Pagina 9 di 12 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 289
Discussione: Restauro 150 SPRINT VELOCE
  1. #201
    Feb 2009
    viterbo
    Riferimento: Restauro 150 SPRINT VELOCE
    incrocio le dita!
  2. #202
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    se conti di tenerle incrociate da qui a che mi arrivi una risposta penso proprio che ti ritroverai con l'artrosi
    Ancora più divertente dell'uomo che è stato reso ridicolo è quello che, quando gli succede qualcosa di bizzarro, si rifiuta di ammetterlo e si sforza di mantenere la sua dignità.
  3. #203
    Feb 2009
    viterbo
    allora speriamo arrivi presto!!
  4. #204
    Nov 2009
    Cagliari
    Ciao Zio, l'FMI non ti ha ancora risposto?
  5. #205
    Sep 2008
    Viterbo
    Ancora in attesa
    L'altro giorno hanno provato a chiamarmi sul cell ma non ho risposto io!
  6. #206
    Sep 2008
    Viterbo
    Non sono più riuscito ad entrare in contatto con la FMI dato che non rispondono mai alle mail.
    Oggi, come è ormai consuetudine, vado a fare una consultazione sul sito FMI per l'iscrizione della vespa e, invece della solita frase "all'esame della commissione" cosa trovo scritto .......
    "richiesta di iscrizione sospesa dalla commissione"
    secondo voi cosa devo aspettarmi?
  7. #207
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Zio87 Visualizza Messaggio
    Non mi dire così che io venerdì devo spedire tutta la pratica per la mia!!!
  8. #208
    VRista Junior L'avatar di Roccia
    Apr 2009
    Florence
    Non serve un'estrattore, se non viene via svitando il dado, e perche ti manca il seeger.
    Quel volano li non e' il suo, sembra quello di VNA/VNB1-2-3 VBB etc.
    Adesso sei contento
    Ciao,
    Ciao!!
    Mi inserisco qui per non aprire nuovi topic, tanto l'argomento è simile. Sto restaurando il motore di una Sprint Veloce del '74.
    Devo togliere il volano e mi trovo molto in difficoltà. Se il seeger è questo nella foto sotto, allora c'è.
    Il problema come si vede dalla seconda foto (di qualità scarsa, fatta col cell con poca luce) è che è tutto incrostato lì. In più, mi chiedo: questo volano lo riesco a levare senza estrattore?
    Grazie mille a chi mi vorrà aiutare!
  9. #209
    Feb 2009
    viterbo
    Cavolo zio, spero si risolva in meglio la situazione!
  10. #210
    Sep 2008
    Viterbo
    Lo spero fortemente anch'io! Ma và da se che se la pratica è sospesa passeranno almeno altri 3/4 mesi!!!!
  11. #211
    Sep 2008
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da Roccia Visualizza Messaggio
    Ti sembra il momento di chiedere informazioni?????????? mi hanno appena sospeso la pratica di iscrizione
    Scherzo ovviamente.... se c'è il seeger non serve l'estrattore, è sufficiente continuare a svitare il dado dopo averlo allentato finchè non và a contrasto con il seeger e fa saltare fuori il volano. Se è tutto incrostato metti un pò di svitol e, dopo aver messo il dado in tensione dai dei bei colpetti di martello nella parte centrale del volano. Buona fortuna
  12. #212
    Apr 2009
    Florence
    Maremma, all'inizio ho letto solo questa frase e me l'hai fatta prender male! Mi sentivo l'insensibilone di turno...
    Meno male poi ho letto sotto...
    A parte questo, veniamo a 'sto cavolo di volano:
    ho la chiave a tubo del 14, la inserisco sul dado e inizio a girare. Fin qui va bene? Io credo proprio di no, perchè il volano gira gira gira e non allento mai nulla.
    Allora, ho provato anche a tenere fermo il dado con la chiave e dare dei colpetti sulle alette con un martello di gomma...nulla!
    Tutto questo dopo un bel bagno col WD-40!
    Però ecco, io proprio non riesco a capire proprio come fare a iniziare a svitare quel dado maledetto. Credo che il problema del seeger sia secondario, se manco mi si allenta un minimo il dado.
    Mi illumini/illuminate per favore? Anche perchè se non levo quel maledetto volano, son fermo col lavoro...
    PS: un abbraccino di consolazione per la situazione FMI...
  13. #213
    Banned
    Sep 2011
    3500 per una sprint che avra targa nuova................mmmmmmmmmmmmmm
  14. #214
    Nov 2009
    Cagliari
    Roccia, se speri che quel dado si sviti con la sola forza della mani sei molto ottimista eh Devi darne di mazzate prima che quel dado si sviti...
