Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Anticipo
    Apr 2009
    Anticipo
    Ciao a tutti e buon sabato!
    VOlevo porvi un quesito... montando un 175 sul mio px my 150 l'anticipo va bene regolato diciamo a metà tra le tacche A e IT?
    Grazie in anticipo!
    Ciao ciao
    May 2008
    Napoli
    Riferimento: Anticipo
    Citazione Originariamente Scritto da cicerone Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo!
    Ciao ciao
    Lo statore del PX 150 va posizionato su IT, se lo sposti verso la tacca A anticipi.
    Quando si monta un GT più performante dell'originale, solitamente si interviene sull'anticipo posticipando, mai anticipando.
    Quindi la risposta alla tua domanda è no.
    Apr 2009
    Ciao! Grazie della risposta!
    Il problema è questo...il precedente proprietario del mio px my ha montato un olimpia 175 e io ho trovato lo statore regolato in modo che la tacca IT sullo statore e la tacca punzonata sul carter non sono allineate, ma la tacca sullo statore è leggermente spostata a sinistra rispetto a quella sul carter... ora un amico che di vespe se ne intende (era meccanico alla piaggio) ha provato la vespa e mi ha detto che forse ero un po' troppo ritardato e mi ha suggerito di mettere l'anticipo a metà tra A e IT...
    Nella foto vedete l'anticipo così come l'ho trovato....CHe dite?
    catania
    ho lo stesso problema con la seguente consigurazione px my dr 177 minimo carb. spaco 20/20 50/160 max 108/be3/160 anticipo come si vede nella foto sopra.
    la carburazione mi sembra troppo magra vi posto delle foto della candela
    • Tipo File: jpg 2.jpg (24.0 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2 (1).jpg (26.3 KB, 1 Visualizzazioni)
    Apr 2009
    QUesto pomeriggio con l'aiuto di un amico abbiamo controllato questo anticipo, facendo varie prove...Alla fine è risultato che, con il mio motore ( e si sa che ogni motore è storia a sé) il giusto anticipo sembrerebbe essere proprio con le tacche allineate su IT...più anticipato scalda subito e più ritardato non gira bene...su IT sembra girare come un orologio....Speriamo!
