Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: preparazione farobasso x audax
    May 2006
    Fort Knox
    Ciao a tutti,
    ho portato l'altro giorno la farobasso vn1 a sistemare per il tanto atteso audax.
    dato che avevo un motore VL3 di scorta ho deciso di darlo in pasto per prendere i pezzi migliori. Considerate che già montava il gruppo termico 150cc.
    Ho i seguenti dubbi:
    Monto la bobina interna del vn1 o quella esterna del VL3?
    Hanno saldato l'ingranaggio della primaria eliminando il parastrappi. Secondo voi è indispensabile sostituirlo? so che lo facevano spesso all'epoca.
    clerville
    Riferimento: preparazione farobasso x audax
    fai come meglio credi ...............tanto mica lo vedi il traguardo...
    sei ingrassato troppo!
    Non per fare il bastian contrario ma, visto che l'audax si fa in notturna, non ti pare un po' povera di luci, la farobasso?
    clerville
    notturna?
    notturna?
    Non è l'Audax delle Marche?
    prov. di Rimini
    L'anno scorso mi sembra ci fosse una vecchietta,
    non so se si sia diplomata ma comunque è arrivata al traguardo 12 ore e 500 km dopo.
    Ciao Mato, ci vediamo a Pesaro il 18 Luglio.
    clerville
    ragazzi e' l'audax delle dolomiti riservato a vespe solo con il faro basso
    Val Comelico
    Ah ok, allora.
    Un occhio di riguardo ai freni e alle gomme ed è tutto ok!
    Vai Mato, tienici informati sull'impresa.
    May 2007
    Filiculi
    Citazione Originariamente Scritto da Fricicchia Visualizza Messaggio
    Veramente c'aveva il furgone appresso......Renault Berlingo grigio metallizzato.....
    May 2006
    Fort Knox
    Ciao a tutti.
    metto bobina interna che alimenta una bobina esterna tipo CIAO.
    150 km si fanno in fretta, suvvia.
    vi terrò aggiornati!
    Sanremo
    Il prossimo anno voglio partecipare mi intriga il salto nel tempo!! sempre che sia riuscito nell'immane impresa di riportare in strada la vn....
    May 2006
    Fort Knox
    un aiutino per confermare la messa a punto.
    Oggi pome: rodaggio!
    a quanti gradi devo settare l'anticipo sulla vn1???????
    vi sono due fili che escono dalle bobine interne, dovrebbero essere uno verde e uno gallo.
    Sulla mia sono entrambe neri. E' normale che su uno dei due vi sia decisamente più corrente???
    Sanremo
    I fili dovrebbero essere tre di cui uno rosso che serve per mandare a massa e spegnere il motore. Gli altri, uno giallo e uno verde credo proprio abbiamo corrente diverse e alimentano sezioni di impianto elettrico separate.
    May 2006
    Fort Knox
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da matopaavespa Visualizza Messaggio
    attenzione! non parlavi di motore VL??
    May 2006
    Fort Knox
    corrett osservazione.
    carter vn1, gruppo termico vl3
    May 2006
    Fort Knox
    del motore vl3 ho preso in prestito l'ingranaggio parastrappi.
    Feb 2009
    viterbo
    ma questa è la famosa vespa del ritrovamento?
    May 2006
    Fort Knox
    no
    magari.
    per quella andrò alla carica a brevissimo.
    clerville
    ALLORA COME TI E' ANDATA?
    il primo, su 3 passaggi solo 9 centesimi un bel risultato.
    e il colpo d'occhio del 6 gg e' stato all'altezza? erano 9 o 11?
    e le 2 due 98 hanno fatto il giro agevolmente? mi hanno detto che il presidenti di napoli con la 98 l'ha presa su "dolce"
