Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Aiuto per freno posteriore
    VRista Junior L'avatar di alex66
    Catania
    Salve ragazzi, scusate ma ho bisogno del vostro aiuto:
    La mia vespa px da molto tempo ferma ha il pedale del freno posteriore molto duro. Una volta premuto non ha difficoltà a tornare ma è duro da morire.
    Come devo procedere per eliminare l'inconveniente?
    Cosa potrebbe essere?
    fatemi sapere grazie
    Saluti
    Apr 2009
    Riferimento: Aiuto per freno posteriore
    Ciao!
    Butto lì qualche ipotesi (ma sicuramente i saggi di Vr sapranno illuminarti assai più di quanto possa io!): non è che hai il cavo sfilacciato che oppone resistenza a scorrere dentro la guaina e la guaina stessa magari malandata?
    Catania
    Credo di no infatti quando lascio il pedale il cavo ritorna tranquillamente ed il pedale non rimane premuto.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Il sistema di richiamo, ritorno, dei freni posteriori è composto de tre molle: La prima nel meccanismo del pedale, si vede smontandolo, la seconda nella leva che è fissata al carter, la terza, come tutte, tra le due ganasce all'intrno del tamburo.
    Mi viene da pensare che le ultime due siano secche o una si sia snervata. E' difficile dirlo da qui, devi controllare quale di questi elementi offre resistenza e non oppone la giusta contrapposizione.
    Inizia a dare una bella sgrassata nella leva posteriore, poi smonti il pedale, lo lavi con nafta, e cerca di capire chi è che provoca il problema. Da ultimo smonti il tamburo e verifichi la treza molla.
    Catania
    Ciao antovnb4, desideravo sapere se per smontare il tamburo devo allentare il filo del freno.
    Tolta la ruota e svitato il dado che tiene il tamburo non riesco a toglierlo, forse perchè le pasticche sono a stretto contatto con il tamburo?
