Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Olio nel carburatore?!?
    VRista L'avatar di enzoiii
    May 2008
    Napoli
    Question Olio nel carburatore?!?
    Salve ragazzi da quando ho elaborato la mia vespa mi accade una cosa... trovo sempre delle goccioline d'olio a terra quando parcheggio.. e mi ungono tutto il motore mentre marcio... oggi ho lavato la vespa ed ho approfittato x fare i buchi sul filtro dell'aria all'altezza dei getti... e cosa ho trovato??? la parte bassa della vaschetta del carburo piena di olio... cosa può essere???? il carburo che è stato montato è un 24/24 dell'orto con mix....
    Ciao grazie
    Apr 2009
    Riferimento: Olio nel carburatore?!?
    Ciao!
    Potrebbe essere la guarnizione in carta sotto il coperchietto del mix che non tiene bene e lascia trafilare un po' d'olio, che, data la leggera pendenza della scatola del carburo indietro, scivola e si ammucchia nella parte posteriore, dove c'è la vite che regola la carburazione al minimo...poi magari trafila dal gommino posteriore e cola a terra... Oppure magari la guarnizione sotto la scatola del carburatore, che non tiene bene...
    Per il tempo che ci vuole e la spesa, ti conviene dare una bella revisionata al carburatore e sostituire tutte le guarnizioni, poi chiudi bene le vitone che fissano la scatola del carburo e il carburo stesso con la dinamometrica alle coppie prescritte...et voilà!
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da cicerone Visualizza Messaggio
    Quoto
    Per questo problema l'olio colerebbe giù dal carter e poi a terra. quindi non fa il tuo caso
    ben detto!
    May 2008
    Napoli
    Ma una volta tolti i due perni grossi che bloccano il carburatore anche la scatola dello stesso sarà libera???
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    hia provato a mettere in moto sensa filtro???prova e vedrai che quando acelleri di colpo dal carburatore esce come um getto di aria e benzina, e quello che trovi nella scatola . la benzina evapora l olio resta. che getto del max hai???
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da mauro10 Visualizza Messaggio
    :Ciao! Scusa ma non sono del tutto d'accordo: è vero che, come ambiente in sé, la scatola del carburatore tende ad essere un pochino untuosa (difatti quando si smonta il filtri aria di solito è leggermente "sudato" di unto di miscela), però credo che se l'olio si ammucchia proprio sul fondo della scatola non sia del tutto normale, ma credo invece si tratti proprio di un trafilaggio dalla guarnizione del coperchio mix...
    May 2008
    Napoli
    Confermo che senza filtro esce il getto di miscela... non so quanto si grande il getto del max... devo controllare... ma non si può collegare un tubicino di sfiato alla base della scatola dove c'è quella valvola??? Cosi perlomeno scaricherebbe dove dico io...
    Ciaooooooooooooooooooo
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da enzoiii Visualizza Messaggio
    Ciao grazie
    Hai un albero con fasatura piuttosto spinta e/o hai lavorato la valvola dal lato del ritardo?
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    La valvola è stata allargata da ambo i lati... l'albero nn è stato modificato...
    Oct 2009
    torino
    il fatto di collegare un tubicino di scarico.. nn e male , l avevo gia pensato ...poi per pigrizia o comunque poco tempo nn l ho fatto. comunque secondo me e fattibile...
    May 2008
    Napoli
    ragazzi forse ho risolto... o almeno per ora non cola più olio da due giorni... prima di aprire questo post avevo fatto una bella lavatina alla mia vespa... nell'occasione avevo approfittato per pulire il carburo e per fare i due fori sul filtro... sembra che i fori abbiano risolto il problema...
    vi aggiornerò nei prox giorni
    Ciaoooooooooooooooooooooooooooo
    Oct 2009
    torino
    ti auguro che sia cosi ,ma....secondo me e solo rimandato nel tempo.perche anche io avevo avuto quell impressione ma con il lungo andare .. e tornato .. io ho parzialmente risolto (almeno evito un po che tutto il motore si sporchi) con un gommino ad otturare il bucoho fatto un gommino che resta ben aderente alla vite, cosi l oilo rimane dentro la scatola.
