Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 112
Discussione: Restauro carrozzeria vespa 98
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Riferimento: Restauro carrozzeria vespa 98
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    Complimenti, come al solito.
    Una curiosita', come realizzi il bordino rialzato come quello dello sportellino? Ci sono attrezzi appositi?
    mi aggiungo, specificando, come realizzi la curva.
    ps:
    Uploaded with ImageShack.us
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Non capisco che bordino intendi.
    Se intendi quello dove poi passa il filo di acciao che serve a fissare lo sportellino, ci metto dentro un tondino a misura e poi ce lo chiudo sopra con quello che mi capita tra le mani .
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    ps:
    La curva come il profilo laterale vengono formati su vari tasselli a segonda della forma.
    L'alluminio ,naturalmente è molto più malleabile del ferro,ma è più bastardo.
    Se si capisce come lavorarlo e i limiti di dilatazione ci fai quello che vuoi!!
    Viterbo
    Anche il serbatoio ,come la sacca ha avuto bisogno di molti interventi perchè con il tempo avevano modificato il suo tappo a molla con uno normale ,avevano cambiato il rubinetto e lo avevano impiastrato con una spece di tankerite o giù di lì.
    Quindi l'intervento effettuato è stato ,da prima apertura del fondo e rimozione merda interna,poi eliminazione dei supporti posticci,e ricostruzione fondo con conseguente saldatura rubinetto e poi è stato richiuso cercando di rendere la saldatura più veritiera possibile.
    Viterbo
    Poi è stata la volta dei ganci per l'apertura del tappo e la levetta di chiusura.
    E anche il serbatoio è stato sistemato
    Jan 2005
    citti
    ..ok, allora, mi fai cortesemente tre serbatoi di 98, 4 cofani motore, 2 sportelli carburatore?
    Mi.... Simone, se il mondo fosse più giusto, alla piaggio dovresti essere il capo del c.d.a.;
    sei il solito grandissimo........ ci hai abituato all'impossibile.......
  6. #31
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da simonegsx Visualizza Messaggio
    eh, basta poco, che ce vò????
  7. #32
    Viterbo
    Perfetto!!! ho preso l'ordine e ho cominciato il lavoro..........
    Una sacca è pronta...........
  8. #33
    Feb 2009
    viterbo
  9. #34
  10. #35
    VRista L'avatar di il pupo
    Allora, anch'io avrei una richiesta:
    Se ti porto la ruota di scorta di una pk 125, il telecomando di una macchinina telecomandata, una graffetta e uno spicchio d'aglio, mi fai una 125 sport - sei giorni???
  11. #36
    VRista Junior L'avatar di ettore_1973
    siracusa
    Complimentoni Simone, sei un mitoooo (Pezzalli)
    Grazie per le tue delucitazioni e per la tua disponibilità..
    Gia che ci siamo...... come tratti internamente i nuovi serbatoi?
  12. #37
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da ettore_1973 Visualizza Messaggio
    Con nulla.
    Dato che prima di richiuderli li sabbio e li pulisco tutti,e le lamiere aggiunte sono nuove dopo averli saldati si fa la prova di tenuta e poi gli metto subito un pò di miscela per non farli arrugginire di nuovo.In origine mica erano trattati,e poi se devo essere sincero preferisco rifare un pezzo di lamiera nuova che impiastrare il serbatoio di tankerite.
  13. #38
    Viterbo
    La sacca portaoggetti stava decentemente,ma tutti gli attacchi erano stati forati e erano fissate con bulloni da 4 passanti come sulle FB.
    quindi li ho sistemati risaldando fissi i prigionieri da 3 e rimontati con conseguente prova della sacca sul telaio.
  14. #39
    Jan 2008
    L'Aquila
    senza parole!!!!
  15. #40
    Viterbo
    Nel parafango era stata messa una lamiera di rinforzo perchè era tutto rotto.
    una volta saldato,limato e addrizzato si prova sulla forcella per vedere se è tutto ok.
    Il passacavo sotto che serve per far passare l'impianto elettrico ho fatto prima a rifarlo.
  16. #41
    Viterbo
  17. #42
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Eccezionale! Tremo all'idea del costo di questo restauro...
  18. #43
    Viterbo
    Il giusto ,calcolato per le ore che ci sono volute
    Siamo arrivati al punto in cui ho fatto i ganci ed è arrivata l'ora di montare il motore per centrare la sacca.
    Il motore non è di questa vespa ,perchè il suo era in rifacimento,e anche se dei modelli successivi è servito allo scopo di centraggio gruppo motore/sacca.
  19. #44
    Viterbo
    Una volta sistemato tutto e con la vespa praticamente tutta semi assemblata,ho rismontato tutto e portato il telaio e i pezzi a fargli dare una passatina leggera di sabbia per pulire tutti i lavori fatti e togliere il vecchio primer che gli avevano dato quando me l'hanno portata.
    Non sapendo cosa gli avevano dato sopra ho preferito ricominciare il ciclo di verniciatura dal metallo nudo.
    Quindi appena pulita viene passato subito il fondo epossidico.
  20. #45
    VRista Junior L'avatar di misero
    Dec 2009
    Rende (CS)
    mi unisco ai complimenti di tutti gli altri utenti!
    MIO DIO... SEI UN MOSTRO!!!
    ... naturalmente nel senso BUONO della parola!
  21. #46
    Viterbo
    Finita di preparare si mette tutto nel forno e poi........................
    Nb: il rosso opaco è nella tonalità coretta e cioè quello nella foto d'insieme.
    nelle altre foto risulta rosso acceso per via del flash della macchinetta
  22. #47
    Marano Vicentino
    Mi fa ridere quell'esercito di Vespe che sono li in attesa di tempi migliori. Ma sono nel posto giusto. Bravo Simone.
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
  23. #48
    Con nulla.
    Come non quotarti!
    Ottimo lavoro, complimenti!
  24. #49
    Apr 2008
    piemont
    come alsolito
  25. #50
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Stupenda, non vedo l'ora di vederla finita. I tuoi lavori sono come sempre impressionanti.
    Il mio primo!!!