    Fai così, prendi la 14 a tubo e un bel martello grande, poi se riesci a tener fermo il volano in qualche modo è meglio dai una bella martellata secca alla chiave a svitare e vedi che dopo un po' il dado cede e si svita.
    Aiutati con lo svitol come detto da Zio.
  15. #215
    Apr 2009
    Florence
    Grazie! Domani riprovo! Alla fine vincerò io!! (almeno spero! )
  16. #216
    Sep 2008
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da ufovolante Visualizza Messaggio
    a cosa ti riferisci?
  17. #217
    Sep 2008
    Viterbo
    credo sia scontata come cosa ma a volte sono proprio le cose più scontate che creano problemi: per svitale il dado, il volano lo tieni bloccato in qualche maniera? Bisogna bloccare volano ed albero con qualche attrezzo altrimenti gira tutto insieme e non si sviterà mai!!!
  18. #218
    Apr 2009
    Florence
    L'idea è di tenerlo bloccato! Il punto è che non so bene come riuscirci, francamente...C'era chi mi diceva di mettere un blocco orizzontale sulla biella, in modo che non vada su e giù, ma non mi pare un'idea così brillante... Ci sono altri modi che per voi più esperti sono scontati e per me pischello dello smontaggio sono invece ignoti?
  19. #219
    Nov 2009
    Cagliari
    Metti un pezzo di legno o plastica tra un aletta del volano e il perno della messa in moto, in questo modo riesci a bloccare il volano, colpo secco alla chiave e si svita.
  20. #220
    Sep 2008
    Viterbo
    Sono riuscito a contattare la FMI questa mattina e mi hanno illuminato sulla problematica che ha portato la mia pratica alla sospensione!
    "manca il bollettino di versamento di 100 €"
    ero proprio intenzionato a farlo ed allegarlo alla pratica proprio come richiede la FMI ma poi il responsabile della mia zona mi ha detto che andava bene anche a consegnarli a mano! Ora dove sono finiti i miei 100 €?
    Vabbè... lunedì lo contatto e risolvo la situazione ma mi rode proprio il C**O che per sta cacchiata dovrò aspettare altri mesi!!!
  21. #221
    Feb 2009
    viterbo
    è.. il mitico palazzetti non si smentisce!
  22. #222
    Apr 2009
    Florence
    VITTORIA!!!!
    Facendo come mi hai detto ci sono riuscito!!! Credo di aver usato tutte le parolacce che conosco, ma alla fine sono riuscito a vincere!!! In realtà ieri sera ha di nuovo vinto il dado. Però l'ho lasciato in una pozza di WD-40 tutta la notte e stamani s'è svitato quasi subito!!!
    GRAZIE A TUTTI!!!
  23. #223
    VRista Senior L'avatar di gilgamesh
    catania
    Ciao e complimenti per il lavoro svolto e la perseveranza. Ti invidio per questo.
    Non ce la farei ad aspettare 6 mesi dopo aver restaurato una vespa e guardarla senza poterla utilizzare.
    Proprio per questo cerco di tenere per me solo vespe con i doc in regola, anche se sono rugginosi,
    ma almeno posso utilizzarli da subito. Qualche mese fa ho venduto a Treviso una GTR del 72 colore blu 7230 (molto bello)
    ottimo conservato purtroppo era radiata.
    Ti rinnovo i complimenti.
    In bocca al lupo.
  24. #224
    Sep 2008
    Viterbo
    Ti ringrazio per i complimenti e ti assicuro che non è stato facile dover aspettare, anzi non lo è tuttora visto che sono in piena attesa e devo ancora passare in motorizzazione. Certo è che ormai lo porto alla fine 'sto restauro costi quel che costi ma una trafila del genere, ti posso assicurare, la fai una volta nella vita e poi non la ripeti più. A tal proposito ti reindirizzo su un'altra discussione di un mezzo "http://old.vesparesources.com/nonsol...-sfiziosa.html" che mi hanno regalato ma che ancora è fermo in garage e sono realmente in dubbio se restaurare o meno perchè è nella stessa situazione burocratica della mia sprint!
    Grazie di nuovo
  25. #225
    catania
    Bellissimo un pezzo raro e molto fascinoso.
    A questo punto devo per forza di cose darti un consiglio:
    stai facendo un lavorone sulla sprint e non lo fai su quella moto con cassone?
    se è un problema di soldi quando avrai finito la trafila burocratica della vespa
    vendi ed investi tutto sul Benelli che se lo merita mooolto di più della sprint.
