Pagina 4 di 12 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 289
Discussione: Restauro 150 SPRINT VELOCE
  1. #76
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Riferimento: Restauro 150 SPRINT VELOCE
    le foto degli avanzamenti lavori, le metto io ,quando sarà il momento giusto!!
  2. #77
    Feb 2009
    viterbo
    ok simo
    forse tra un po avrai una vespa in piu tra i piedi in officina...
  3. #78
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    maledetti ribattini del parastrappi!!! Sono duri come il marmo!!!! Avete qualche metodo "intelligente" per ribatterli? A me stanno facendo impazzire
    Idem per la boccola che sta davanti al cuscinetto del mozzo posteriore... ma c'è una chiave apposita??? con una zeppa ho battuto per ore e non si è mossa di un mm
    Ancora più divertente dell'uomo che è stato reso ridicolo è quello che, quando gli succede qualcosa di bizzarro, si rifiuta di ammetterlo e si sforza di mantenere la sua dignità.
  4. #79
    Sep 2008
    Viterbo
    MMMH.... Ora che sono arrivato a quota 2 ribattini batutti (o quasi) ecco che mi assale il solito dubbio. Nel kit di revisione del parastrappi c'erano 12 molle: 6 classiche + 6 piccole per il 200. Io ho montato solo le 6 classiche come in originale, avrei fatto meglio a montare anche le altre più piccole?
  5. #80
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da Zio87 Visualizza Messaggio
    Si, c'è una chiave apposita e se non ricordo male quella ghiera è sinistra cioè si svita in senso orario.
    Io ho realizzato quella che si vede a pagina 20.
    http://old.vesparesources.com/vespa-...er-ghiere.html
  6. #81
    Sep 2008
    Viterbo
    quella quazzo di ghiera si svita al contrario!!! Ho dato una scaldata e con due battutelle con un cacciavite piatto e martello è venuto via.
    Aggiornamento della situazione. Smontati e rimontati tutti i cuscinetti ed i paraoli. Sostituito il parastrappi e rimontato l'albero della primaria sul banco. Rimontato l'albero della secondaria sul banco. Disintegrati i silent block del carter (in attesa di sostituzione). Smontata la crociera (anch'essa in attesa di sostituzione). A breve caricherò qualche foto!!!
  7. #82
    Sep 2008
    Viterbo
    Ora è arrivato per me il momento di mettere le mani sul banco
    Quando l'ho smontato era funzionante, quindi l'intervento non sarà di tipo radicale....
    Questo l'ho scritto io qualche pagina fa!!!
  8. #83
    Sep 2008
    Viterbo
    Ecco qualche foto dello smontaggio/rimontaggio:
    Ultimo intervento prima della chiusura del banco: sostituzione di tutti i silent block.
  9. #84
    Sep 2008
    Viterbo
    Causa restauro del mio spazio officina/cantina (quando ho terminato ve lo faccio vedere!!) i lavori vanno un pò alla rilenta: il motore è montano ma non ho ancora sostituito i silent e sicuramente dovranno aspettare un altro paio di settimane.
    In compenso ieri ho fatto un salto da Simone che, tornato dalla luna di miele, si è rimesso a lavorare a sette braccia.... con una vernicia, con l'altra salda ed il frullino lo maneggia con i denti
    La mia vespa è in piena fase di "demolizione" ed il lavoro procede.....
  10. #85
    Viterbo
    La demolizione è finita ed anche la ricostruzione è terminata.
    Per lo meno per il telaio.
    La demolizione è stata necessaria in quanto la vespa era davvero massacrata poverina!!!! ecco le foto del prima:
  11. #86
    Viterbo
    Quattro martellate allo scudo per dargli una sistemata perchè conciato in quel modo non ce lo potevo vedere,mi faceva quasi pena.
    La demolizione vera e propria comincia dal tunnel, una paret alla volta ,perchè altrimenti mi ritrovavo con la vespa divisa in due
  12. #87
    Viterbo
    Poi è la volta dell'altra parte, del tunnel in prossimità dell'attacco con il tubolare dello sterzo e della coda.
  13. #88
    Viterbo
    Non so come hanno fatto ,ma il supporto attacco ammortizzatore era nel vero senso della parola accartocciato.
    Per fare un lavoro pulito e rimettere tutto a posto ho dovuto fare un operazione a cuore aperto
    Una volta fatto il lavoro più gravoso,si riattacca una pedana nuova,si mette il rinforzo tunnel e si richiude il tutto.
  14. #89
    Viterbo
    Ora una sabbiatina leggera per ripulire il tutto dalle lavorazioni ,e abbiamo un telaio,sano,integro e pronto per il fondo epossidico.
