Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: info forcella vespa pk 50
    Jun 2010
    brescia
    ciao ragazzi, sono nuovo e avrei bisogno di un aiuto....
    ho smontato tutta la mia vespa pk 50 per riverniciarla e ristrutturarla interamente
    ho un problema sulla forcella....ho rimosso i cuscinetti a rullini vecchi prima di far riverniciare il gambo, ora però trovo dei problemi nel rimontaggio.
    la sede cilindrica dove vanno i cuscinetti è larga 60 mm con il foro centrale per l'ingrassatore
    i cuscinetti a rullini sono larghi 16 mm....ora non ricordo se fra i due cuscinetti ci fosse o meno qualcosa di mezzo che permetta a quest'ultimi di non muoversi lateralmente nel cilindro visto anche che non ci sono sedi che permettano di alloggiarli definitivamente.
    so' che passando internamente il perno del meccanismo ruota i cuscinetti non possono uscire dal cilindro ma ho paura di aver sbagliato qualcosa!!!
    vi allego delle foto...spero mi possiate essere utili!
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    Riferimento: info forcella vespa pk 50
    Sto restaurando anch'io una PKS. Per quel che ricordo dovrebbe esserci uno spazio vuoto tra un cuscinetto e l'altro. Io non li ho smontati per verniciare: li ho salvaguardati inserendo del giornale all'interno del foro. Comunque domani dovrei forse fare una salto dal carrozziere e ci dò un occhiata, poi ti faccio sapere.
    Jun 2010
    brescia
    Citazione Originariamente Scritto da Zio87 Visualizza Messaggio
    Io li ho tolti per sostituirli poi....dopo 30 anni penso che fosse la cosa piu' saggia!
    grazie cmq!
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    C'è qualcosa che non va....
    di solito si fatica non poco per far rientrare le gabbie a rullini.... sei sicuro che la forcella sia quella del pk o i cuscinetti siano quelli giusti?
    VRista Junior L'avatar di Utopia-14
    Jun 2010
    Smile Riferimento: info forcella vespa pk 50
    Carissimo,
    questi cuscinetti vanno a pressione.....alle estremità del mozzo ricordati gli O ring.....
    Bye Bye
    Aug 2008
    www
    i cuscinetti a rulli vanno 2 mm dentro dal bordo esterno e immezzo rimane lo spazio.
    Guarda qui e vedi anche i link contenuti: http://old.vesparesources.com/offici...posizione.html
    Ciao Gioweb
    Jun 2010
    brescia
    ok....i cuscinetti vecchi sono usciti anche abbastanza velocemente, ho anche una buona officina e tutti gli attrezzi giusti
    quindi appurato che i due cuscinetti a rulli vanno 2 mm all'interno del cilidro poi vanno applicati n.4 o-ring giusto?
    2 piu' piccolo e due leggermente piu' grandi?
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da vespastepro Visualizza Messaggio
    si, i due più piccoli non sono proprio oring ma simili e specifici ed hanno due labri e vanno sullalberino nello spazio dei 2 mm anche un po meno di 2 mm, invece quelli grandi vanno esternamente come si vede dalle immagini.
    Comunque benvenuto!!! Se vuoi puoi presentarti a tutto il forum qui: http://old.vesparesources.com/newthr...newthread&f=95 facendoci vedere la tua vespa!!!
    Ciao Gioweb
