Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: tappeto rigido t5 su px200
    VRista Senior L'avatar di mugen_stumpo
    Firenze
    visto che le stecchette originali non mi piacciono proprio e me ne mancherebbero anche due dalla mia px200, vorrei sapere se qualcuno di voi avrebbe una foto dettagliata di una t5 senza tappetino, per capire dove sono i buchi da fare, ed una col tappetino montato per capire se andrebbe sulla mia px...
    il ricambio si trova? dove potrei acquistarlo secondo voi? grazie
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Riferimento: tappeto rigido t5 su px200
    non farlo...è una cagata pazzesca....
    Bari
    Se proprio devi, invece di forare la pedana (i buchi da fare sono belli grossi) taglia i ganci di prastica dei tappetini del T5 e fissali in altro modo ad esempio con delle viti passate nei fori delle strisce pedana.
    Così non rovini la vespa e se non ti piace o non ti trovi bene togli le viti e rimetti le strisce originali senza dover tappare buchi
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da mugen_stumpo Visualizza Messaggio
    Firenze
    non so se mi sono spiegato, ma non vorrei un tappetino qualsiasi, ma quello piaggio per t5 che non tocca direttamente la lamiera, sotto è a cellette...
    in effetti potrei tagliare i piedini di quello t5 e fissarlo in altro modo, qualcuno avrebbe delle foto e mi saprebbe dire dove trovare il ricambio?
    NON SERVONO FOTO !!
    Prendi il tappetino originale T5 ( fatto da 3 pezzi ,
    il centrale credo simile a quello del 200 e 2 laterali ) .
    Nei pezzi laterali ci sono degli incavi quadrati che vanno
    a ficcarsi nella carrozzoria che ha quindi dei buchi quadrati .
    Ti sconsiglio di fare buchi o modificare la carozzeria ma basta limare
    le sporgenze in gomma dei laterali .
    Puoi usare del velcro per attaccarli alla carrozzeria in modo da poterli
    togliere quando serve ( es. lavaggio ) .
    Attenzione , hanno anche un bordino che andrebbe sotto il vano
    portaoggetti che ti conviene togliere .
    Io personalmente ho fatto cosi - ho preso il pezzo unico
    AFTER-MARKET e l'ho montato lasciando solo il pezzo centrale
    originale e togliendi i 2 laterali ( Costa anche meno ) .
    GiankiT5
    Firenze
    ciao, non ho capito il discorso del tappeto aftermarket...
    quello t5 mi piace molto perchè non tocca direttamente il telaio su una superficie estesa essendo a cellette, è molto bello esteticamente e soprattutto è piatto e si autoregge sulle pedane, quello che ho su ora ha la forma per i listelli nei quali dovrebbe incastrarsi per reggersi, ma i listelli non sono montati sulla vespa e quindi scappa da tutte le parti...
    esiste il ricambio in vendita???? solo i laterali
    Ciao Mugen,
    Per il T5 fanno un tappetino pezzo unico " con dicitura T5 " , centrale con attaccati a laterali ( costo di circa 12 € ) .
    Lo trovi praticamenete dapertutto .
    Non ha incavi per listelli quindi i laterali sono piatti .
    Lo si puo' montare agganciandolo alle 4 viti centrali questo se si tratta del T5 .
    Se hai il 200 allora il centrale e' fissato da 2 listelli a lato .
    Visto che dovresi togliere i listelli ( quelli che non ti piacciono )
    i laterali andranno comunque a fissarsi sulla superficie
    piatta anche se non uso le 4 viti del centrale per bloccarlo .
    Basta usare del bi-adesivo o meglio velcro .
    Spero esserti stato d'aiuto .
    GiankiT5
    Firenze
    ah ok perfetto ho capito, ma sinceramente mi piacerebbe di più l'originale t5, il problema a questo punto sarebbe solo trovarlo
    Firenze
    ho notato per caso questo annuncio su subito...
    sembra che sta star abbia lo stesso tappetino della t5... sbaglio?
    LML Star de Luxe 150 Moto e Scooter usato - In vendita Palermo
    Firenze
    finalmente ho messo le mani su uno spoiler e tappetino T5 ecco a voi il risultato finale...
    ho solo dovuto tagliare i due tasselli in gomma del tappeto e riforare le staffe dello spoiler, il tappetino sta a meraviglia incastrato nei lembi dello spoiler stesso...
    visto però che davanti ci sono due alloggiamenti per delle filettanti che reggono il carico frontale dello spoiler, e visto che non vorrei bucare il telaio per metterle, avete delle soluzioni alternative, tipo colle particolari?
    che ne pensate?
    Feb 2005
    Berna
    prova con un biadesivo... ne esistono alcuni che hanno un'ottima presa e che, all'occorrenza, possono essere rimossi senza lascia traccia
    Colignola (PI)
    che ne pensate?
    Che quella ruggine sulla pedana è mooooolto pericolosa...
    Pace e bene!
    Francesco
    Firenze
    non è ruggine tranquillo è il ferox che spunta
    la ruggine è stata tutta completamente eliminata, e quando pioverà rivernicio tutta la parte delle pedane
