Pagina 2 di 12 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 289
Discussione: Restauro 150 SPRINT VELOCE
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    Riferimento: Restauro 150 SPRINT VELOCE
    Da' problemi il fatto che il volano non sia il suo?? a me sembrano perfettamente interscambiabili!!!
    Citazione Originariamente Scritto da Zio87 Visualizza Messaggio
    Se ti interessa solo che funzioni, allora va bene quello, se invece badi pure all'originalita' allora non va bene.
    Ciao,
    Sep 2008
    Viterbo
    Esploso del pacco frizione... che molto probabilmente resterà com'è visto che non è messa male!
    Sep 2008
    Viterbo
    Resto ancora in attesa che qualcuno si pronunci sulle domande poste a pag. 1
    ho bisogno di voi per andare avanti!!!!!
    Qualcuno ha acquistato pezzi dal sito "VESPARICAMBISUD"? mi sapete dire qualcosa? sono professionali?
    Sep 2008
    Viterbo
    Ho contattato VESPARICAMBISUD e, per chi interessa, sembrano più che a posto e professionali.
    Domani probabilmente mando l'ordine del materiale: 400 e rotti euro ed è solo una parte i miei risparmi!!!!
  6. #31
    Charleroi
    Non serve un'estrattore, se non viene via svitando il dado, e perche ti manca il seeger.
    Quel volano li non e' il suo, sembra quello di VNA/VNB1-2-3 VBB etc.
    Adesso sei contento
    Ciao,
    Ciao,
    Ho anch'io il problema che il volano non viene svitanto, ma non ho capito dove manca il seeger? Non avrai qualche foto o schema?
    Grazie.
  7. #32
    Citazione Originariamente Scritto da max1976 Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Grazie.
    Se pulisci bene la il foro nel volano dove c'e' il dado, vedrai che c'e' una gola per il seeger. Purtroppo non ho foto.
    Ciao,
  8. #33
    Sep 2008
    Viterbo
    Il volano l'ho smontato ed il seeger (che se non erro dovrebbe essere quello spicchietto di ferro) c'era! Ma evidentemente con il passare del tempo aveva fatto presa.... cosa che capita moto spesso, tanto per i volani che per le frizioni!!! Infatti non capisco come Vol. sia riuscito a smontarlo senza estrattore... probabilmente t'ha detto sempre c**o!!!
    Comunque caro Max non devi far altro che perderci tempo: svitol a fiumi, un estrattore che te lo tiene sempre in tiro dal centro (perchè fare leva dal lato è assolutamente sbagliato ed antriproducente) ed un martello di gomma e/o un martelletto di ferro per assestare qualche colpetto (anche sonoro, se non viene via)!!!
  9. #34
    Quella e' la chiavella, il seeger e' un anello, come quello che tiene lo spinotto del pistone in sede solo che e' piu grande.
    Tutti i volani vespa fino a circa la meta degl'anni 70 avevano l'estrattore incorporato. O meglio avevano un dado volano con una flangia che faceva battuta su un seeger che aveva una sede all'interno del foro del volano dove si trova il dado. Svitando il dado, la flangia si appoggiava al seeger, svitando ulteriormente il dado il volano saltava fuori.
    Questa proprio non l'ho capita, potresti spiegare?
    Corretto, ma se il suo seeger e' al suo posto e non rovinato e l'insieme albero volano non e' un blocco di ruggine sono sempre riuscito a smontare il volano senza estrattore esterno.
    Ciao,
  10. #35
    In allegato una foto del volano con il seeger al suo posto. Questo volano l'ho smontato diverse volte senza usare un estrattore esterno.
    Nella foto si puo anche notare il dado flangiato.
  11. #36
    Sep 2008
    Viterbo
    Per Vol.
    Niente di offensivo, l'espressione c**o era per giustificare la fortuna!!!
    Comunque hai proprio ragione!!!!!
    Infatti sul mio volano il seeger non c'era... ed ecco perchè non mi spiegavo il perchè di quella scanalatura vuota nell'imbocco del buco centrale del volano (che non sembrava proprio l'alloggiamento di un estrattore!!!!
    C'è sempre da imparare!!!
    Fortunatamente non ho rovinato niente perchè ho usato un estrattore del tipo con i braccetti che ho agganciato ai fori per la regolazione delle puntine.
    Provvederò al più presto a rimediare un seeger!!
    Di nuovo grazie tante Vol.
  12. #37
    Comunque non pesno che si tratti di fortuna, ma solo di avere tutti i pezzi al posto giusto.
  13. #38
    Charleroi
    Dovrò verificare, ma mi sembra che il seeger c'è. L'ho smontato un paio di mese fa, ma con l'aiuto d'un estrattore perché non veniva fuori! Il motore e un VBA1M.
  14. #39
    Sep 2008
    Viterbo
    Vi aggiorno sulla situazione, sperando vivamente che qualcuno riesca a darmi una mano...