    Naturalmente non prima di avergli dato una bella soffiata e sgrassata con antisilicone
  15. #90
    VRista Junior L'avatar di Ghngo
    Jun 2010
    calvisano
    "Momento del moralista"
    Ma come si fa ad affezionarsi ad un mezzo se vai a comprarlo già lucidato e sistemato che non serve neanche di mettergli la miscela????
    ciao sencondo me sbagli perchè uno puo affezionarsi anche a una vespa coprata gia restaurata ciao!!!
  16. #91
    Jun 2010
    calvisano
    Sono sicuro che il primo giro sulla mia Veloce sarà molto più emozionante ed intimo di un qualsiasi altro mezzo comprato già "impacchettato"
    ciao secondo me sbagli a dire cosi',perchè ci si puo affezionare di qualsiasi mezzo,che sia da restaurare o gia restaurato,allora pensa a quando uscivano nuove di fabbrica,se anno avuto cosi' grande sucesso si vede che qualcuno si e affezionato anche se erano gia impachettate come dici tè ciao!!!
  17. #92
    Come al solito ricco ed abbondante...ho visto che al bordoscudo hai fatto lo stesso trattamento della 180 Rally........
    Inoltre nel tuo intervento ho trovato la soluzione su come intervenire sul rinforzo sotto la sella sulla mia GTR...inoltre vorri sapere che cosa hai messo di color grigio dentro il rinforzo ammortizzatore.......
  18. #93
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras Visualizza Messaggio
    Cioè
    Quando la lamiera viene scaldata,in questo caso dalla saldatura,è molto più sensibile all'ossidazione che avviene molto rapidamente.Quindi,una volta ripristinato il tutto e pulito,gli ho dato uno zincante.
    crea un film di zinco che protegge la lamiera,dato che il quel punto è difficile andarci quando è chiuso
  19. #94
    Sep 2008
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da Ghngo Visualizza Messaggio
    Caro Ghngo, la mia affermazione non voleva mettere dei paletti o dettar legge su chi può o meno affezionarsi ad un mezzo....
    Quello che credo e ribadisco è che un ragazzo di 23 anni come me che si compra un vespone e lo restaura da cima a fondo avrà un enorme soddisfazione e senso di gelosia, verso il mezzo che ha resuscitato, quando darà la prima spedivellata della prima accensione. E credo e ribadisco che non sarà di sicuro la stessa cosa per chi, da profano, si compra il lecca-lecca già incartato (niente da togliere a chi fa investimenti su mezzi restaurati, che peraltro al giorno d'oggi costano sempre più, massimo rispetto).
    E' pure logico e naturale che non avrò mai lo stesso "livello affettivo" di uno che la vespa cell'ha e la utilizza tutti i giorni da 40 anni perchè l'ha comprata quando la producevano.
  20. #95
    Sep 2008
    Viterbo
    E bravo Simone
    Vedo che ti ci sei divertito........
    Ehm.... t'offro una birra e siamo pari?
  21. #96
    [QUOTE=simonegsx;505551]Cioè
    MI riferivo al tipo di taglio che hai fatto allo scudo.....diciamo a V....
    Sicuramente hai poi calandrato la lamiera che mancava fino alla pedana nuova....
    Ho notato che è lo stesso procedimento che hai usato per la 180 Rally Giallo Cromo di cui ultimamnete hai postato il restauro......
    Salutz
  22. #97
    Nov 2007
    milano
    Sono sicuro che il primo giro sulla mia Veloce sarà molto più emozionante ed intimo di un qualsiasi altro mezzo comprato già "impacchettato" [/QUOTE]
    COME TI CAPISCO !!
  23. #98
    VRista Junior L'avatar di bep
    May 2008
    como
    Probabilmente la sequenza dei lavori è sempre la stessa ,anche perchè i punti deboli sono sempre più o meno gli quelli!
    Comunque considerazioni a parte BRAVO SIMONE!
    PS. Cerca di non perdere il ritmo di lavoro mi raccomando!!!!!!!!!
  24. #99
    Feb 2009
    viterbo
    sembra messa più o meno come il gtr, è simo?
  25. #100
    Viterbo
    [QUOTE=oldultras;505625]
    Citazione Originariamente Scritto da simonegsx Visualizza Messaggio
    Cioè
    Salutz
    Citazione Originariamente Scritto da bep Visualizza Messaggio
    Diciamo che effettivamente è come dice Bep.
    Su Vespe che hanno più o meno lo stesso male,si opera in maniera analoga.Come ho già detto altre volte,ognuno ha un suo sistema di lavoro ,io,preferisco operare in questa maniera,per una serie di motivi,che preferisco di gran lunga a quelli di sovrapporre una pezza di lamiera nuova su una parte ammalorata e lasciare il marcio sotto.
    Secondo me è inutile fare un quadratino di lamiera 10x10 sotto al clacon,perchè c'è un pezzetto bucato,quando già so a priori che il problema non si limita a quel fazzolettino .
