Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: velocità p 200e
    VRista Junior L'avatar di lupin180
    Nov 2009
    velocità p 200e
    Ciao a tutti sapede darmi delle dritte, perchè il mio 200 non supera gli 80kmh. Ho già controllato la corsa dell'accelleratore ed è ok. Grazie
    Apr 2008
    Fi
    Riferimento: velocità p 200e
    Se cerchi tra le vecchie discussioni ci sono numerosi post.
    Comunque 80 son pochi e le cause possono essere tante, le prime che mi vengono in mente:
    - motore alla frutta
    - marmitta piena
    - carburo da revisionare
    TORINO Zona Alenia LIMA
    un po spompo ?
    conta km ciucco ?
    filtro sporco ?
    pickup alla frutta ?
    qualche scaldata ?
    Non c'è un sola ragione, come vedi... Devi fare prima qualche verifica di routine.
    Poi si può fare una diagnosi.
    Nov 2009
    il motore è ok
    il filtro l'ho pulito nel restauro ( dopo ha fatto 3 km)
    pickup?
    il contachilometri non perso perchè sento propio il motore che a un tot di giri si stabilizza come se non salisse piùù di giri
    Citazione Originariamente Scritto da lupin180 Visualizza Messaggio
    il motore è ok
    pickup?
    Scarico intasato ?
    Il pickup, è il dispositivo che fa scintillare la candela.
    VRista Senior L'avatar di VespaJash
    Jan 2010
    Milano
    magari dico una cavolata..
    l'impianto elettrico è ok?
    a me con la mia mi faceva sto scherzo.. ma è una 50n
    "Minghia c'ho una vespa sulla Vespa!"
    Make classic, not plastic!
    MILANO
    Il foro sotto la sella per la presa dell' aria, è libero? Qualcuno utilizza il buco come porta straccio o similari , poi si lamentano perchè la Vespa non va. Ciao
    VRista Junior L'avatar di andre99
    genova
    come sta a compressione?
    la leva scende troppo mollamente?
    hai controllato che le fasce non siano usurate?
    la testa sfiata? esce un poco d'olio tra testa e cilindro?
    Nov 2009
    Ciao effettivamente il primo giorno perdeva olio e benzina dalla testa ma non gli ho dato più peso perchè il giorno dopo a smesso. La pedalina scende con una discreta compressione (paragonata al 125 e molto più dura). Ieri ho fatto i buchi al filtro ha migliorato tantissimo hai bassi ma fa sempre 80 kmh esatti(provati anche con uno scooter di un amico quindi il contakm e giusto). Datami qualche dritta. a dimenticavo ho provato anche un'altra marmitta
    VRista L'avatar di tommiv
    Jul 2011
    belluno
    il mio p 200e arrivava max 85 km, dopo la revisione del motore 90km, dopo aver montato il malossi 210 p&p testa ricalcolata e marmitta simonini 119 km di satellitare, tutto questo 2 anni fa... poi per motivi di lavoro e famiglia il p200e e rimasto fermo oltre un anno, 2 pedalate e la vespa e partita subito, ma e diventata fiacca, motore mura a fatica oltrepassa i 100km, o tolto la simonini perché devo fare la revisione e in più fa troppo casino.. e ho montato la megadella che costruisce mega e molto piu umana come rumore, altro non e che la padella Piaggio originale, ma modificata dal grande mega, ora a ripreso ad andare il p200e , solo che sabato ho avuto la bella idea di montare l accensione elettronica ad anticipo variabile parmakit , con volano da 1.6 kg, non ho notato alcun miglioramento, il motore e diventato molto più ruvido, e al minimo se accendo le frecce e il fanale l illuminazione e fiacca! ma appena accelero,un pochino,le cose cambiano fa una bellissima luce, booooo, ciao
