Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: sostituzione getto massimo
    Jan 2010
    Riccione
    ciao raga
    alcuni amici mi hanno consigliato di sostituire il getto del massimo da 118 in un dell'orto 24 con un 116 perchè mi sono accorto che d'estate a differenza dell'ìinverno la carburazione risulta grassa. Facendo ciò devo regolare anche la vite a lato della scatola del carburatore, quella verso la centralina elettrica, oppure cambio il getto e sono a posto? Il motore è un polini 175 con marmitta proma. La vespa è un px125e dell' 83 senza miscelatore.
    grazie in ant.
    Jan 2010
    Riccione
    Riferimento: sostituzione getto massimo
    nessuno sa nulla in merito? Vi chiedo perchè ancora non ho molta esperienza.
    Cisterna di Latina
    Che prova hai fatto per vedere che la carburazione è grassa?
    Comunque se la vespa va bene e non ha problemi, conviene non toccare la carburazione specialmente con il polini che tende a scaldate facili.
    In line adi massima sostituendo il getto del max non dovrebbe essere necesario ritoccare la vite del minimo posta dietro il tappino di gomma.
    Fai bene la prova della candela e al limite posta qualche foto.
    Jan 2010
    Riccione
    In realtà il meccanico me la detto quando ha messo a posto il motore da un grave danno al cambio e provandola mi sono accorto che, da calda, tirando la seconda marcia è come se avessi l'aria tirata a bassi regimi. dopo quando iniziaano ad alzarsi i giri prende che è una bellezza. Ecco le foto della candela, che però mi sembra nella norma: la candela è un champion l78c
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da norther_1980 Visualizza Messaggio
    Anche a me sembra nella norma..Anzi un nocciola ottimo.
    Non ridurre assolutamente il 118. Sopratutto in estate.
    Casomai sei ricco sotto, allora puoi chiudere di mezzo giro la vite posteriore.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ciao anto,
    come fai a vedere dalla candela che è ricca al minimo?
    Jan 2010
    Riccione
    Allora basta chiudere un po la vite e sono ok?! va bene adesso con sto tempo e temperatura non si può provare la carburazione per l'estate quindi mi tocca aspettare il tempo migliore. grazie