    Stamattina ho portato il GT ad una rettifica che mi ha risposto picche:
    il gt è stato già rettificato più volte e siamo arrivati al limite, la camicia è crepata ed è difficile da sistemare, il cilindro pinasco non si trova più e andrebbe adattato uno polini che però non arriva a quell'alessaggio.
    Bene... gli dico grazie e me ne vado!
    Quindi la soluzione più ovvia ora è comprare un GT nuovo e, visto che dovrò passare il collaudo, ci rimonterò l'originale.
    E questo è "poca" cosa.
    Ora vi chiedo:
    1. se monto il gt originale dovrò rimettere i getti originali del carbu, quali sono?
    2. non ci capisco molto di albero motore ma vedo per certo che quello che monta il mio banco non è stato lavorato a mano perchè non ne presenta i segni, questo non esclude che sia stato cambiato di sana pianta con uno elaborato. Come faccio a riconoscerlo? qualora fosse un albero elaborato, ci si può montare il gt originale?
  15. #40
    Sep 2008
    Viterbo
    Ho recuperato la serie dei getti originali che corrispondono a quelli che ho già montato sul mio carburatore ed, a quanto pare, anche l'albero sembrerebbe originale.
    Sono ora alla ricerca di un GT originale ed è molto più facile trovarne di modificati
    Inoltre, nel rimontare quei pochi pezzi che avevo smontato dal banco ho notato che i cavi dello statore con un pò cortini e rovinati, un paio sono stati sostituiti e sono comunque usurati. Credo sia necessario sostituire tutto lo statore. Qualcuno ha mai provato a cimentarsi nella sostituzione dei cavi originali?
    Ho trovato nei vari siti, oltre al classico statore a 6v, anche una "modifica" per montare un sistema che produce i 12v ma costa praticamente il doppio!!!
    Dove sta la convenienza nel montare un gruppo volano a 12v, ad eccezione della più semplice reperibilità delle lampadine?????
  16. #41
    Sep 2008
    Viterbo
    Ah... il kit a 12v è questo:
    KIT TRASFORMAZIONE DA 6 VOLT A 12 VOLT
  17. #42
    Sep 2008
    Viterbo
    Ok... ho trovato uno statore nuovo in vendita a 100€. Chi offre di meno????
    sapere se si possono trovare a meno o è già un buon prezzo quello?
  18. #43
    Sep 2008
    Viterbo
    Per il GT ho sentito un meccanico della zona ed in settimana vado a portare il GT vecchio per vedere se si rimedia qualcosa.
    Ho notato che il banco della SV è molto molto simile a quello dei PX... per caso i GT sono interscambiabili??
    Ancora più divertente dell'uomo che è stato reso ridicolo è quello che, quando gli succede qualcosa di bizzarro, si rifiuta di ammetterlo e si sforza di mantenere la sua dignità.
  19. #44
    Oct 2008
    Nuoro
    esattamente! se ti interessa il gt nuovo lo trovi quì a 90 euro:Scooter Vintage
  20. #45
    Sep 2008
    Viterbo
    Molto probabilmente opterò per questo ed un bel blocco sulla leva del gas alla faccia delle "scimmie dietro il vetro"
    Per i getti del massimo sapete dove posso ordinarli??
    GRUPPO TERMICO DR 177 PER VESPA 150 SPRINT VELOCE su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
  21. #46
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Per il GT, ovvimente essendo in ghisa ed essendo stato rettificato all'osso, dovrai sotituirlo. Ti confermo che è compatibile con i gt dei PX, essendo, il PX, derivato dallo SV, quindi puoi anche montare un GT in alluminio a canna cromata, oppure un GT 150 originale PX
  22. #47
    Charleroi
    Scusate, mi ero perso un po di risposta, vuol dire che per smontare il volano, il seeger non si deve togliere?? E dire che io prima lo toglievo e poi svitavo il dado . E giusto quello che dico?
    Grazie.
    Ciao,
  23. #48
    Sep 2008
    Viterbo
    Giusto, lasci il seeger e sviti il dado e continui a svitare finché vien via il volano!
  24. #49
    Sep 2008
    Viterbo
    I lavori procedono piuttosto alla svelta. E' arrivato il GT! DR 177
    Alcune foto del montaggio:
    A breve arriverà anche lo statore e la bobina nuovi di zecca ed una miriade di altri pezzetti per la carrozzeria.
    Problemone: nè nei rivenditori di zona, nè su internet riesco a trovare i getti del max per il carburatore SI 20/20 (quello che monta la mia). Lo devo assolutamente sostituire perchè ora monta il 102, che poi sarebbe quello originale, e con il GT modificato avrei sicuramente una carburazione magra.
    Ho cercato sul forum ma non ho trovato niente a riguardo.
    Qualcuno riuscirebbe a procurarmeli o indirizzarmi per dove acquistarli???
  25. #50
    Sep 2008
    Viterbo
    Nel frugare nel kit di gommini ho trovato dei tappini evidenziati in foto che non saprei proprio dove metterli (risparmiatevi le battutacce )
    Cosa mi sapete dire?
