jun 2008
    BARI
    RITARDATO DI 2 GRADI
    primaveraET3
    Aug 2008
    www
    dalla scheda tecnica ET3 leggo:
    Accensione: elettronica Ducati a 6V/50W - Anticipo 20°±2 prima del PMS - Candela con grado termico 240 della scala Bosch - Distanza tra gli elettrodi della candela 0,6 mm.
    cosa significa che le due tacche allineate sono anticipo 20°?
    Ciao Gioweb
    Jun 2008
    BARI
    Anticipo 20°±2 prima del PMS questo dato si riferisce alle tacche ben allineate ciao GIò
    primaveraET3
    Aug 2008
    www
    cosa mi consigli di fare allora? Metterle allineate? Il motore è tutto originale tranne il 130dr
    Ciao Gioweb
    Jun 2008
    BARI
    allora ok, puoi lasciarlo ritardato come sta, ma se lo senti vuoto sotto allineali la carburazione immagino l'hai ritoccata ? e come?
    ciao f.sco
    primaveraET3
    Aug 2008
    www
    la vespa non l'ho ancora accesa, aspetto oggi il collettore ed altri ricambi, ho aumentato il getto del max a 82, quando l'ho presa stranamente aveva il 71... quando il suo originale è 76?? Grazie di tutto!!
    Ciao Gioweb
    Apr 2009
    ma hai raccordato i travasi? se si, l'82 non è piccolo?
    Aug 2008
    www
    no no nessuna raccordatura non ho toccato il carter.
    Ciao Gioweb
    Jun 2008
    BARI
    Anch'io ho trovato getti strani a volte, ma va bene cosi con l'82 di max vite mix svitata di 2 giri
    facci sapere ciao GIò
    primaveraET3
    Aug 2008
    www
    sono appena arrivati gli ultimi ricambi adesso monto e accendo e vi faccio sapere.
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    cacchio ho un problema con il collettore...
    http://old.vesparesources.com/offici...tml#post418329 ho bisogno di testimonianze... e supporto morale...
    Ciao Gioweb
    Jun 2008
    BARI
    ma perchè non hai aquistato piaggio originale ??
    se venivi da me potevo accontentarti ma sempre originali !!
    primaveraET3
    Aug 2008
    www
    non ho acquistato niente è la marmitta che ci ho trovato sotto... mi sa che anche prima era messa un po storta tanto che non avevano potuto montare la borchia sul tamburo...
    dici quella con la sigla DGM? Se la prendo mi piacerebbe cromata...
    Ciao Gioweb
    Jun 2008
    BARI
    be io quella ce l'ho montata e stupenda ...
    primaveraET3
