Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: fumo troppo
    Talking fumo troppo
    ciao ragazzi avrei ancora una volta bisogno del vostro aiuto. Allora il problema è che la vespa (px 125 '84) quando va in moto fa troppo fumo e penso che ciò sia causato da una carburazione troppo grassa ( miscela al 2 %).
    la vespa sotto monta un 177 , ma non so di quale marca perchè l'ho acquistata già così e un carburatore si 24 così configurato : 160 / BE 3 /118
    la candela che monto è la NGK B9ES. la marmitta è il padellino sito . che ne pensate ?
    Riferimento: fumo troppo
    forse dovrei smagrire un pò diminuendo il getto max ? potrei risolvere con dei buchi sul filtro?
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da vspon Visualizza Messaggio
    Innanzi tutto attenzione a non confondere grassa di carburazione con grassa di olio nella miscela.
    A freddo un po di fumosità ci potrebbe anche stare, magari la valvola a spillo del carburatore non tiene bene e un po di miscela entra nel motore, poi la benzina evapora e l'olio resta.
    Se con miscela al 2% in marcia la fumosità è parecchia allora potresti avere qualche aspirazione dal cambio.
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    no non intendevo grassa di miscela ma grassa di carburazione , ho scritto "miscela al 2%" per specificare che non dipende dalla aggiunta di troppo olio.
    comunque penso sia la carburazione perchè la candela è nera e non color nocciola e quando accellero sento come se non rispondesse immediatamente
    VRista DOC L'avatar di tekko
    la b9es è a filetto lungo
    non va bene sui 180
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    non va bene sui 180
    che candela devo usare? non penso sia sbagliata la candela perchè la moto si accende al primo colpo e poi la candela va perfettamente.
    boh sono confuso
    cosa cambia dalla b9es alla br9es ? sembrano identiche...
    allora ho fatto un foro da 4mm in corrispondenza del getto max e devo dire che la risposta dell'accelleratore è molto più pronta e inoltre non ci sono più quei fastidiosi vuoti che avvertivo ogni volta che giravo la manopola dell' accelleratore....e il fumo è diminuito.
    la cosa di cui ho paura è che adesso la carburazione sia troppo magra , ho provato a fare la prova della candela e non era color nocciola : la punta della candela era sul nero mentre il resto della candela era con righe bianche e nere...che significa ? inoltre quando ho smontato la candela dopo la tirata dal foro in cui si avvita la candela è uscito del fumo bianco ..è normale?
    Vi prego aiutatemi , ho il terrore di spaccare tutto . se c'è una minima possibilità di rischio vado a ricomprare il filtro originale anche se la moto adesso va meglio.
    la configurazione del carburatore è sempre la stessa : 160 be3 118
    nessuno può aiutarmi?
    help me , please!!!
    Genova
    Re: Riferimento: fumo troppo
    Ciao Vspon, hai poi risolto?
    Ho lo stessa identica configurazione e stesso identico problema.
    Come candela monto la Champions L78.
